StarLine Автоклуб
- Яна_Левкович
StarLine Автоклуб
Уважаемые автолюбители!
В рамках программы StarLine Автоклуб каждый участник автоклуба "Car72.ru" может получить скидку в размере 10% на установку систем StarLine.
Вам необходимо просто предъявить клубную карту в установочном центре или отправить запрос администратору форума.
Цены на продукцию и услуги в разных городах могут отличаться.
Программа действует по всей России. Список городов и подробности по программе StarLine Автоклуб смотрите тут.
В этой теме Вы можете задавать вопросы по охранным системам StarLine.
Буду рада помочь вам!
Для наиболее продуктивной и скорой помощи опишите в своем сообщении:
1) Наименование охранной системы
2) Марку автомобиля
3) Тип коробки передач
4) Год выпуска автомобиля
5) Режим эксплуатации
6) Когда и при каких обстоятельствах возникла проблема
2) Марку автомобиля
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия, Казахстан
0-800-502-308 Украина
Сервисные центры StarLine
- igram
StarLine Автоклуб
pashkin,
Тоже иногда такая фигня на Рио у меня бывает, только пытается ее завести до тех пор пока руками не остановишь или не высосет аккумулятор...
- dfg33c
StarLine Автоклуб
pashkin писал(а):Добрый день. Может было у кого... Старлайн а91. До -15 автозапуск работает корректно. При -20 и ниже автомобиль заводится и через 3 сек глохнет. И так раза 3-4. Потом нормально запускается... как будто сигналка не видит, что авто запустилось. Все скрутки пропаяны под капотом. Сигнальный провод вроде как идёт на катушку зажигания (может быть такое? я не электрик). Или подскажите толковый сервис...
У меня точно такая же проблема. Контроль запуска стоит по генератору. Каждую зиму откладываю на лето переделку.
StarLine Автоклуб
Eugeniy, съездил сегодня к установщикам переделали на тахометр. Хотя до этого делали не реагировала машина. Сегодня подключились на тахометр. Но машина после долгого простоя заводится со второго раза.первый раз отсекает запуск
- koljagt
StarLine Автоклуб
Rasim84 писал(а):Eugeniy, съездил сегодня к установщикам переделали на тахометр. Хотя до этого делали не реагировала машина. Сегодня подключились на тахометр. Но машина после долгого простоя заводится со второго раза.первый раз отсекает запуск
Аккум 100 %
- Eugeniy
StarLine Автоклуб
Некорректная информация, машина не может отсекать запуск. Но мысль понятна. Скорее всего плохо видит ключ (чип). Встает вопрос как сделан обход, скорее так же как и тахометр.
E-mail: [email protected].
Tel.: +7-922-001-13-37.
- koljagt
StarLine Автоклуб
Eugeniy писал(а): машина не может отсекать запуск.
Машина не может. Сигналка может. Просадка напряжения при прокрутке слишком большая. И сигналка просто вырубается.
- dfg33c
StarLine Автоклуб
8. Просадки напряжения питания ниже +9В при разряженной АКБ в момент запуска
двигателя отменяют все автоматические пуски двигателя..
Это как понимать? Останавливается весь цикл из четырех попыток или прекращается только текущая попытка заводки?
- koljagt
StarLine Автоклуб
dfg33c писал(а):8. Просадки напряжения питания ниже +9В при разряженной АКБ в момент запуска
Здесь похоже ключевое - автоматические. (по температуре или интервалам)
StarLine Автоклуб
Eugeniy, не могу видео загрузить. КАК это можно здесь сделать?сейчас объясню. Нажимаю красную кнопку на сигнализации .включился бензонасос ,и как начинает крутить стартер через секунду отключается потом второй раз и тогда крутит стартер больше и машина заводиться.т.е стартер вжик вжик и сразу осечка.
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
l]
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
koljagt, возможно аккум т.к я два дня ездил на аккумуляторе не работала реле генератора.
l]
StarLine Автоклуб
Eugeniy писал(а):Машина управляет ЦЗ по своему усмотрению, либо через дилерский сканер убрать эту опцию, либо на базе сиги сделать повторное закрытие ЦЗ при выключении зажигания, опять же, если сига позволит, не помню уже 91-ые, давно это было.
Если машина закрыта на свою сигу, то старлайн замки открывает, но внутренняя сига начинает орать
- vitalik89
Я езжу на: Kia Sorento
(до этого Infiniti Q70)
StarLine Автоклуб
Есть кто устанавливает?
E96v2 установить, старую удалить. Напишите в лс
Срочная доставка наковален
- Tramper007
Я езжу на: Toyota Prius
StarLine Автоклуб
+7-922-001-13-37 Евгений. Рекомендую, ставил у него
- Sergeika
StarLine Автоклуб
Tramper007, Евгений работает только с Пандорой, если, конечно, ничего не поменялось с последнего общения.
- Eugeniy
StarLine Автоклуб
Sergeika писал(а):Tramper007, Евгений работает только с Пандорой, если, конечно, ничего не поменялось с последнего общения.
Не так маленько, Евгений предрочитает работать с пандорой, но по факту ему без разницу с чем работать. Те же яйца, только в профиль.
StarLine Автоклуб
Всем привет, вопрос по сигналке старлайн, купил машину, в ней установлена старлайн а93, и есть GSM модуль, позвонил официалам старлайна, сказали 3000 что бы просто сменить сим и зашить на меня, может есть кулибины которые могут это простое действо сделать дешевле?
- Сухарик
StarLine Автоклуб
а самому нет? там же по моему просто симку надо сменить.
главное блок найти где стоит...
пока в Тюмени
- lexa35
StarLine Автоклуб
Max_SA писал(а):Max_SA, Всем привет, вопрос по сигналке старлайн, купил машину, в ней установлена старлайн а93, и есть GSM модуль, позвонил официалам старлайна, сказали 3000 что бы просто сменить сим и зашить на меня, может есть кулибины которые могут это простое действо сделать дешевле?
В личке.
- Znatok
StarLine Автоклуб
в конце инструкции написано как самостоятельно, зная версию ПО модуля, сделать сброс до заводских настроек.
https://www.starline.ru/wp-content/uplo ... -x-150.pdf
при первом включении модуль записывает телефон владельца в память. после все настройки меняются только через смс с телефона владельца.
замена сим не поможет, так как управление звонком и оповещения будут возможны только с телефона владельца.
не меняя номера старого владельца, можно будет только пользоваться мобильным приложением. и то если зная логин и пароль от него)
Сухарик писал(а):а самому нет? там же по моему просто симку надо сменить.
- pesec
- градостроитель
StarLine Автоклуб
А не проще ли переписать мобильный номер на себя? Такие вещи при покупке сразу должны оговариваться. Связь с продавцом есть?
А потом уже и пароли поменять на свои.
- wtyd
StarLine Автоклуб
pesec писал(а):А не проще ли переписать мобильный номер на себя?
Не сказано, живая ли там симка.
Если из комплекта, то она корпоративная, оформлена на Старлайн. Есть инструкция по смене владельца.
Приходится слышать нередко
Сейчас, как тогда:
"Ты бы пошел с ним в разведку?
Нет или да?"
Сейчас, как тогда:
Нет или да?"
- Znatok
StarLine Автоклуб
а что это изменит? модулю фиолетово какая сим карта в нем стоит. он привязывается к первому входящему номеру.
если только бывший владелец захочет свой номер переписать. тем более если есть связь с бывшим владельцем, ему достаточно отправить смс со сменой номера или сбросом настроек.
StarLine Автоклуб
Проблема в том что связи с бывшим владельцем нет, машину брал в салоне, поэтому и приходиться так заморачиваться, уже пытался всяко сам сменить владельца, но не дает раз сигналка привязана к другому номеру, как я понимаю тут нужно сменить сим и перепрошить модуль
- wtyd
StarLine Автоклуб
Max_SA, если симка корпоративная старлайн, живая и номер известен, то возможно выгодней ее использовать дальше (после сброса модуля на заводские). У них вроде неплохие тарифы были.
Сейчас, как тогда:
Нет или да?"
Сейчас, как тогда:
Нет или да?"
- бабай
StarLine Автоклуб
Всем доброго дня ! Есть авто vw tiguan 2009 года выпуска на механике , установлена старлайн А92 , когда покупал авто мне владелец отдал 2 ключа и сказал что один ключ он ложил в ящик рядом с замком зажигания только зимой для того чтобы автозапуск работал . Я делал также до сегодняшнего дня , авто делает попытку запуска , заводится дже чуть чуть работает и сразу глохнет как будто бы бенз отрубают ей, ключ второй всяко пробовал и в замке зажигания оставлял (думал что может антенна ) не помогает , и висит ошибка у авто по иммобилайзеру. Прошлой зимой было пару раз что она не запускалась , ключик просто сдвинулся немного . Нужна помощь
Импровизируй. Приспосабливайся. Побеждай!
- Znatok
StarLine Автоклуб
поменяйте "ящик", в который кладете ключ, на такой же новый и все заработает. раз такая сезонная порнография вас не напрягает.
машина не видит ключ, поэтому запускается и сразу глохнет. в зависимости от подключения обходчика, вставленный в замок ключ, может и не считываться во время автозапуска.
но по хорошему, если вам нужны оба ключа на руках, в любой ключевой мастерской пускай сделают чип, его и похоронить в недрах автомобиля.
совсем по хорошему это замена на современную сигнализацию, способную своими силами обойти иммобилайзер этого автомобиля
- KDAC_ZXJN
StarLine Автоклуб
Znatok писал(а):поменяйте "ящик", в который кладете ключ
Достаточно просто сопли проверить намотаные. Бывает антенны нет, а просто провода. Разобрать, пропаять и сам обходчик тоже пропаять. Несколько раз сталкивался с этим.
Тюмень - грязный город земли.
Поделиться:
