Резина 155.80.13 где найти?
Евгений922
Сообщение Евгений922 » 21 ноя 2011, 13:48
Купили новый шевроле спарк летняя резина 155.80.13. Дилеры сказали зимнюю резину ставить такую же, но ее нигде нет. Не подскажите где можно найти зимнюю резину такого размера?(шипованную?) И какого другого размера можно поставить, чтобы не слететь с гарантии??? :?
Skorpysha_Я
Сообщение Skorpysha_Я » 21 ноя 2011, 13:52
а у дилера самого нет??? у меня знакомые тож спарк летом взяли, а терь ищут резину зимнюю))) у дилера 4 тыщи за колесо просют
Евгений922
Сообщение Евгений922 » 21 ноя 2011, 13:54
Сказали, что такой резины нет у них. Но при желании можно найти. Сказали если поставить другую, то типа слетим с гарантии.
advokat86
Сообщение advokat86 » 21 ноя 2011, 14:11
гарантия на подвеску, но еще надо доказать что именно эти колеса принесли ей вред.
alimofo
Сообщение alimofo » 21 ноя 2011, 14:12
http://www.72shina.ru/index.php?width=1 ... &ssearch=+ ну вот же есть, правда не шипы, брал в этом магазине 3 комплекта колес все ок.
Guchi
Сообщение Guchi » 21 ноя 2011, 14:12
книжку на машину почитайте, есть ли там допустимые другие размерности. если есть покупайте ту что найдете и шлите дилера лесом
- Я тут родился...
Oleg72
Сообщение Oleg72 » 21 ноя 2011, 14:13
Ставьте 175/70R13
http://server-avto.ru запчасти в тюмени.
Евгений922
Сообщение Евгений922 » 21 ноя 2011, 14:19
alimofo писал(а):http://www.72shina.ru/index.php?width=155&height=80&radius=13&produce=0&ssearch=+ ну вот же есть, правда не шипы, брал в этом магазине 3 комплекта колес все ок.
Это шипованная или липучка?
alimofo
Сообщение alimofo » 21 ноя 2011, 14:23
Липучка
LoGoSS
Сообщение LoGoSS » 21 ноя 2011, 14:30
Дорога - это то место по которому я собираюсь проехать
Kenny_tmn
Сообщение Kenny_tmn » 21 ноя 2011, 14:31
Oleg72 писал(а):Ставьте 175/70R13
диск не совсем подходящий - 4.5JX13, можно от нексии колесо померить, должно подойти судя по размерам, если за арки цеплять не будет.
нексия (просто не видел на 13 на нексию)
5,5 x 14 ET49 PCD: 4*100 Dia: 56,6 мм
спарк на 14
4,5 x 14 ET45 PCD: 4*100 Dia: 56,6 мм
alexlag87
Сообщение alexlag87 » 21 ноя 2011, 14:50
Одинок, скачай мануал к своему авто, в нем написано каких размеров можно устанавливать колеса... ИМХО: поставь 165 р13, разницы не будет....
sub31
Сообщение sub31 » 21 ноя 2011, 15:52
Ну подходящая липучка должна быть здесь.
http://tyumen.kolesamira.ru/tyres?tyres ... producer=0
Но это липучка и явно не заявленный вами размер, а совместимый. Да и своеобразная липучка.
Евгений922
Сообщение Евгений922 » 21 ноя 2011, 16:25
на штатные заводские диски подойдет?
Всеволод
Модератор автоклуба
Модератор автоклуба
Я езжу на: Chevrolet Tracker
Сообщение Всеволод » 21 ноя 2011, 16:38
Одинок писал(а):на штатные заводские диски подойдет?
я бы не рискнул на штатные 4,5 дюйма натягивать что-то шире 165мм
это всё равно что в трусы 44 размера пытаться воткнуть тело 50-го... выстрелит в самый неподходящий момент... или не выстрелит... но лотерея в любом случае
а\п Рощино, Тюменский центр ОВД, специалист английского языка, переводчик, преподаватель
project72
Сообщение project72 » 21 ноя 2011, 16:56
175/70, только диск не от нексии а от авео ставить, у нексии 49 вылет а у спарка как и у авео 45.
MoHaX_72
Сообщение MoHaX_72 » 21 ноя 2011, 17:01
Посмотри на стойке водительской двери, либо на лючке бензобака, там табличка с допустимой размерностью колес)
Нет более аккуратного водителя, чем тот, что забыл дома документы.
project72
Сообщение project72 » 21 ноя 2011, 17:09
на 175/70 допуск по ширине обода от 4.5 до 6 дюймов, только коряво шина сядет, в идеале диски шире от авео и все норм будет. Допуск на эту шину есть у авто. А официалы если тупят (как всегда в принципе) можно послать их. Не докажут они ничего. Ну это лично мое мнение. Кому как.
pavlik86
Сообщение pavlik86 » 21 ноя 2011, 17:35
Помоему в Русшине видел такие покрышки!!! 8 тр за комплект
Евгений922
Сообщение Евгений922 » 21 ноя 2011, 17:43
зимних шипованных там нет......а резина нужна чтобы на штатный диск одеть.
APTEM-ST
Сообщение APTEM-ST » 21 ноя 2011, 19:00
Че заморачиваетесь??? на гарантию влияют вылет и диаметр диска. Ставить можно любую резину.
sub31
Сообщение sub31 » 21 ноя 2011, 22:37
Поверьте мне. Такой малый размер очень редко попадается. На старых девятках этот размер родным был, а 175/70/R13 просто пластиковые подкрылки рвет. 165/70/R13 вроде подходят, но тоже весьма редкий размер. Преимущественно летний и всесезонный. Самое малое, что в Тюмень таскают шипованным - 175/70/R13. По крайней мере под заказ не таскал и в магазинах не встречал.
На Таврию вообще ничего больше 155/70/R13 не лезет. Так что этот чудо автомобиль все 15 лет катался на всесезонке - пока в утиль не сдали. Причем родные из Польши были и отходили 7 лет, а дальше каждые два-три года и вечно не лучший результат.
А про Оку и вообще страшно подумать с ее R12.
