Когда порвётся ремень ГРМ?
Доброго времени суток.
Ситуация следующая: имеется outack 2006 г. европеец пробег 113 т. когда брал пробег был 95т, т.е. ремень ГРМ, скорее всего не менялся. Сам пока никак не соберусь его поменять, судя по статистике уже давно пора.
Вопрос к людям у кого ремень уже рвался: есть ли характерные признаки того, что ремню уже совсем плохо или о его замене судят только по пробегу?
Связано ли состояние ремней генератора и кондёра (которые визуально видно. они у меня пока в приличном состоянии) с состоянием ремня ГРМ?
п.с. просьба не говорить в последствиях - наслышан.
-ESA-, меняй не откладывая.
При обрыве земена ремня+ ремонт. Это раза в два-три дороже будет, чем поменять ремень и ролики.
ЗЫ не обязательно ехать в Мирай с его конскими ценами
тел (3452) 61-2102
тел (3452) 61-2102
- Беркут4044
Операция проводится по пробегу, ни кто не даст гарантии что этот ремень прослужит еще столько и столько.
Приводные ремни сами по себе, связи нет ( мож их и меняли)
Если оборвется ГРМ- ты узнаешь об этом самый первый, хорошо если в городе, а если в каких-нибудь Васюках?
Добавлено спустя 46 секунд:
Беркут4044, при таком пробеге-Зачем?
тел (3452) 61-2102
тел (3452) 61-2102
- victorovi44
- Беркут4044
Состоянието нормальное, но замена стоит недорого, да и спокойней потом будет, часто езжу в деревню просто.victorovi44 писал(а):Беркут4044, На 2114 ничего страшного, если состояние хорошее то можешь ещё тысяч 10 поездить.
ZZ.0Z.ZZ
ZZ.0Z.ZZ
- babay
-ESA- писал(а):Waldopwnz, могу сказать только про мирай. Менял все ремни и свечи отдал около 40 (( поэтому сейчас ищу вариант подешевле
Писец..., 40 - кидалово полное...
- romario323
- victorovi44
- serg214
Я езжу на: Toyota Avensis
-ESA-, Давно не пользую Subaru, поэтому не в теме где его лучше обслуживать, но наверняка должен(ы) быть фанат-любитель-спец (Ы)
В Мирае, когда услышал ценник на ТО, аж крякнул от удивления
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Я не в курсе, но сколько в сервисной книжке написано, если перестраховываться то -5000 км-меняй. А так пустая трата времени и денег
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
-ESA-, Ремень рвет в любой момент, запуск, движение на высоких оборотах (от 2500 об/мин), не угадаешь.
Хотя у тебя есть все шансы узнать на каком режиме порвется, потом отпишешься
Беркут4044 писал(а):Состоянието нормальное, но замена стоит недорого, да и спокойней потом будет, часто езжу в деревню просто.victorovi44 писал(а):Беркут4044, На 2114 ничего страшного, если состояние хорошее то можешь ещё тысяч 10 поездить.
тел (3452) 61-2102
тел (3452) 61-2102
-ESA-, Наджеда умирает последней
тел (3452) 61-2102
тел (3452) 61-2102
- NIVER
- DRIFTMAN
При покупке машины с пробегом в первую очередь нужно менять ремень ГРМ!!!
На замену ГРМ,включая расходники у вас уйдёт максимум тысяч 10(расходники неоригинал соответственно и у неофициалов) я думаю...
Иначе при обрыве ГРМ может загнуть клапана в лучшем случае.В худшем их загнет,сломает,забьёт в поршня,разобьёт ГБЦ,задерёт цилиндры и всё это выльется в замену ДВС
Так что не экономьте на ремне ГРМ и не отдаляйте его своевременную замену
- NIVER
- DRIFTMAN
GamLet, ну это такой ролик был значит...
А вообще ремень почему то по-разному на всех машинах изнашивается. От климата и прочих условий эксплуатации зависит я думаю...
Вот к примеру на автомобиле одной и той же марки при пробеге 60 т.к.(рекомендуемый пробег для замены ГРМ на Рено)-на одной машине ремень в отличном состоянии,на другой уже с трещинами...
NIVER, условия и режимы эксплуатации разные
тел (3452) 61-2102
тел (3452) 61-2102
- ApelsiN
GamLet, Тем приора и отличается от иномарок, что нельзя купить запчасти хорошего качества. На иномарку хочешь оригинал, без проблем, а на наши Вазы где *оригинал* найти ?
СХОД - РАЗВАЛ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
