Проставочные колечки. Нужны ли они?
- 29
Всем привет.
Думаю не для кого не секрет что зачастую диаметр посадочного места литого диска больше диаметра ступичного кольца автомобиля.
Для компенсации этого ставят проставочные колечки, которые восполняют данную разницу.
На Ниссане я себе их приобретал. Разницы до и после не почувствовал.
На Марковнике их нет пока, хотя и дискомфорта не ощущаю.
Теперь вопрос к знатокам, нужны ли они реально или они мало на что влияют?
- FreeRideR93
- goodron
Я езжу на: ЛуАЗ 969
Doberman_29, Когда на 160 км/ч у тебя калясико переднее оторвет с куском поворотного кулака тогда ты поймейшь надо или нет эти сраные кольца за три копейки
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Doberman_29, Тролить не надоело ?
- 29
Мне интересно зачем они. Сколько они стоят и т.п. это вопрос совершенно другой. Ясно что из-за 160р. никто рядиться не будет.
По поводу 160 км/ч то же не ко мне. Я столько не езжу. И троллинга тут нет. Тема создана для пополнения копилки знаний, а не для флуда.
Разве колесо не центруется болтами? Побочные эффекты НЕ установки какие могут быть? Колесо бить будет?
- goodron
Я езжу на: ЛуАЗ 969
Ты вот вроде человек сознательный,умный и расудельнный - зачем вот этот тролинг? НА ведре вольво эс60 обухов инжинириг переднее левое калесо оторвало на 160 км/ч - не было фикс .кольцо ! Половину поворотного кулака оторвало - повезло все выжили !Doberman_29 писал(а):Мне интересно зачем они. Сколько они стоят и т.п. это вопрос совершенно другой. Ясно что из-за 160р. никто рядиться не будет.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Doberman_29, Центрируется как раз по ДЦО ,а не по размеру болтов/шпилек
- IVAN26
Ступичное отверстие нужно для первоначальной центровки колеса перед заворачиванием болтов (гаек)!!!! колеса после закручивание болтов (гаек) уже крепко сидит и от центровано ими!!! проставки данные нужны лишь для того чтоб закрыть глазу зазор!!! на рынке как говориться спрос рождает предложение!!! Если зазо между ступичным отверстием в диске и ступицей приводит в дискомфорт то покупайте данную диковину!!!!
- goodron
Я езжу на: ЛуАЗ 969
IVAN26, Какой первоначальной центровки ? Это если чо посадочный элемент калясика который держит нагрузки - на прямой передаче при 5 000 об. на 160 км /ч при смещении диска на 0.1-.0.2 мм без колец поворотный кулак на две части развалило
зачитайте чтоб мифы развеять
http://www.shinafavorit.ru/centrovochnie_kolca
Автосервис "Shina72"
Шиномонтаж R12-20 от 1300р
Диагностика от 500р
Очистка инжектора от 1500р
Кузовной ремонт
тел. 92-00-11
Диагностика от 500р
Кузовной ремонт
тел. 92-00-11
- Дениska
сильно не ругайте ) но не могу понять: можно купить 4 проставочных кольца (металлических) и потом их использовать можно с разными дисками или под каждый диск идет определенные проставочное кольцо ??
просто впервые про это кольца слышу, никто из знакомых не использует такие. да и в магазинах не замечал, хотя может просто не обращал внимания.
это кольца обязательно ставить при штамповках?? или только на литых/кованных дисках надо ??
дак проставки ставятся в том случае если у вас диски с большим центральным отверстием вернее универсальным. для каждой ступицы свои переходники с большого на тот который вам нужен
Диагностика от 500р
Кузовной ремонт
тел. 92-00-11
Диагностика от 500р
Кузовной ремонт
тел. 92-00-11
Установка проставочных колец (адаптеров) на колесах с конусными крепёжными элентами не обязательна. При конусном креплении колёс совпадение диаметра ступичного отверстия с диаметром ступичного подшипника необходимо только для первоначальной центровки колеса, при затяжки крепёжных элементов, центровка происходит именно по этим конусам.
В случае, если крепление колеса происходит гайками, либо болтами с прижемной шайбой, то совпадение диаметра ступичного отверстия обязательно.
Русшина-Тюмень, Сеть шинных центров Tyre Plus и Vianor - www.russhina.com Давайте дружить http://vk.com/russhina!
- Lokheer
камрады ! фигня это все полная про кольца, затягивать надо сперва от руки до полного соприкосновения а потом тянуть ключем аккуратно крест на крест или звездой если 5 дыр ! у меня шурин на 412 москвиче затягивал колеса так по неумению что 2 гайки из 5 не садились в посадочный конус а вы колечки, колечки с головой и руками дружить надо !хотя пластиковые еще можно туды сюды снимать а люминиевые как то у одной девахи зубилом сколачивали потому как прикипели и очень точно в размер изготовлены были !
Спец по маскировке
