Во время движения погасла вся электрика!
- albina_197855
mapei, у меня такая же фигня была - купила новый аккум, недолго радовалась, буквально полсуток, в результате оказался генератор виноват
- Почему действия фильмов "Трансформеры" происходят только в Америке?
- Потому что автоботы посчитали ниже своего достоинства трансформироваться в Лады "Калина" и ГАЗели.
- Kalinenkov
короче заменила интегралку в генераторе.теперь все ок.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
лампочка зарядки акб почему то не горела....!!!!!загоралася индикатор (abs)!!! и не спрашивайте почему-не знаю.sub31 писал(а):Неужели ни у одной машины из перечисленных нет индикации отсутствия заряда на аккумулятор? Или кроме того что генератор сгорел, так еще и лампочка в панели приборов перегорела? Вы вообще на ТО не заезжаете и машину нигде и никогда не обслуживаете?
- Александр Харитон
Всех приветствую! Ваз 2115 .Столкнулся с такой проблемой ,заглохла машина на ходу ,отрубилась вся электрика ,кроме панели приборов ,горит масло чек и Аккум ,вытаскиваю ключ с замка зажигания они начинают медленно тухнуть ,потом снова загораются и процедура продолжается бесконечно,вставляю ключ в замок зажигания ,поворачиваю его,загораются лампочки на панели приборов ,но тухнет бортовой компьютер ,не заводится ,пробовал скидывать аккум,не помогло ,предохранители все целые ,что может быть ,помогите пожалуйста,может у кого то было уже такое ,спасибо!
- USA
Александр Харитон, на движок "массу" смотри в первую очередь
*здесь была реклама*
- Eugeniy
Александр Харитон писал(а):Всех приветствую! Ваз 2115 .Столкнулся с такой проблемой ,заглохла машина на ходу ,отрубилась вся электрика ,кроме панели приборов ,горит масло чек и Аккум ,вытаскиваю ключ с замка зажигания они начинают медленно тухнуть ,потом снова загораются и процедура продолжается бесконечно,вставляю ключ в замок зажигания ,поворачиваю его,загораются лампочки на панели приборов ,но тухнет бортовой компьютер ,не заводится ,пробовал скидывать аккум,не помогло ,предохранители все целые ,что может быть ,помогите пожалуйста,может у кого то было уже такое ,спасибо!
Проверяйте все массы. Плавное затухание лампочек прямой указатель на отсутствие где то массы.
E-mail: [email protected].
Tel.: +7-922-001-13-37.
- aleksej86
На сколько я помню блок предохранителей на 15-ке установлен так же как на девятках, в "сточной канаве" под капотом. Лично я б на вашем месте начал с него, снял разобрал и посмотрел. Очень часто из за дубовых уплотнителей в блоке скапливается влага, да что там влага, бывает тупо вода стоит. От этой воды со временем начинают отгнивать дорожки, контакты и провода. Крайне не подходящее место для расположения блока. Ну и как писали выше элементарный осмотр масс не помешает.
Отправлено спустя 14 минут 36 секунд:
Еще вопрос, сигналка на машине установлена?
- Автотехпомощь
Осматривать монтажный блок с предохранителями.aleksej86, прав, вода в нем вызывает окисление и коррозию. Тем более погода соотвествующая
- Александр Харитон
Спасибо всем за советы ,оказалось, что масса от клема к кузову оборвалась .Всем добра и не ломаться !
А по поводу со скоплением воды в монтажном блоке тоже сталкивался ,но был уверен что сейчас проблема в другом ,потому что неделею назад так же все потухло ,но чудом завелась и потом ещё ездила ,а если бы блок перегорел, то не завелась бы и думал на него бы снова
- Григорьич
- СуперГуру
Александр Харитон писал(а):,оказалось, что масса от клема к кузову оборвалась
USA писал(а):, на движок "массу" смотри в первую очередь
Осим хаим!
Осим хаим!
- Vetal72
Александр Харитон писал(а): масса от клема к кузову оборвалась
недавно другану по телефону такую же беду подсказал. а так если в монтажный блок попала вода и пошел окисл. то лучше снять, просушить и места контактов зачистить и протереть спиртом. удачи на дорогах!!!
- kuller
у меня было такое на 2х машинах.
на ниссане и на 2110.
в обоих случаях после замены АКБ такая фигня была.
Как оказалось проблема была с клеммами
Создание и продвижение сайтов
Здравствуйте! Машина Ниссан квест 2005 года. Периодически подтекает масло и во время езды в салоне появляется горелый запах. Сегодня проехали 5 минут (погода около 0 и влажно) опять запах и дым в салоне больше, чем обычно. Остановились, открыли капот, подождали, поехали дальше. Ещё через 5 минут при заезде на гору, вдруг, пропадает передача, докатываемся до обочины, муж залез под капот - масло в коробке передач на нуле, пока он ходил за маслом, мы с детьми грелись в машине, стало пропадать электричество - стеклоподъемники не справлялись, аварийка перестала работать, радио побарахлило и пропало, приборная панель замерцала, машина заглохла и перестала заводиться, при этом, аварийка заработала и свет в кабине включался. Прикурили от проезжающей машины, завелись, но тронуться не смогли - заглохли. В итоге, решили оставить до утра - вышли - обнаружили, что фары горят и не выключаются, пришлось отсоединить аккумулятор. Сейчас ломаем голову, что произошло и связано ли это с подтекающим маслом и как реанимировать автомобиль своими силами
- Лесник
(до этого Toyota Starlet)
Mr Smith, Это всё коронавирус.
Русские называют дорогой то место где собираются проехать. (с) Вместо nashgorod.ru/forum теперь можно общаться на https://forum72.ru
- bobhot
Наверное надо смотреть не отгорел ли провод...
А вообще, как можно так относиться к своей безопасности...
- rus-admin
(до этого Kia Sorento)
Косы проводов просматривать надо. Может спаялись, а вы путали запах проводов с масломMr Smith писал(а):
Последний раз редактировалось rus-admin 03 апр 2020, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
Я выразил свое мнение. С ним вы можете согласиться, можете не соглашаться.
Сегодня поехали за машиной с заряженным аккумулятором и нормально доехали до дома (благо, недалеко) около дома отключили аккумулятор и машина сразу заглохла. Теперь будем разбираться с генератором
- Baner
Mr Smith, смотрите плюсовой провод, он прямой идёт до генератора,. АК к нему ещё один-два провода идут плюсовых через монтажный блок и предохранитель.
Ремонт любой сложности, кузовной, слесарный, автоэлектрик, Комонрейл, заправка-проверка кондиционера!
Замена робота на АКПП-МКПП!
СтО ЯпОшКа-ХэлпАвтоЦентр!
Тел: 530068 Либо +79634520068 viber-whatsapp
- Partyzane
Mr Smith писал(а):Сегодня поехали за машиной с заряженным аккумулятором и нормально доехали до дома (благо, недалеко) около дома отключили аккумулятор и машина сразу заглохла. Теперь будем разбираться с генератором
2005 года машина, скорее всего стерлись щетки.
Добрый вечер, сегодня попала в подо ную ситуацию и пока думала как решить вопрос, гуг выдал вашу беседу. Поделюсь, может кому-то будет помощью. После того как на ходу выключилась вся электрика, нашла ближайшее сто, смогла завести машину и за 4 минуты была уже на диагностике. Оказалась неисправна сигнализация. Не пульт, а сама система. Стояла блокировка топливного насоса и когда она сама себя теряла и думала , что машина угнана, она ее просто аврубала на ходу. Пришлось ее отключать, до момента когла будет возможность совершить замену . Всем хорошей дороги! И как одно меньше происшествий
- koljagt
Aravita писал(а):Добрый вечер, сегодня попала в подо ную ситуацию и пока думала как решить вопрос, гуг выдал вашу беседу. Поделюсь, может кому-то будет помощью. После того как на ходу выключилась вся электрика, нашла ближайшее сто, смогла завести машину и за 4 минуты была уже на диагностике. Оказалась неисправна сигнализация. Не пульт, а сама система. Стояла блокировка топливного насоса и когда она сама себя теряла и думала , что машина угнана, она ее просто аврубала на ходу. Пришлось ее отключать, до момента когла будет возможность совершить замену . Всем хорошей дороги! И как одно меньше происшествий
Стояла блокировка топливного насоса, а выключилась вся электрика.
- _IvaN_
koljagt писал(а):Стояла блокировка топливного насоса, а выключилась вся электрика.
тоже по смеялся, со слов как будто обрыв цепи генератора а по факту просто сигналка
Человек без ошибок, сам большая ошибка!
Поделиться:
