свет салона не горит
TAIPAN
Сообщение TAIPAN » 03 янв 2012, 01:04
Доброго времени суток! У меня была установлена подсветка ног в салоне. когда убирал диодную ленту то случайно замкнул плюс на минул. И перестала работать центральная люстра в салоне. Подскажите где находится пред (под капотом???) который отвечает за свет в салоне?? лампа в салоне целая.
Перевозчик
Сообщение Перевозчик » 03 янв 2012, 01:10
Машина то хоть какая? А так то в битву экстрансенсов можно :cherep:
Tadgik
Сообщение Tadgik » 03 янв 2012, 02:11
TAIPAN, не уверен но сталкивался у себя с подобным Предохранитель был в Салоне :wink: и напиши хоть по какой машине тебе нужно помочь?
Diesel85
Сообщение Diesel85 » 03 янв 2012, 02:15
не обязательно под капотом, конечно информация об марке и модели авто сильно упростила бы задачу.
АвтоРадиоКлуб 27,215 МГц (21D FM) Девяточка
TAIPAN
Сообщение TAIPAN » 03 янв 2012, 11:21
простите, марку то не указал) Ваз 2114!
Добавлено спустя 2 часа 10 минут 34 секунды:
посмотрел все преды под капотом, все целые...
daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Сообщение daskatzchen » 03 янв 2012, 14:16
жесть)
у тебя может лампочка перегорела от кз или контакт где нибудь оплавился
Diesel85
Сообщение Diesel85 » 03 янв 2012, 15:46
TAIPAN, при визуальном осмотре предохранитель может показаться целым
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
F3 (7,5 А) Плафон освещения салона. Плафон индивидуального освещения салона. Плафон освещения багажного отделения. Лампа подсветки выключателя зажигания. Контрольная лампа "Check engine". Лампы стоп-сигнала. Маршрутный компьютер (или часы).
что то еще из всего перечисленного не работает?
xPETROVICHx
Сообщение xPETROVICHx » 03 янв 2012, 16:39
Ниссан ноут свет в салоне не горит а мигает как на дискотеке такое ктонить видел??
Квартиры посуточно, разные районы города 8-919-922-8999
Diesel85
Сообщение Diesel85 » 03 янв 2012, 17:27
xPETROVICHx, лампочка случаем не светодиодная? если да то меняй её, ну а если же обычная - накаливания. пропадает масса
TAIPAN
Сообщение TAIPAN » 03 янв 2012, 19:25
Diesel85, остальное работает(( что же может быть...
yan72
Сообщение yan72 » 03 янв 2012, 19:28
TAIPAN, лампочка может просто сгорела..выкрути с подсветки номера одну,да проверь
xPETROVICHx
Сообщение xPETROVICHx » 03 янв 2012, 19:37
Diesel85 писал(а):xPETROVICHx, лампочка случаем не светодиодная? если да то меняй её, ну а если же обычная - накаливания. пропадает масса
ага диодная!
Diesel85
Сообщение Diesel85 » 03 янв 2012, 20:26
TAIPAN, нужно смотреть зачисти контакты в плафоне должно работать
VLADi
Сообщение VLADi » 03 янв 2012, 22:15
по переворачивай лампочку)))может полярность не поймал)))и вообще если лампочка диодная то она может в одном месте гореть а в другом не гореть!пробуй разные лампочки.тебе нужно узнать идёт ли вообще питание на плафон
ApelsiN
Сообщение ApelsiN » 03 янв 2012, 22:25
VLADi, А может проще воспользоваться тестером, чем менять лампочки?
СХОД - РАЗВАЛ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
VLADi
Сообщение VLADi » 03 янв 2012, 23:16
ApelsiN, конечно прощё когда он есть :)
Diesel85
Сообщение Diesel85 » 04 янв 2012, 00:47
VLADi писал(а): если лампочка диодная то она может в одном месте гореть а в другом не гореть!
это как? :o
TAIPAN
Сообщение TAIPAN » 04 янв 2012, 02:30
Менял лампы, не помогает..(((( чувствую придется к электрику ехать.... Скажите, диоды могут перегореть если плюс на минус замкнуть??
Diesel85
Сообщение Diesel85 » 04 янв 2012, 02:35
TAIPAN, в смысле полярность перепутать?
к чему подсветка была подключена?
TAIPAN
Сообщение TAIPAN » 04 янв 2012, 02:40
Diesel85, в автобоссе ставили... думаю завтра доберусь до проводов и посмотрю что к чему.. А так вообще горят диоды от замыкания?? то есть они не были включены, я замкнул случайно, потом попробовал включить и не включаются...
Diesel85
Сообщение Diesel85 » 04 янв 2012, 02:45
думаю что вряд ли они сгорели. мне кажется они тебе там где то отдельный предохранитель поставили
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
TAIPAN, Как подсветка ног включалась? вместе с габаритами или при открывании дверей вместе с плафоном?
TAIPAN
Сообщение TAIPAN » 04 янв 2012, 11:41
Diesel85, отдельно с кнопки. может к плюсу подцепились от плафона?! и там поставили предохранитель.
Diesel85
Сообщение Diesel85 » 04 янв 2012, 13:20
TAIPAN, нужно смотреть тогда как там они тебе подключили, способов куча
Добавлено спустя 38 секунд:
зачем решил убрать то ее?
TAIPAN
Сообщение TAIPAN » 04 янв 2012, 16:00
Diesel85, посмотрел, там все под ковром(( не хотел ее убирать. она маргала, потому что провод отходил, друг полез туда и замкнул ее случайно и теперь все погасло...
Diesel85
Сообщение Diesel85 » 04 янв 2012, 16:28
TAIPAN, Так конечно я тебе не помогу, нужно смотреть
