Автосигнализация StarLine A91
- Icecheat
Evgen_cat, автозапуск, открыть закрыть , а больше я не пользовался . Сейчас хотел поставить режим автозапуск по температуре и столкнулся с такой проблемой .
- Evgen_cat
Icecheat, такое впечатление, что вышел из строя датчик температуры. Мне бы живьем ее глянуть.
- diman441
Icecheat писал(а):diman441, ну по идее при нажатии на кнопку 3 должна отображаться температура двигателя , при двукратном нажатии салона . А у меня тупо значок оС.
Я знаю, просто уточнил. Проверь провод идущий наконцевик капота, на нем же подцеплен датчик температуры двигателя. Ну и датчик можно заменить, стоит около 200 рублей.
- igram
Всем привет ! Сига StarLine A91 , проблема бывает иногда ( в основном ночью ) срабатывает сирена ( тревога ) на брелке отображается ( моргает ) значок ручник ( тормоз ) , кто что подскажет , что может быть ? Лягушка на ручнике работает
Старик2 писал(а):Pro100й, здравствуйте.
Чаще всего такое случается (особенно обостряется при резких перепадах температур), если при монтаже сигнализации подключение оранжево-фиолетового провода сделано БЕЗ УСТАНОВКИ ДИОДА в разрез штатного провода ручника.
Правильно - это так http://support.starline.ru/topics/1295- ... u-tormozu/
Вам следует (самостоятельно или обратившись к установщикам) проверить наличие диода в месте подключения этого провода сигнализации. И если его нет, то установить. ПОДЧЕРКИВАЮ - диод ставится В РАЗРЕЗ ШТАТНОГО провода в проводке автомобиля.
Если диод есть, то вероятнее всего происходят утечки по влаге, выпадающей конденсатом под коврами авто при перепадах температур и обеспечивающих утечку по воде на вход сигнализации. Поможет регулярное удаление снега/воды с ковриков и ... чистка/сушка ковра и утеплителей со снятием с наступлением лета, а также проверка наличия отверстий на днище под ковром и их заделка...
У меня вроде аналогичная проблема, сигналка срабатывает, но значка "молотка" нету, после этого не работает автозапуск. Кто сможет проверить наличие диода о котором пишут?
- Eugeniy
igram писал(а):Всем привет ! Сига StarLine A91 , проблема бывает иногда ( в основном ночью ) срабатывает сирена ( тревога ) на брелке отображается ( моргает ) значок ручник ( тормоз ) , кто что подскажет , что может быть ? Лягушка на ручнике работаетСтарик2 писал(а):Pro100й, здравствуйте.
А для каких целей нужен этот диод?
E-mail: [email protected].
Tel.: +7-922-001-13-37.
- igram
Eugeniy писал(а):А для каких целей нужен этот диод?
Не знаю для каких, но если это решает проблему срабатывания сигнализации то хорошо.
Устал уже от срабатывания и в связи с этим невозможностью использовать автозапуск, первые 2-3 года такой проблемы вроде не наблюдал
- Eugeniy
0987 писал(а):Подскажите пожалуйста какую сигнализацию с автозапуском поставить на фольксваген поло, приоритет функции автозапуск, сама система зашита не важна.
Самую простую, к примеру, Pandora DX-50s, Старлайн A93 ECO, подключить можно полностью по аналогу, можно и с CAN адаптером на борту, А93. кроме старлайнов и Пандор, другие сигнализации рассматривать не рекомендую, хотя Ваше право, есть варианты и дешевле. Самым оптимальным вариантов была бы старлайн А91, но эти сигналки уже давно не выпускают, на рынке только китайщина.
Последний раз редактировалось Eugeniy 05 дек 2018, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
- 0987
[quote=«Eugeniy»]Eugeniy, [quote=«0987»]Подскажите пожалуйста какую сигнализацию с автозапуском поставить на фольксваген поло, приоритет функции автозапуск, сама система зашита не важна.[/quote]
Самую простую, к примеруPandora DX-50s, Старлайн A93 ECO, подключить можно полностью по аналогу, можно и с CAN адаптером на борту, А93. кроме старлайнов и Пандор, другие сигнализации рассматривать не рекомендую, хотя Ваше право, есть варианты и дешевле. Самым оптимальным вариантов была бы старлайн А91, но эти сигналки уже давно не выпускают, на рынке только китайщина.[/quote]
CAN адаптер это что ?
- Eugeniy
0987 писал(а):[quote=«Eugeniy»]Eugeniy, [quote=«0987»]Подскажите пожалуйста какую сигнализацию с автозапуском поставить на фольксваген поло, приоритет функции автозапуск, сама система зашита не важна.
CAN адаптер это что ?[/quote]
Controller Area Network (https://ru.*/wiki/Controller_Area_Network).
Иными слова это шина, в которой присутствуют многие данные об автомобиле, которые нужны сигнализации, сигнализация считывает эти данные с этой шины, открытые двери, включенное зажигание, так же и управляет автомобилем, открыть, закрыть, моргнуть поворотниками. У всех современных сигналках на борту есть CAN, и не один, так как в автомобилях не одна шина данных. Конкретно в вашем автомобиле, шина скудна, машинка "хилая" на электронику, и даже если купите сигу с CAN, то половину данных придётся заводить по аналогу, например открытие и закрытие машины, моргание поворотниками - в вашей машине это все придется делать ручками, то есть по аналогу, поэтому Старлайн A93 ECO - ваш вариант.
- Беркут4044
Ручник это.
ZZ.0Z.ZZ
ZZ.0Z.ZZ
- igram
Беркут4044,
Я понимаю что это ручник. Поэтому и ищу кто устранит проблему.
- Старик2
Здравствуйте, igram
Самостоятельно - это так:
1) найти блок сигнализации в машине
2) найти в 18-контактном разъеме блока оранжево-фиолетовый провод
3) Проследить - куда он пошел к проводке машины (чаще всего - идет к приборной доске и подключается в её жгутах к проводу на лампу РУЧНИК)
4) проверить - разрезан-ли штатный провод проводки и установлен-ли диод в разрез по той схеме, что приведена выше.
Ну или надо найти установщика, который произведет пункты 1-4, а не исключено, что и пункт пять:
5) при отсутствии диода - установить его
В Тюмени есть хорошие установщики. Их координаты можно найти прямо ЗДЕСЬ, на сайте, если поискать...
Например ЗДЕСЬ viewtopic.php?f=37&t=69819
или ТУТ viewtopic.php?f=37&t=14359
А можно и Евгения memberlist.php?mode=viewprofile&u=31672 попросить посмотреть машину.
электроника-наука о контактах
- Znatok
Fashion писал(а):Куплю старлайн а91
боюсь, оригинальную вы сейчас уже не найдете
- Fashion
Znatok писал(а):Fashion писал(а):Куплю старлайн а91
Почитал, вроде как за Китай ничего криминального не пишут.... У меня стоит С серия, она жутко тормозит и глючит.. А с а91 взаимозаменяемы блоки.. Чтобы полностью не переустанавливать
- Znatok
китайский а91 тормозит точно также как оригинальные б и с серии. так что шило на мыло.
либо как вариант искать б\у оригинал
- igram
Znatok,
А Вы проблему что описана выше устранить можете?
+ Надо посмотреть почему перестали закрываться двери с сигналки
- Znatok
то, что тормозит, никто не поможет. в каких годах она разрабатывалась то)))) (речь про первые поколения сигнализаций)
глюки устранить можно, как и вашу проблему
- igram
Znatok,
Я про
Какова цена вопроса+решить проблему с дверями
Я про
- Eugeniy
igram писал(а):Znatok,
Я проВсем привет ! Сига StarLine A91 , проблема бывает иногда ( в основном ночью ) срабатывает сирена ( тревога ) на брелке отображается ( моргает ) значок ручник ( тормоз ) , кто что подскажет , что может быть ? Лягушка на ручнике работает
Добрый день. По ручнику, смотрите потенциал на проводе опроса ручника, если положительный, и в районе 2-3 вольт, то ищите откуда тянется, возможно с щитка приборов, для этого и ставится диод, дабы отсеч этот паразитный потенциал. Диод курит в одном направлении, туда дуй, отсюда ничего )). По дверям, не понял что, но там аналогично, если опрос, то курим потенциалы, если управления нет, то курим и потенциалы, и силу тока. Если все это сложно, могу помочь, по стоимости помощи даже не скажу, скорее от 1000 и до 2000, война, план покажет.
- Fashion
Установил китайский старлайн а91. По сравнению с "С" серией работает гораздо быстрее, дальность лучше в разы...
- strange-tm
Fashion писал(а):Установил китайский старлайн а91. По сравнению с "С" серией работает гораздо быстрее, дальность лучше в разы...
Где брал? Почём?
- Znatok
лишь бы релюшки сомнительного качества не погорели от тока классического (силового) замка зажигания.
бывали и такие случаи
- Sonia12
Не совсем понимаю, зачем писать слово "китайский" перед словом Старлайн - это же и есть китайская сигнализация, которую активно пытаются выдать за нашу. Сборка у нас конечно началась, но это только сборка и упаковка, а так Китай.
- Znatok
Sonia12 писал(а):Не совсем понимаю, зачем писать слово "китайский" перед словом Старлайн - это же и есть китайская сигнализация, которую активно пытаются выдать за нашу. Сборка у нас конечно началась, но это только сборка и упаковка, а так Китай.
если бы вы побывали на производстве в питере , такую ерунду бы не писали
можете ролики производства в интернете посмотреть. не для рекламы ж оборудование закупалось
- Алексей 26 RUS
Znatok писал(а):если бы вы побывали на производстве в питере , такую ерунду бы не писали
Видео уже многие смотрели, насколько я понимаю, сборка в РФ больше осуществляется из маркетинговых соображений и игры на чувстве патриотизма российского потребителя. Из реальных её плюсов, только возможность тестирование каждого элемента и проверка пайки, чем страдали ранее "подвальные китайцы". Но сейчас у "заводского китая" всё в этом плане нормально, и сборка в РФ никому не нужная показуха, удорожающая конечный продукт...
- Старик2
Повезло. Вопрос только один - надолго-ли...
Ибо китайская ПОДДЕЛКА https://autolinedv.ru/ostorozhno-poddelki/ StarLine A91 - это "не то пальто" во всех смыслах...
К сожалению китайчата в угоду удешевлению производства ставят детали, рассчитанные на заведомо меньшие токи и напряжения, паяют низкосортным припоем на низкосортной плате... Кроме того - упростили схему до беспредела, убрав из неё ряд "лишних" по их мнению деталей (заложенных в схему российскими разработчиками)... Всё это не может не сказаться как на общей надежности в целом, так и на стабильности и безглючности работы... В итоге - уже были случаи со сгоревшими стартерами (из-за залипания реле включения стартера) и засаженными аккумуляторами (из-за залипания реле зажигания или отвечающего за мигания). Нередки случаи слета настроек, пропадания связи и другие "чЮдеса".
Только мною демонтирована не одна китапйчовская А91... А вот настоящие, сделанные на заводе под Ленинградом ( реальный выпуск этой модели прекращен в 2014 году) у тех, кому я их установил (самые первые в 2010) работают и работают. Только экраны разбитые и кнопки прожатые меняю в брелоках, да датчики температуры мотора. оторванные мотористами...
Отправлено спустя 20 минут 12 секунд:
Алексей 26 RUS писал(а):Видео уже многие смотрели, насколько я понимаю, сборка в РФ больше осуществляется из маркетинговых соображений и игры на чувстве патриотизма российского потребителя. Из реальных её плюсов, только возможность тестирование каждого элемента и проверка пайки, чем страдали ранее "подвальные китайцы". Но сейчас у "заводского китая" всё в этом плане нормально, и сборка в РФ никому не нужная показуха, удорожающая конечный продукт...
Увы и ах.
Сборка в России осуществляется по многим причинам, в том числе и из-за того, что китайчата норовят своровать нормальный продукт, упростить и удешевить его в свою пользу и клепать фуфляную подделку мимо кассы заказчика... А вот то, что реально качественное - стОит и у них ничуть не дешевле сделанного в России. Патриотизм - дело хорошее, но кроме него производство в России дало работу нескольким тысячам Россиян и создало динамично развивающуюся площадку по производству современной электроники. Ультрастар (производитель StarLine) берет и заказы на производство (не штучное) электроники от всех желающих для того, чтобы загрузить мощности и развивать их дальше. И в оконцовке продукт не удорожается, а становится доступнее. После того, как Ультрастар отказался от размещения заказов на Тайване, перейдя на самостоятельное производство (построив завод) я, как установщик ощутил, что стоимость стала заметно ниже (на разные продукты от 15 до 30% произошло снижение ценников). И это объяснимо. Ввоз готовых изделий облагается совсем другим налогом, чем радиодетали (комплектующие)...
Вот Вам для прояснения вопроса по истории Ультрастар
https://forum.ugona.net/go/http://starl ... ne-history (статья написана в 2015 году, сейчас развитие продвинулось еще дальше)
и про производство (да, оно было не всегда, его построили постепенно - в рамках развития компании и вложения денег. Да, в начале 2000х платы для сигнализаций и некоторые модели сигнализаций производились на Тайване (не в подвале, а на тех же заводах, что производили материнские платы компьютеров и другую сложную электронику в промышленных масштабах)... Но это было очень давно. За 30 лет с момента своего "рождения" компания в своем развитии ушла далеко вперед )
https://www.youtube.com/watch?v=a4vftlo_AOg
https://www.youtube.com/watch?v=zhj1qfYvMkA
https://www.youtube.com/watch?v=ZnUSUK-u38E
Резюме - НЕ БЕРИТЕ китайчовские подделки. Покупайте современные модели StarLine - модель A93 (с автозапуском) и выше номером...
Отправлено спустя 13 минут 57 секунд:
Глубочайшее заблуждение. Примерно с 2012 года фабричные изделия с логотипом STARLine - настоящий Российский продукт.
Поделиться:
