Моргает (загорается) сигнализатор "Отказ тормоза"
- Антоха_Колобок
Уважаемые форумчане! Есть авто ВАЗ-21124 2007г.в. Столкнулся с проблемой. в процессе езды (при маневрах, либо езды по кочкам, иногда просто на ровной дороге) загорается индикатор "Отказ тормоза". При этом не вижу проблем с системой тормозной. Посмотрел уровень тормозной жидкости - стоит выше отметки MIN. ККто нибудь сталкивался с данной проблемой и как ее решил??
Рад буду вас выслушать
вообще лучше не ждать когда уйдет, а долить до максимума и на яме все осмотреть ну и под капотом тоже на наличие протечек, а то однажды на повороте окажется что у вас жидкость кончилась
- _EvgeN_
Я езжу на: Mercedes-Benz E-Class
(до этого Chrysler Sebring)
- сергуня915
- Антоха_Колобок
- katenokmart
- Diesel85
если это ты мне, то до этого у меня были 10киkatenokmart писал(а):На Ваз-2114, на сколько я помню, износ колодок никак не связан с лампочкой!
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
износ колодок может быть и не связан, но когда колодки изношены их приходится дальше выдавливать тормозным цилиндрикам, тем самым жидкость в бачке падает ниже уровня. можно далить жидкость, но при замене колодок её придется откачивать шприцом, или просто кусочком губки мокать в бачек чтобы лишнюю жидкость убрать.
АвтоРадиоКлуб 27,215 МГц (21D FM) Девяточка
- Антоха_Колобок
- air007
У друга такая же ерунда была, думал датчик... пока в один прекрасный день не развалились тормоза на одном из колес, в итоге жидкость вся вытекла, кое как дополз до станции, чтобы поменять все. Так что попутно проверь все колеса, на всякие случай =)
- Slava
да там усё на соплях сделано, изоляции ноль, сейчас сыро, снег-грязь, тупо замыкает контакты на колодках (если точнее, то проводки которые идут к датчику на колодках, суппортах).
Колодки то поди с датчиком износа поставил
ЗЫ по крайней мере у меня в свое время в этом проблема была
- RUSTnaPriore
какой датчик износа на 12шке, на наших машинах это опция лишняяSlava писал(а):да там усё на соплях сделано, изоляции ноль, сейчас сыро, снег-грязь, тупо замыкает контакты на колодках (если точнее, то проводки которые идут к датчику на колодках, суппортах).
Колодки то поди с датчиком износа поставил![]()
ручник не при чем потому, что на него идет отдельная лапочка на панели! 97.7 процентов проблема в датчике с поплавкомМы на многое не отваживаемся потому что оно трудно, но оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся
- Антоха_Колобок
- Антоха_Колобок
долей жидкость! до нормального уровня и посмотри колодки при износе колодок объем жидкости уменьшается и если здраво все сделано, то при минимуме колодок у тебя должна загореться лампочка тормозухи стоп ручника, хотя на 10 -ках не знаю как вроде везде одинаково я по неопытности когда молодой был зеленый, так же н а турбо- чайнике, загорелось объем на минимуме долил, свевров допер до кавказа а на горном перевале понял что у меня уже не колодки тормозят а железные пластинки, так и перся по перевалу без тормозов до туапсе, на 2-ке, слава не протер диски))
Удачи на дорогах!
- Антоха_Колобок
ъАнтоха_Колобок писал(а):на какой пробег вобще колодки расчитаны?
на RX xthtp 15000 меняют вроде, зависит как ты ездишь, можно всю жизнь ездить на одних колодках, в москве 20-30 в среднем, еще зависит от диска тормозного и самих колодок, я как то по глупости поставил какие то колодки не помню RW что ли, так чуть не убился на них, при большой скорости 180 и прочее, при кратковременном нажатии многоразовом 3-5 раз они просто не держут, ладно меня карман автобусный спас у спел уйти в него и оттормозиться, так вот похоже там сразу пол колодки вырвало, на следующий день я их снял и поставил нормальные за пол месяца они на половину стерлись, до этого на тойотовских родных прояхал 40 косарей износ меньше в 3 раза
Удачи на дорогах!
- Kalinwagen
Я езжу на: Datsun on-DO
- rinatik-85
СРОЧНО НА СТАНЦИЮ ИЛИ ГАРАЖ СМОТРЕТЬ ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ!!!!!!!!!!Kalinwagen писал(а):larisa13, Вам лучше обратиться к официалам; скорее всего износ колодок, и жидкости долить надо немного.
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
ПОКУПАЙТЕ Dot4!larisa13 писал(а):Подскажите пожалуйста, а какую тормозную жидкость покупать? в последнее время тоже иногда стал загораться значек (!). жидкость проверила а ее мало, а какую покупать то не знаю. она универсальная или все таки есть какие то отличия.
когда на ходу загорелась, когда нашел причину долго смеялись еще
