Ваз 2109 не работает печка, фары, обогрев стекла и туманки
157988
Сообщение 157988 » 12 янв 2012, 15:17
Ваз 2109 не работает печка, фары, обогрев заднего стекла и задние противотуманки... Что это может быть?? все сломалось сразу
USA
Сообщение USA » 12 янв 2012, 15:19
Предохранитель или релюха..смотри блок предохранителей :oops:
*здесь была реклама*
157988
Сообщение 157988 » 12 янв 2012, 15:23
сами предохранители целы... Вот я думаю не может ли это быть от того что сам блок у меня старый (целендрические предохранители) аж с 97 года...
Lesnikna99
Сообщение Lesnikna99 » 12 янв 2012, 15:30
либо блок монтажный а может замок у меня была такая проблема в замке зажигания машина заводилась а печка и фары не работали .......
157988
Сообщение 157988 » 12 янв 2012, 15:33
а как понять замок это или нет????
wanted21093i
Я езжу на: Nissan Almera
Сообщение wanted21093i » 12 янв 2012, 15:49
разбери рулевую колонку там 2 пластмаски за рулём сразу. там увидешь может фишка отпала или обгорела,контакты смотри короче.
Sanek_880
Сообщение Sanek_880 » 12 янв 2012, 15:52
157988, Если сам и не знаешь причину - контролька тебе в помощь :up:
Timofeus
Я езжу на: Nissan Primera
Сообщение Timofeus » 12 янв 2012, 16:24
Цилиндрические имеют свойство пр нагреве укорачиваться. То что они целые ещё не показатель, нужно его пошевелить, при необходимости подогнуть язычки. А ещё вариант выпавшая фишка в монтажном блоке, снизу посмотри и подоткни все разъёмы под ящиком. У самого подобные траблы с блоком летом были, разбирал. зачищал и поджимал.
Дышите глубже, Вы взволнованны
margaritka
Сообщение margaritka » 12 янв 2012, 17:23
157988, заведи и ключ немного пошевели если заработает то замок
тринадцатая013
Сообщение тринадцатая013 » 12 янв 2012, 17:39
157988 писал(а):сами предохранители целы... Вот я думаю не может ли это быть от того что сам блок у меня старый (целендрические предохранители) аж с 97 года...
скорее всего так и есть, у меня такая же проблема была, заменила блок и сейчас все работает :grin:
DREDD
Сообщение DREDD » 12 янв 2012, 18:59
Фишки посмотри с ЧЯ может выпали. :yes:
Dema100500
Сообщение Dema100500 » 12 янв 2012, 19:16
это реле находится под панелью со стороны водителя у меня такое было только на 13
