Нива (ВАЗ2121) пообщаемся?
- salomat
Бамбелби, у мну стояла Кама Флейм на стандартных штампах. Никаких проблем вообще. До сих пор добрым словом вспоминаю.
- Бамбелби
Я езжу на: Great Wall Wingle
- Моделист
У товарища Кама Флейм щас стоит на штампах и тоже ни каких проблем
- Моделист
Бамбелби, Кама Флейм 205/70/16
- Blackman72
На штатном диске кама выпирает из под диска и при езде по не совсем ровным дорогам ей несмотря на высокий профиль некуда сыграть на сжади и происходит такое ощущение что тебя пнули в колесо что бы сигналка сработала, но это не сильно напрягает, ступичным с ней тоже не очень сладко но терпимо, самое неприятное в ней то что она на мокром асфальте "шагает", т.е. колесо заблокировано а резина маленькими ламелями как бы перескакиват и поэтому не очень хорошо тормозит. Можно сказать она по всем параметрам "средняя" Сухо - идет, мокро чуток скользит, по снегу тоже не очень сильно держит (по крайне мере короткую ниву), но зимой на ней ездить можно 2 года будет держать (если эксплуатировать круглый год) а потом тоже начнет чуток скользить т.к. износ, потом начинает трескаться (маленькие трещины)
Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
По грязи она очень быстро замыливается, но идет за счет ширины, однако если скорость очень сильно сниизить (1-я пониженная, как черепаха) то она начинает самоочищаться при этом издавая чвакающие звуки, очень не любит траву (она ее закусывает в протектор)
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Лично у меня лето К-139 на литье (немогу нарадоваться) и И-511 зима (лучше не придумать на зиму)
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Сосед по даче использует ее как зимнюю на 2131 нарадоваться не может.
Отправлено спустя 15 минут 19 секунд:
Наверное стоит таки ее реабилитировать. Она однозначно лучше Вли - 10, Вли -5 и К-156.
- Бамбелби
- rebel
Разобрался с тормозами поменял блоки цилиндров, передние тормозные шланги и всю жижу, биение пропало. Нужно еще от колдуна избавиться)
Отправлено спустя 58 секунд:
Может кто поделится светлой мыслью
Прикатывается ли ШРУС промвала???
Поменяли тут бублик и ШРУС на промвале, центровали раздатку на подъемнике. появилась вибрация в районе 35-50 кмч. КМ через 150 порвало бублик, поставил Шнивский. пробовал на дороге центровать остается вибрация. Дык вот покататься еще или менять ШРУС?
Отправлено спустя 7 часов 59 секунд:
Конец опорам? потому как новый промвал жестче стал?
TDC-CLUB.RU
- Blackman72
- Blackman72
Там есть всякие центровочные резинки и бывает вертолет перекашивает во время затяжки
- Григорьич
- СуперГуру
Blackman72 писал(а):Там есть всякие центровочные резинки
Центрируется стальной толстой шайбой,резинками уплотняется.
Отправлено спустя 5 минут 15 секунд:
Видео у меня стало показывать,посмотрел.
Думаю,что неисправен ШРУС.На малых оборотах ритмично со вращением его качается раздатка.
Кроме того,светлая полоска около пыльника слева то исчезает,то становится шире,будто вал гуляет туда-сюда.
Осим хаим!
Осим хаим!
- HOHOL72
rebel, если при затяжке хвостовика вертолет стопорили болтом, то его скорее всего перекосило
- PLoT777
при центровки раздатки,домкратить надо в мост и переднии рычаги,а вывешивать на подъемнике в пороги,удобно но бесполезно.
- rebel
на длинной ниве не обязательно, с одной стороны короба с другой подвесной
TDC-CLUB.RU
- Blackman72
Выкидываем колдун....
http://fishki.net/auto/2081721-nechego-plestis-v-levom-rjadu.html?from=more
Смотреть с 0.40
Смотреть с 0.40
- rebel
Blackman72 писал(а):Выкидываем колдун....
Смотреть с 0.40
Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Победил тряску-раскобаску
Центровал бублик, нарыл интересное видео
Положил 3 разных шайбы по одной на каждый лепесток. Результат удивительный, без центровки раздатки тряска отсутсвует
TDC-CLUB.RU
- Blackman72
Я бы сказал очень полезное видео, в том году тоже менял бублик и тоже появилась небольшая вибрация,я подумал что дисбаланс бублика и я забил на него - езжу редко на ниве. Возможно по той-же причине и у мну вибрация. Поскольку я не нашел упоминания о такой процедуре в старых книгах то походу это так плохо стали варить бублики сейчас.
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Регулировал я так понимаю не снимая раздатки?
И кстати бублик прекрасно стягивается хомутом, болты сами заскакивают в него.
- rebel
Регулировал на улице, машину передом закатил на чурки Снял раздатку (за одним еще пыльники снимал и поджимал что бы не звенели и отмыл ее от вековой грязи), шрус снимал. Один бубль оставлял.
Да можно стягивать бубль нормовскими хомутами.
Отправлено спустя 12 минут 44 секунды:
И думаю если ставить промвал в сборе, то лучше все же отрегулировать бублик. так как не факт что соосность совпадет со старым верталетом
TDC-CLUB.RU
- MajorSancheZ
Что можно поставить вместо родного радиатора (без ушерба качеству и урона кошельку)? Без переделок особых. Сейчас вот этот.
- Моделист
MajorSancheZ, знаю что родной с 2121 стоит космос я ставил с 21213. Чуть мордочку по длинне подрезал под новый и аля. Делов заняло по времени немного. Но щас я уже сторонник радиаторов с иномарок, замерить родной радиатор, накинуть в плюс и минус чтоб вошло, поставить и забыть. На ЮАЗИК поставил с Ниссан Санни и рад как помытый слон.
- MajorSancheZ
Моделист, спасибо за ответ. Посмотрел алгоритм установки. Без "тюнинга" все же не обойтись.
- Моделист
MajorSancheZ, если с 213 ставить там практически ни какого тюнинга
- MajorSancheZ
Моделист, понял. Буду менять на указанный радиатор. Иномарочные, думаю, пока подождут .
Ребят,пришло время мне растоватся со старушкой нивой может кому надо,93 год до рестаил,двигатель 1.6 коробка 4 ступени,главные пары 4.1,в целом не гнилая,вместо порогов вварина 80 профильная труба и переваривал площадки под реактивные тяги,машина до 2010 года эксплуатировалась на севере бабушкой,потом моим отцом сдесь в Тюмени,зимой почти не ездили.летняя резина с пробегом 5 тысяч км,новый стартер ,новый карбюратор,бсз.новый акб,новые ступицы с подшипниками ,новые гранаты новый передний кардан.сальники везде поменял,но задний сальник двс потек по новой.из недостатков,подтикает масло с мотора ,надо перебрать передний супорт и заменить колдун ,подрегулировать карбюратор,гтц новый.по кузову дверь водительская была стукнута плохо сделана желательно заменить задние арки подраскатаны,новые задние стойки резинке в передней и задней подвеске.хочу за нее 80 тысяч телфон если что подписи на днях помою выложу впродажу
- ALEXX_72
limi, цена подобным нивам в описанном Вами состоянии, где отовсюду бежит и куча ржавчины+машина много лет уматывалась на северах 40-55 тысяч максимум. За 80-100 продают экземпляры 1997-2002 года не текущие и в 50% переваренные и перекрашенные. ИМХО.
Лучше действительно выложить фото т.к. могу ошибаться.
ALEXX_72, ну вы ошибаетесь ,она конечно не кросотка но и не гнилая железо родное почти все,в пороги была вварина труба не из за того что пороги сгнили а потому что машину хотел сделать для говен,ну а площадку да оторвало по этому и переварил сразу обе.,,на севере машина не уматывалась там реально ездила бабуля,ну а за 60-80 тысяч я посмотрел что продается машины либо не находу либо душлаки,а у меня всего лиш подтекает задний сальник
- ЖанРено
Чей-то все собираются, ездиют, снег мнут.... Богатеи на паркетниках, джиперы на подготовленных.. Ни там, ни там себя родным не чувствую... А у нас "ниваводов" следующий год юбилейный, 40 лет "Ниве". Может тож че замутим? Желательно после НГ, так скать подготовка к юбилею... Отписываемся предложениями....
ЗЫ: УАЗики, как наиболее близкие в пролетарском происхождении также я думаю приветствуются...
ЗЫЗЫ: Вдруг за последнее время снега много выпадет....
Отправлено спустя 6 минут 4 секунды:
Эмигранты в виде "Щевролетов - Нив", думаю тоже нам близки, хотя бы тем, что однофамильцы... Тоже ждем...
- Blackman72
- Rusty_Springs
Парни, может кто в теме, можно ли узаконить резаные арки, и если можно, то занимаются ли этим в Тюмени, какие конторы?
Поделиться:
