Шумит подшипник ???
- Leshiy
Шумит подшипник ???
Форумчане, подскажите. На Ваз-21099 слышен шум выжимного подшипника, но как только выжимаешь сцепление, шум прпадает. Думал дело в подшипнике, заменил, завел- та же ситуация. Помню раньше на друго машине ситуация была абсолбтно противоположной, шумел при отжатии сцепления- после замены шум устранился. Сдесь же не могу понять в чем дело. Помогите советом !!!
- Dezz
rzhenja, это шум не выжимного подшипника, а коробки передач. Выжимной подшипник шумит при нажатии на педаль сцепления (он поэтому и называется "выжимной"). Когда педаль отпускаешь, начинает крутиться первичный вал коробки передач, скорее всего, он и шумит. Либо его (первичного вала) подшипник виноват, либо сам первичный вал кривой.
Обрати внимание, слышишь шум, резко нажимаешь на сцепление, шум _плавно_ затихает за 0.5-1.5 сек. Первичный вал по инерции продолжает крутиться и шумит до полной остановки.
rzhenja писал(а):Форумчане, подскажите. На Ваз-21099 слышен шум выжимного подшипника, но как только выжимаешь сцепление, шум прпадает. Думал дело в подшипнике, заменил, завел- та же ситуация. Помню раньше на друго машине ситуация была абсолбтно противоположной, шумел при отжатии сцепления- после замены шум устранился. Сдесь же не могу понять в чем дело. Помогите советом !!!![]()
Короче раскрою секрет....очень очень маленький но сцука важный...
у меня такая же шляпа была грешил на выжимной и на вал и на все что можно хотел уже мотор капиталить ...умные люди подсказали снеми генератор и заведи ....ну я так и сделал ...ни шума ни хера...тихо шепчет ...
снимай генератор там два подшибника в нем есть оддин то легко можно снять а другой надо высверливать и выбивать...
напиши если че как помогло аль нет..
- Dezz
rzhenja, да, только так. Мне каждый уже, кто слышит этот шум, грозят, что коробку на высоких оборотах разобьёт. На СТО рекомендуют заменить подшипники на ProSport. Работа по ремонту коробки в СТО ("АВТО-1") для классики стоит 2500 р. + ок. 500 р. комплект подшипников (ProSport). Сколько стоит для 99-й, не знаю. Ну и надо, конечно, ещё денег приготовить, т.к. когда коробку вскроют, много ещё чего выплывет.
- alsumin
Просто про про-спорт(тавтология млин) сказать ничего не могу, а вот на ТАЗы лучше запчястей чем родные ВАЗовские не встречал пока (имхо попадается хот дорогое но гамно), позавчера поменял на такое же сцепление отечественное про спорт (пробег 13 тыс был, клинануло выжимной), так теперь все мягенько и плавненько, стоило мне это удовольстие 1700 все в сборе, и 1200 работа+30мин времени
- ganstown
Вообщем такая же проблема и у меня, поначалу напрягало и решил перебрать коробку т.к. в сервисе так же про первичный вал рассказали. Ни фига подобного-перебрали коробку:мало того что в ней итак всё было в идеале-на всякий случай заменили подшипники пер. вала...стучит так же!!! После замены сцепления на новое шум пропал,но не на долго...Вывод-шумит выжимной... Если надумаеш коробку снимать отпишись мне расскажу где НАМНОГО дешевле и качественнее
isq 355486044
т.89199301148 http://nason.prav.ws
- makar-glumakov
Leshiy, у меня при пробеге за сотню тоже шуметь точь в точь начала коробка на "99", проездил еще 60 тысяч и не обращал внимание. Пока мастер на сервисе не порекомендовал масло поменять, залил по тем временем очень дорогую полусинтетику 80W90 вроде финская какая то была, типа тебойл
. Шум пропал
и передачи намного мягче стали включатся. Через год накрылась кулиса , сняли коробку делов на день всего . Поменяли всё почти, но гул толком не пропал(еще через год одной переборкой стало больше , 290 тысяч не сахар по нашим дорогам и масло дрянь что раньше заливал). Это не выжимной мне кажется, а просто уже естественный шум. Поезди пока если сильно не напрягает, а ежели усиливаться начнет разберешь.
