ПТФ как ДХО? Возможно? ПТФ от габаритов
Сашок72
Сообщение Сашок72 » 01 дек 2011, 16:57
В общем захотелось сделать так чтобы при включении габаритов или ближнего загорались ПТФ. Возможно ли это, трудно ли (стоит ли делать самому) и т.д
зы. в многочисленных флудо-темах про дхо нет ничего полезного
з.ыы. авто - калина
Slawa
Сообщение Slawa » 01 дек 2011, 18:12
так и подключи питание на птф от клавиши габаритов , и будет тебе счастье , птф без габаритов не включишь и выключить можно когда надо
АРК , позывной Палыч
_ButCh_
Сообщение _ButCh_ » 01 дек 2011, 20:05
Это конечно возможно, относительно легко, но с этим лучше к автоэлектрику обратиться. Электричество ведь такое дело в которое если не знаешь, лучше не лезть, может и за ошибки наказать, последствия самые разные.
malai-77
Сообщение malai-77 » 01 дек 2011, 20:48
если я не ошибаюсь,то габариты считаются стояночными огнями,а свет птф возможен только совместно с ближним или дальним светом фар
pusk2102
Сообщение pusk2102 » 01 дек 2011, 21:25
Необходимо сделать включение ПТФ отдельной клавишей, энергию подавать на сами фары отдельной проводкой (2*55 вт, это бодьше чем все габаритные огни вместе взятые)
тел (3452) 61-2102
Diesel85
Сообщение Diesel85 » 01 дек 2011, 22:52
malai-77, ошибаешься, ПТФ возможно включить только с габаритами дальний и ближний свет фар можно не включать.
а вообще ПТФ лучше всего подключить через реле, чтобы у этой самой отдельной клавиши контакты не подгорали.
АвтоРадиоКлуб 27,215 МГц (21D FM) Девяточка
andronkv
Сообщение andronkv » 02 дек 2011, 15:16
Какие фары можно использовать с 2010 года в качестве ДХО?
Ответ ГИБДД:
С 2010 года согласно ПДД для обозначения движущихся ТС в светлое время суток необходимо использовать один из следующих типов световых приборов ТС:
1) ДХО (отдельным световым прибором, не исключается использование тюнинговой оптики с дневными ходовыми огнями, которая прошла сертификацию по Российским требуемым Правилам и ГОСТам).
2) фары БС (*)
3) ПТФ
Цитата из раздела ПДД
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
- в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар;
- в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар:
- вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
(*) Использование в качестве ДХО фар дальнего света с пониженной яркостью неправомерно с точки зрения стандарта. Читаем Правила ЕЭК ООН N 48, Пересмотр 6.
Данное решение НЕ разрешено на европейских автомобилях, однако на автомобилях канадско-американского рынка в подавляющем большинстве случаев используется в качестве ДХО именно фары дальнего света, включаемые через гасящий мощный резистор (по образу схемы вентилятора охлаждения, т.е. переключение скоростей например через никелевую нить).
Сбежим, но не сдадимся
ganstown
Сообщение ganstown » 02 дек 2011, 17:07
я сделал себе просто! ПТФ у меня включаются как включаешь зажигание (можно их отключить кнопкой ПТФ) а при включенных ПТФ автоматом включаются габариты, если же просто включить на стоянке габариты то ПТФ не включаться, При отжатой кнопке ПТФ светотехника авто работает в штатном режиме. Нужен ближний врубаем клавишу для ближнего габариты с ним работают штатно вместе, нужны в добавок ПТФ нажимаем кнопку ПТФ. Утром один раз включил ПТФ и всё не парюсь с кнопками, как завожу так и включаются. Ночью кнопку отрубаю, чтоб на втопрогреввах ПТФ не горели вот и всё
Dimon84
Сообщение Dimon84 » 02 дек 2011, 20:28
можно сделать так включаешь габариты на не заведенной машине горят габариты заводишь загораются туманки для этого надо туманки провода метражом две колодки контакные для реле изолента нож час времени и мозги))))
MEGAJET-600PLUS
VECTOR VT-27 COMFORT
Позывной 379
ganstown
Сообщение ganstown » 03 дек 2011, 11:06
Dimon84 писал(а):можно сделать так включаешь габариты на не заведенной машине горят габариты заводишь загораются туманки для этого надо туманки провода метражом две колодки контакные для реле изолента нож час времени и мозги))))
ну это по тому же принципу что и ближний. Мне же хотелось сделать так чтоб не париться с нажиманием кнопок, потому как в определенный момент можно забыть отрубить габариты особенно днем и акб просто сядет, а в моем случае этого косяка избежать можно, ну и не надо безконца чиркать выключатель габаритов
Dimon84
Сообщение Dimon84 » 03 дек 2011, 11:10
значит габариты тоже от зажигания или зумер на габариты при выключении зажигания он будет пищать пока не выключишь габариты и наоборот если не включишь при запуске двигателя
MEGAJET-600PLUS
Позывной 379
