Граждане, подскажите где в Тюмени можно качественно и недорого починить электрику на авто?
Машина VW Passat b5.
Не горит задний габарит (лампочка и плата в порядке), временами пропадает подсветка приборов... К дилеру не поеду, дорого.
Посоветуйте автоэлектрика
- anton310788
- dreamer_ss
Извините, что в чужую тему, но есть электрики "с выездом"?
Ford Aerostar '94, подключали к 220 через ЗУ - бортовая сеть работает, аккумулятор подзарядился, но при попытке завести двигатель - только щелчки (стартер или реле). Отключаем 220 - вообще глухо. Как будто батарейки сели. Не пойму в чём дело
- DrugDomovova
- dreamer_ss
- алексей888
Тоже искал автоэлектрика.нашел в контакте ,оказывается работает в автодоктормодуле рядом с ман фильтром.делал свет на лачети.сам погуглил примерно где что может быть и он подтвердил что косяк под шитком приборов.потом еще стартер хотел делать а оказалось сигналку на скрутки посадили.сказал что пропоял,и однако работает)))может кому пригодиться советую id224012322
- black013
алексей888 писал(а):делал свет на лачети.сам погуглил примерно где что может быть и он подтвердил что косяк под шитком приборов
косяк там не под щитком приборов, а в отсутствии реле на головной свет фар...уж мне то ты поверь
сначала, так же как и ты, решил, что устранения разъема за панелью приборов будет достаточным
разъем под панелью
однако через пару лет - понял, что без реле проблема не решается, а лишь уходит в другое место, блго, в моем случае это оказались установленные мной в прошлый раз предохранитей, а у многих трабл этот "уходит" в подрулевой переключатель, который естественно приходится менять..
вот ссылки - ник там такой же у меня
и все таки без реле ни как
окончательное решение проблемы
дальше будет следующее (если уже не произошло) - оплавление патронов в задней подсветке номера, и передних габаритов (с реле головного света это не связано)
подсветка номера
