Люди помогите проблемы с сигнализацией.
- Чига
Сигнализация томагавк 9010. недавно ставлю на автозапуск,делаю всё как обычно,вытаскиваю ключ выхожу с машины а она не глушится.потом заглушил с ключа ставлю на сигнализацию пульт отключился машина издала два чирпа,работает только когда переводишь в режим без звука. ещё отказал стеклоподъмник водительской двери при постановки в охрану... проверил предохранители к блоку сигнализации все целые!что делать????
в режиме без звука авто запуск тоже не работает.всё остальное работает,датчик удара,открывание дверей,багажника и датчик объема.
- sergo72rus
а у меня другая беда.авто калина.сигналка томогавка 9020.раньше работала норм.а сейчас ручник поднимаю ключ вытаскиваю а она глохнет а до этого не глохла.глохла когда я закрываю авто.и с кнопки не всегда заводится.сейчас поставил чтоб заводилась по часам а она заводится и глохнет и так постоянно((((((кто поможет или подскажет где копать
- sergo72rus
- ganstown
- sergo72rus
- ganstown
- sergo72rus
- ganstown
ну и правильно что глохнет. Сначла надо понять от чего он сигнал берет, в твоем случае может получиться что по умолчанию он сигнал берет по генератору а подключен к тахометру, а это разные источники сигнала и работают по разному, в итоге машина заводится, но сигнал на сигу приходит не тот который ждет она потому как в настройке одно а подключено по другому и сига думает что мотор не завелся (и делает следующую попытку запуска при этом вырубает зажигание) мотор потому и глохнет и так замкнутый круг, можно поочередно попрограмировать варианты контроля может угадаешь и повезет
- sergo72rus
- ganstown
.снял около 10 мин подождал заработало всё.
