TDC: дополнительная помпа Bosch где купить?
Клуб владельцев автомобилей марки Daewoo в Тюмени
segamega72
Сообщение segamega72 » 04 ноя 2011, 17:03
доброго времени суток! Добрые люди, подскажите по данному вопросу все. Прохладно в машине, начитался всякого на форумах. Пока глубоко лезть в систему машины не хочу, потому вижу пока один способ сделать печку теплее-это установка дополнительной помпы бошь, именно бошь, от газели текут. Может кто себе делал такое дело, во первых не могу найти где купить эту помпу, во вторых, как правильно и в какой шланг врезать, в третьих помогает ли это? И еще если кто себе поставил, можно ли глазами в живую посмотреть на всю конструкцию и ощутить как греет печка?
Добавлено спустя 5 дней 8 минут 34 секунды:
тема актуальна.
rebel
Сообщение rebel » 10 ноя 2011, 13:01
говорят уровень антифриза лучше держать на максимуме, тогда лучше вроде прогревается печь
TDC-CLUB.RU
MODUL
Сообщение MODUL » 10 ноя 2011, 13:09
Вот здесь все описано! nexia-faq.ru›Дополнительная помпа на печку
Не умеешь ездить - не покупай права!
segamega72
Сообщение segamega72 » 14 ноя 2011, 16:35
да читать то я читал про дополнительную помпу, где в тюмени купить ее, вот это проблема. На днях объехал и обзвонил порядка 10 магазинов, был в том числе на привозе, не нашел. Сегодня съездил в exist и заказал сей девайс. Стоимость 1786рублей, код для заказа 0392020034. К концу недели обещали привезти, вообщем доставка в среднем 5 дней. Теперь жду. Еще бы где теплый гараж найти чтоб все это сделать? Вообщем если получится сделаю фотоотчет.
Добавлено спустя 3 дня 3 часа 31 минуту 51 секунду:
ну вот, провода, кнопку, клеммы, герметик, реле, гофру для прокладки проводки купил, схему спаял должна работать. Сегодня пришла смс что помпа пришла, завтра поеду забирать и буду делать. Посмотрим что получиться. :-)
Domkrat
Сообщение Domkrat » 18 ноя 2011, 17:50
segamega72, у меня стоит газелевская уже 2 года. Начала течь через 2 месяца после установки. Иногда перестаёт течь - например за всё лето почти не убыло. А вот за последний месяц уже литра 2 долил.
Бошевскую заказывал на existе, лежит уже месяца 3 на полке - всё руки не доходят поменять. И судя по всему, диаметр трубок на Бошевской значительно больше, боюсь, что не натянутся шланги...
segamega72
Сообщение segamega72 » 19 ноя 2011, 19:17
Domkrat писал(а):segamega72, у меня стоит газелевская уже 2 года. Начала течь через 2 месяца после установки. Иногда перестаёт течь - например за всё лето почти не убыло. А вот за последний месяц уже литра 2 долил.
да где ты был раньше? Столкнулся с проблемой этой, действительно диаметр трубой большой, еле натянул шланг.
Domkrat
Сообщение Domkrat » 20 ноя 2011, 00:44
segamega72, то есть натянуть всё-таки можно?
А то у меня и на газелевскую с натягом налезли.
segamega72
Сообщение segamega72 » 20 ноя 2011, 11:29
Domkrat писал(а):segamega72, то есть натянуть всё-таки можно?
натянуть конечно можно, но с очень большим усилием. Я с трудом натянул используя литол, ну и натянулось на половину трубки помпы. Так что усилие и терпение. Фото потом выложу чуть позже.
dunk
Сообщение dunk » 20 ноя 2011, 12:34
Domkrat, когда сам натягивал, чуть пупок не развязался, хотя и были шланг и переходники с 16 на 20, но не люблю я городить стыки.. желательно шланги подержать в кипятке для размягчения..
segamega72
Сообщение segamega72 » 21 ноя 2011, 10:48
ну вот вроде установил помпу, результат пока не скажу так как не холодно, ну когда просто типа на светофоре стоишь чувствуется равномерное горяченькии воздух дует, хоть не горячии но все же...
И так по существу, проблемы в установке возникли, это шланги в диаметре меньше чем нужно для этой помпы, но натянуть все таки реально. крепление придумал спонтано взял хмут крепления приемной трубы к кпп от ваз 2101 проложил под хомутом резиной, а вот пластина как то под руку попалась и встала как родная прикрутившись к болту под аккумулятором. В подключении к электричеству проблем не возникло, клеммы все пропаивал для лучшего контакта. вообщем см.фото
1.вот что приобрел для всей этой конструкции:
помпа БОШ
предохранитель в корпусе
кнопку 12В с подсветкой, уголок сам вырезал из пластикового строй.угол.
струбцины, хомуты и т.п.
открыл капот, снял аккумулятор, отсоеденил все мешающиеся провода и отвел в сторону.
струбцинами зажал шланг из печки и ближе к блоку этот же шланг, чтоб антифриз не выбежал.
подложил небольшую емкость(я обрезал дно от 5-ти литровки) под шланг и разрезал его. После этого начал трудоемкии процес надевания шлангов на штуцеры помпы.
после притянул шланги хомутами и начал изобретать крепление помпы
после этого открутил расширительный бачек и отодвинул его в сторону, за ним есть небольшое отверстие по нему и провел провода с помошью сталистой тонкой проволочки. потом все провода протянул в гофре закрепил реле и подключил на массу нужные провода, к предохранителю на клемму +, на управление (на кнопку) + взял с клеммы резистора вентилятора печки(теперь при включении первой скорости и следующих скоростей только можно включить помпу) ну от реле через контакты подсоеденил + на помпу а минус с массы авто.
Ну вот пожалуй и все, конечно соеденил провода которые в самом начале отключал, установил бачек расширительный и аккумулятор, завел, прогрел, долил антифриз! МОЖЕТ кому поможет данная статья! :up: :)
dunk
Сообщение dunk » 21 ноя 2011, 22:46
segamega72, хорошо получилось :up:
segamega72
Сообщение segamega72 » 22 ноя 2011, 12:00
dunk писал(а):segamega72, хорошо получилось :up:
спасибо что оценил, для себя же старался :D
dunk
Сообщение dunk » 22 ноя 2011, 22:27
segamega72, да лучше, чем сам никто не сделает :wink:
Domkrat
Сообщение Domkrat » 02 дек 2011, 00:53
segamega72, судя по вот этой картинке
места у тебя там предостаточно для работы.
Я помню, что одну руку мог еле-еле просунуть к месту разрезания шланга, и ту ободрал всю.
Чего-то у тебя не хватает там, не пойму чего... Кондёр есть? 8/16 клапанов?
segamega72
Сообщение segamega72 » 03 дек 2011, 15:00
Domkrat писал(а):segamega72, судя по вот этой картинке
дак ты аккумулятор то сними убери, провода мешающие тебе отключить из разъемов и в сторону, будет тебе места чтоб легко и удобно работать.
BobS
Сообщение BobS » 15 мар 2013, 22:51
всем привет, подскажите где купить фишку на данную помпу или напишите номер фишки, заранее благодарен.
Mkoljan
Сообщение Mkoljan » 24 ноя 2014, 16:22
Ап.
Кто знает, где купить можно в Тюмени в наличии
Насос системы охлаждения дополнительный Bosch Номер по эксисту: 0 392 020 034
jeka1981
Сообщение jeka1981 » 24 ноя 2014, 18:59
бошевские помпы были в магазина газ,на 50 лет октября напротив гаи
