выброс масла на холодную из масленного фильтра
osip72
Сообщение osip72 » 15 дек 2011, 23:30
приветствую! у меня таета креста 1989 года выпуска,двигатель 1g-gze. в эти морозы сталкнулся с проблемой! при запуске на холодную у меня выдавливает масло через маслянный фильтор,но это только при запуске,а потом не давит езжу весь день. подскажите что это может быть и как с этим бороться?
diman441
Сообщение diman441 » 15 дек 2011, 23:52
Может масло вязкое сильно?! Может фильтр плохо держит и, из под резинки давит?!На холодную много где бежать начинает, а когда нагреется материалы становятся более эластичными, и течь перестает!
29
Сообщение 29 » 16 дек 2011, 00:45
1) Использовать оригинальные фильтры. Если не оригинальные, то хотя бы нормального производителя.
2) Заливать масло, адекватное нашему климату. Есть же Toyota SM 5w-30. Вот его и лить.
flomic
Сообщение flomic » 16 дек 2011, 02:18
масло/фильтр давно менялись? и менял ли ты их сам?
osip72
Сообщение osip72 » 16 дек 2011, 09:13
масло лью мобил 5w-50,менял масло и фильтор сам.
Foxxx-75
Сообщение Foxxx-75 » 16 дек 2011, 09:20
значит ставь подогрев
pusk2102
Сообщение pusk2102 » 16 дек 2011, 09:40
osip72, Подтянуть фильтр или замена фильтра (прокладки)
тел (3452) 61-2102
Дениska
Сообщение Дениska » 16 дек 2011, 09:52
5w-50 густое для наших зим,
ну и попробуй подтянуть фильтр, или поменять
w83den
Сообщение w83den » 16 дек 2011, 11:10
столкнулся нынче с такой же проблемой. давило масло из под фильтра,(осенью масло менял сам 5w-40, ставил фильтр не оригинал(других не было)) пришлось менять фильтр на оригинал и доливать масло. сейчас нигде не бежит
d9d9_Vova
Сообщение d9d9_Vova » 16 дек 2011, 11:56
5w-30 рабочий диапазон температур от -35 до +30. 5w-40 диапазон от -30 до +35 ну а 5w-50 оно больше летнее чем зимнее.
wanted72
Сообщение wanted72 » 16 дек 2011, 12:00
Однозначно требуется замена фильтра, прокладка не держит.. Много в фильтр не лей и тщательней смазывай резинку
Soulstrong
Сообщение Soulstrong » 16 дек 2011, 12:13
у меня тоже было, поменял прокладки в масл фильтре (ремкомплект)..
