Двигатель перегревается в мороз
SNG
Сообщение SNG » 16 дек 2011, 10:24
Имеется автомобиль Дэу Матиз.
Сегодня с утра достаточно прохладно, радио радостно объявило -28 градусов.
Матиз запустился без проблем, стрелка датчика температуры встал в рабочее положение. По трассе разогнавшись заметил, что температура двигателя начала резко увеличиваться до красной черты. Вентилятор не включался. При снижении скорости температура несколько падала, но не до рабочего положения стрелки.
Что это? Термостат? ОЖ? Печка вроде греет, не ташкент конечно, но стекла не затягивает. Машина с пробегом в 5000 км. С таким не сталкивался ни разу. Поеду к дилеру, но хотелось бы быть немного уже подкованным по приезду к ним в этом вопросе.
"Никогда ничего не замышляйте против России, потому что на каждую вашу хитрость она ответит своей непредсказуемой глупостью." Отто фон БИСМАРК
http://www.car72.ru/content/parts/cat-3 ... view-24541
DeNToN
Сообщение DeNToN » 16 дек 2011, 10:27
SNG, дилер тебе в помощь.
СМак
Сообщение СМак » 16 дек 2011, 10:31
SNG, на трассе кипит? Интересно. Либо глюк датчика температуры ОЖ, либо, как вариант, раз не включается вентилятор, глюк датчика включения вентилятора. А вообще, жидкость-то в системе есть?
I'm no superman
SNG
Сообщение SNG » 16 дек 2011, 10:37
СМак,
Конечно есть. :)
doctorgeb
Сообщение doctorgeb » 16 дек 2011, 10:40
у меня такое чувство что что то с патрубками на радиатор. мож водой разбодяжили ОЖ и патрубки перемерзли? жидкость не поступает в радиатор тот не греется датчик не включает вентилятор. а так то к диллеру прямая дорога машина на гарантии вообще не должно быть головных болей по поводу чего там случилось )
YANKEE, go home
pusk2102
Сообщение pusk2102 » 16 дек 2011, 10:44
Если радиатор в это время холодный, то:
неисправность термостата или
возможно перемерз патрубок
тел (3452) 61-2102
СМак
Сообщение СМак » 16 дек 2011, 12:05
Ну да, жидкость бывает, что г. полное, тем более пробег всего 5 тысяч - залита, скорее всего, какая-то жижка с завода. Надо щупать, что под капотом горячее, а что холодное.
I'm no superman
97Rus
Сообщение 97Rus » 16 дек 2011, 12:10
SNG, а радиатор то горячий?? Мб глюк датчика..
oleg-19792008
Сообщение oleg-19792008 » 16 дек 2011, 12:24
Может быть просто завоздушило
SNG
Сообщение SNG » 16 дек 2011, 15:21
97Rus,
Не скажу что бы шибко горячий, скорее теплый, рука терпит
stratonavt
Я езжу на: Daewoo Matiz
Сообщение stratonavt » 16 дек 2011, 16:12
199 процентов жидкость не поступает в радиатор
Всем Привет из Неоплана
Diesel85
Сообщение Diesel85 » 16 дек 2011, 16:58
это скорее всего термостат заклинил, гоняет по малому кругу. у меня на 14й такое было
АвтоРадиоКлуб 27,215 МГц (21D FM) Девяточка
Site
Сообщение Site » 16 дек 2011, 17:14
на теплую стоянку верная дорога, отогреться и замена жидкости
ganstown
Сообщение ganstown » 16 дек 2011, 17:44
у меня 3 года назад была залита водичка с тосолом в перемешку, вот такая байда проявлялась, как видел что стрелка поползла на холодном авто, просто вырубал двиг на 10 мин к этому времени ледок пробивало он оттаивал и ездил потом сменил жидкость и нормуль. Тосол при -40 тоже кристализовался и такая же хрень происходила, также поступал
pbulashev
Сообщение pbulashev » 16 дек 2011, 18:09
Антифриз поди замерзает. Плотность надо померить на -20 наверное окажется. Надобно б поменять
wolf
Сообщение wolf » 16 дек 2011, 18:35
померяй плотность антифриза! потом только термостат остаётся - хотя по всем симптомам АНТИФРИЗ перемерзает !!! :up:
Ellesar72
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Гранта, Лада (ВАЗ) 2113
Сообщение Ellesar72 » 16 дек 2011, 18:55
У тебя термостат шалит. Менять надо
Dum spiro,spero...
Antidot
Сообщение Antidot » 16 дек 2011, 19:49
wolf писал(а):померяй плотность антифриза! потом только термостат остаётся - хотя по всем симптомам АНТИФРИЗ перемерзает !!! :u
p:
а бывает что радиатор забит...
klop
Сообщение klop » 16 дек 2011, 21:10
Antidot, Пробег 5000, тосол - гумно, как вариант попробовать картонку перед радиатором, чтоб холодным воздухом не продувало. А так-то , при рабочей печке в мороз термостат не всегда открывается, печурки хватает :yes:
Александр Дюма-отец
iliamaev
Сообщение iliamaev » 16 дек 2011, 21:33
после 5000 радиатор забить не может,два варианта,термостат или ож
ganstown
Сообщение ganstown » 16 дек 2011, 21:46
уж для начала ОЖ сменить а далее уже в термос лезть если что, на заводе черти что могли залить
константин2002
Сообщение константин2002 » 16 дек 2011, 22:48
летом на нексии обратная проблема была в городе норма за городом при 80 км. температура падала. термостат по большому кругу заклинил поменял и ОК!
если удача повернулась к вам задом не расстраивайтесь. Пните её!Она обязательно повернётся, чтобы посмотреть, кто это сделал!
сергуня915
Сообщение сергуня915 » 17 дек 2011, 00:03
SNG, ТЕРМОСТАТ + заменна дат темп :up: :yes:
Антирадар
Сообщение Антирадар » 17 дек 2011, 00:11
Site писал(а):на теплую стоянку верная дорога, отогреться и замена жидкости
+1 отогреть и заменить ;)
limi
Сообщение limi » 17 дек 2011, 00:17
Термостат еще возможно карлсон не включается из за предохранителя но скорей всего термостат заклинил в закрытом положении
Sanek880
Сообщение Sanek880 » 17 дек 2011, 00:22
SNG, в теплом радиаторе ничего замерзнуть не может, это термостат :yes:
А че паришься то, маркиз не гарантийный что ли?
SNG
Сообщение SNG » 17 дек 2011, 08:07
Гарантийный. Поэтому особо не парюсь. :)
С таким случаем еще не сталкивался, поэтому и спросил. Странным показалось, что температура повышается при наборе скорости. Скорость падает, температура понижается. При неисправном термостате вроде все наоборот? Думал владельцы матизов ответят, вдруг это обычное для них явление?
Уже записался на сто. Послушаем, что скажут. :)
USA
Сообщение USA » 17 дек 2011, 09:19
может помпа толком не крутит ХЗ по какой причине..крыльчатку сорвало-провернуло (не знаю как на матизе оно устроено) :o
*здесь была реклама*
polkov_nic
Сообщение polkov_nic » 17 дек 2011, 11:08
Как правило датчик включения вентилятора охлаждения ставиться на большой круг. Очень большая доля вероятности. что глюкнул термостат (попробуй дать ему по башке). Греется потому, что при увеличении нагрузки малый круг охлаждения не справляется. В матизы с завода льют отвратительную ОЖ, меняли у племянницы через полгода - бурая суспензия.
Мужчина должен быть как меч - или он делает свое дело, или он тупой.
ganstown
Сообщение ganstown » 17 дек 2011, 13:25
попробуйте когда на трассе пойдет в перегрев печку на всю врубить если будет спадать то термос
