Поворотники Ваз 21099
- Alien_C
Перестали включаться поворотники, заменил рычажок переключения(в старом отпала пружинка). Сейчас поворотники вообще не включаются, рычажок щелкает, рулем крутишь все отщелкивает а не моргает. Раз по 100 его туда сюда один два раза моргнет и все..Реле менял.
хелп
- TRACKTORист
- Alien_C
приехал в магазин где покупал, взял на проверку еще 2 переключателя, не работает. Заметил закономерность - при ударе по релюшкам поворотники моргают. На 5й релюшке все заработало. Сдал все запчасти в 2х пакетах с надписями "Не работает точно" и "Не проверено". Как блин можно выпускать деталь 20 лет и все с косяками..
- BERD
Сегодня ехал по городу перестал работать правый поворотник и аварийка, а левый работает нормально... и еще когда включаешь правый поворот при включенном ближнем, то фары немного начинают моргать....
После таких дел поехал в ладью и купил реле поворотов... и
вот оно чудо все заработало в штатном режиме...
Щас опять та же фигня ( левый поворот работет, а все остальное так же не работает...
Удача на стороне сильных
- daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
- wanted21093i
Я езжу на: Nissan Almera
BERD писал(а):Сегодня ехал по городу перестал работать правый поворотник и аварийка, а левый работает нормально... и еще когда включаешь правый поворот при включенном ближнем, то фары немного начинают моргать....
После таких дел поехал в ладью и купил реле поворотов... ивот оно чудо все заработало в штатном режиме...
Есть такая болезнь габариты включены на стоп жмёшь и поворотник включенный но не моргает, смотреть нужно фишку где на фару заднию одевается, от туда все проблемы.
- dantist72
была проблема с поворотниками. тоже то работали то нет. то выключались то замыкали.
Незадолго до этого менял монтажник целиком. Просто уже все дорожки и клеммы предохранителей поела коррозия.
Короче грешил на реле. Поменял не помогло. По совету знакомых кипил кнопку аварийки и воткнул. Все стало ОК.
Вот и думай откуда такие чудеса на тазиках.
- Jes
ребят, мне походу нужно менять монтажный блок ?! ваз 2114. проблема практически такого же рода! как купили машину..габариты не горели на второй день, дело было в предохранителе..сменили, крышку я забыл закрыть. точнее пока разбирался еще с лампочками ..кинул её в багажник и забыл что она вообще существует... зиму почти машину не мыл. в начале весны помыл, потом через недельку еще раз.. и на третий видимо мойщик залил..и доносился звук гудка ( похож на замыкание). вроде успокоилось. но ночью..сигналка заеревела и гудок! выбежал, завел..перестало. через несколько дней звук опять появился..мешал конкретно! прислушался и опа, исходит из монтажного блока..снял предохранитель гудка, исчез сразу же(звук). уже и на солнышке стояла..думаю может подсохнет или че...но уже недели две прошло. и после того как вставляю туда предохранитель..звук замыкания издается.
иногда вот встанешь где-нибудь по делам, аварийку первым делом включаешь..ну она максимум минут 5 поморгает и замыкается. иногда с поворотниками такое..включишь заранее, потом замкнет его.
- dantist72
сними, разбери, протри. Это всего лишь монтажный блок, а не компьютер. Ничего сложного там нет. главное тщятельно протирай спиртом. все детали. Контакты можешь натфилечком обновить. Ну и смотри на предмет окисления между дорожек. Дорожки должны быть все целые и не отслаиваться. Поставишь обратно. Если останется начинай менять релюшки. Они же у тебя тоже все промокли. Так что стопудов насосали в себя влаги и окислились. Кстати скорей всего у тебя именно релеле аварийки и мозг парит.
- daskatzchen
- aleksss_555
- Местный дурачок
если не ошибаюсь то на аварийку и поворотники разные реле стоят,
если при включении указателя , поворотник пару раз мигнёт или сразу просто загорится (не мигая) проблемма в релюшке точно,
как вариант заменить, либо вскрыть и чего то там подогнуть,
если при включении поворотника мигает также ламочка в фаре ,габаритах , то проблемма в плохой массе, желательно открутить прочистить закрутить и затянуть,
также если при правом поворотнике нажав на стоп частота мигания уменьшаеться, то виновата клемма заднего фонаря,
и вообще 8шные фонари это такое ...вно, соединение слабое, постоянно контакт отходит, сложно поджать ,
