После мойки зимой проблемы с АКПП
vano_72
Сообщение vano_72 » 19 ноя 2011, 17:04
после мойки в холодное время у меня рычаг переключения передач на АКПП замерзает и я не могу какое то время включить скорость. в чем заключается такая беда. авто nissan cefiro кузов а32
29
Сообщение 29 » 19 ноя 2011, 17:18
Подробнее опиши процесс. Кнопка выключения блокировки селектора не нажимается или что?
vano_72
Сообщение vano_72 » 19 ноя 2011, 17:20
Doberman_29 писал(а):Подробнее опиши процесс. Кнопка выключения блокировки селектора не нажимается или что?
сам рычаг не ходит, кнопку нажимаю а рычаг не туда ни сюда, пока силу не приложишь, а потом расходится, у меня такое предчувствие что замерзает
bor62
Сообщение bor62 » 19 ноя 2011, 17:21
Зачем зимой подкапотное пространство мыть? А если мыть, то сушить хорошо. А если просто при мойке кузова, так не должно примерзать ничего.
vano_72
Сообщение vano_72 » 19 ноя 2011, 17:23
bor62 писал(а):Зачем зимой подкапотное пространство мыть? А если мыть, то сушить хорошо. А если просто при мойке кузова, так не должно примерзать ничего.
под капотом ни когда ни чего не мыл и не собираюсь, при простой кузовной мойке
bor62
Сообщение bor62 » 19 ноя 2011, 17:29
Был у меня Цифирик в таком кузове - вообще проблем не знал! Супер-авто.
С мойки выезжаешь, передачи включаются? Так? Это потом, когда на морозе постоит начинаются проблемы? Возможно конденсат в селекторе АКПП замерзает. Можно попробовать силиконовой смазкой дунуть на полозок или ВДшкой аккуратно.
Сообщение Holtoff » 19 ноя 2011, 17:31
vano_72, По дружески советую исправит название темы на
"После мойки зимой проблемы с АКПП."
Evgen_cat
Сообщение Evgen_cat » 19 ноя 2011, 20:34
vano_72, Замерзает трос переключения передачь. Скорее всего в его оплетке где-то трещинка есть и влага через нее попадает, замерзает потом.
bayron
Сообщение bayron » 19 ноя 2011, 21:19
Если ты заглянешь под авто то увидишь там на коробке небольшую кулису и от неё тросик до рычага КП, так вот кулиса эта должна быть закрыта пластиковой защитой подмоторного отсека, если её нет либо она сломана то это не айс либо тросик уже старый и в него попадает вода.
Дороги хватит на всех
