Ни с того, ни с сего стрелка спидометра начала жить самостоятельной жизнью...
Порядок таков: Завожу машину, немного грею, начинаю движение - в это время стрелка спидометра начинает гулять сама по себе, причем в большую сторону. Например при скорости 30-40 км/ч плавает от указанных величин до 80: плавно подскочит, зависнет на секунду и обратно. Через некоторое время после начала движения этот феномен проходит.
Дополнительная инфа:
в машине стоит бортовик - в нем скорость не скачет
тахометр ведет себя вроде нормально
не так давно заменил регулятор напряжения - оно начало скакать до 20 Вольт! Причем при повышении до 16 Вольт - стрелка тахометра просто опускалась - при этом движок продолжал работать. (похоже на срабатывание защиты панели приборов от высокого напряжения).
Кто-нить сталкивался с таким феноменом?
Кто, что может посоветовать?
Проблемы со спидометром 2110 (автоприбор)
разбирал VDO - защиты как таковой там нет, вся защита в ЧЯ. если бортовик все правильно показывает то датчик скорости в порядке (с него идет сигнал параллельно на бортовик и спидометр).Либо проблемы с обмокой спидометра (межвитковое замыкание,20 вольт могло пробить) либо где то коротит в цепи питания приборки ( прикуриватель ?) и таким образом "наводки" искажают показания спидометра.
и каждый раз кидая камень в воду,
я неизменно попадаю в центр круга...
