Куда делось масло? Мистика! :)
fh12
Сообщение fh12 » 14 янв 2012, 23:12
Люди, объясните что за чушь?
Загудела МКПП на Соболе. Сняли коробку а там масла нету!
Куда оно делось, при условии, что подтеков никаких не видно.
Масло менял 2 года назад, подумал может забыли залить :) Но тогда как коробка проработала 2 года без симптомов - непонятно, такого быть не может.
Вот такой прикол, что за х? 8O
pusk2102
Сообщение pusk2102 » 14 янв 2012, 23:20
как определили отсутствие масла? сухо внутри или не вытекает из сливного отверстия?
Может забилось отверстие?
тел (3452) 61-2102
Плюшкин
Сообщение Плюшкин » 15 янв 2012, 01:17
Это враги ночью слили!!! :cherep: :cherep:
Время, проведенное на охоте и на рыбалке, в счет жизни не идет!!! :-)
konstantin1306
Сообщение konstantin1306 » 15 янв 2012, 01:22
Плюшкин писал(а):Это враги ночью слили!!! :cherep: :cherep:
:lol2: :lol2: :lol2:
действительно как определили!?
Storm2000
Сообщение Storm2000 » 15 янв 2012, 02:21
у знакомого такая же проблема была, после замены масло прошло 6 месяцев и коробка за гудела и передачи стали плохо включаться, на сто сказали что в коробке нет вообще масло,в итоге пришлось менять подшипники и заливать новое масло. :)
Anton72
Сообщение Anton72 » 15 янв 2012, 03:25
Сальники износились.
Explorer
Сообщение Explorer » 15 янв 2012, 07:25
Я друг человека, который создал тему. Вы конечно можете угорать, но факт остается фактом!!! Сняли коробку, вытащили рычаг переключения КПП, перевернули - а там 0, ничего похожего на масло не полилось! Вскрыли - коробке попа, точнее 2-м передачам. Смех смехом (сами смеемся) но это не шутка и не прикол! Чувак попал на дорогостоящий ремонт :(
Просто не можем понять куда масло могло уйти незаметно...
Anton72, это было-бы видно! А симптомов нет.
Спс за юмор! Только это и остается :smeh:
Сообщение Григорьич » 15 янв 2012, 08:08
Explorer, Как то стоим с другом в гараже около его авто.Подходит третий и спрашивает:"А что там течет у тебя?".
Заглянули под машину,а из КПП тонкая струйка масла-почему то протекла прокладка.
Друг потом говорит:"Вот уехал бы,а через какое-то время крякнула коробка.
Всю бы голову изломал,куда масло делось.Сальники сухие,и по днищу не разбрызгано!"
Может у вас что-то подобное произошло?
Explorer
Сообщение Explorer » 15 янв 2012, 08:41
grigorich, а какая именно прокладка потекла?
Тут прикол в том, что масло по всей видимости ушло за несколько часов, иначе были бы следы на асфальте. Но тут нечему даже следов оставить, масла то нет :lol:
stanly72
Сообщение stanly72 » 15 янв 2012, 08:44
Мистика была у меня пару дней назад 13-ого числа! Поехал на своей машинке зазвенело что то под капотом съездил в сервис за работу только просят 30 т.р. что бы разобрать двигатель и скорее всего дело в цепочке ладно думаю есть один знакомый но он занят сейчас, думаю поставлю пока в гараж а то если цепь лопнет не мало делов она наделает, поставил в гараж закрыл думаю свет по моему забыл выключить открываю гараж а сука не открывается замок заело причем внутренний, такое чувство что машина держит замок чтоб я не открыл гараж! ладно хрен с ним оставлю на потом все ровно пока моторист занят и вечером еще умер акб на телефоне хотя до этого даже намеков не было! вот так я провел пятницу 13 хоть я в это и не верю но случайной стечение обстоятельств тоже сложно поверить
Сообщение Григорьич » 15 янв 2012, 09:14
Explorer, прокладка нижней крышки КПП (авто 2106).
Причем стояли мы минут 15,а натекла приличная лужица.
Ваша Газелька может стояла где-нибудь,молотила на холостых,потом поехали.Не заглядывать же каждый раз под машину.
Наиболее вероятный вариант.Чудес не бывает.
romario323
Сообщение romario323 » 15 янв 2012, 11:08
оно просто самоликвидировалось.........
действительно= чудес не бывает :zombi:
Опытный
Сообщение Опытный » 15 янв 2012, 11:55
подними машину и увидешь куда оно делось.
Explorer
Сообщение Explorer » 15 янв 2012, 12:05
Опытный, я понимаючто ты приколист :up: Но там же русским языком написано - коробка снята, а масла в ней нет 8O
