Как правильно построить дачный каркасный дом 6х6?
Строительство и ремонт
oleg_m_2011
Сообщение oleg_m_2011 » 15 янв 2012, 22:51
Товарищи строители нужен ваш совет. хочу построить дачный каркасный дом 6х6 ,в строительстве особо не разбираюсь поэтому возникли некоторые вопросы. как по вашему нормально ли такой вариант строительства: фундамент-7 блоков ФБС 24-3-6 и один ФБС 12-3-6 ,нижняя обвязка- брус 150х150х6,далее каркас из пиломатериала 150х50,с внешней стороны обшивка гипсокартонном поверх него ветроизоляция ,далее обрешетка для внешней отделки, которая также будет является вент.зазором и обшить волнистым шифером.
С внутренней стороны утеплитель, пароизоляция и обшить опять же гипсокартонном?
Не получается загрузить картинки:плана дома и плана фундамента[/img]
rentmn
Сообщение rentmn » 15 янв 2012, 22:56
:pipec:
Запасные части к спецтехнике в наличии и под заказ.
oleg_m_2011
Сообщение oleg_m_2011 » 15 янв 2012, 23:02
rentmn писал(а)::pipec:
в строительстве вообще не разбираюсь :oops:
rentmn
Сообщение rentmn » 15 янв 2012, 23:04
без фото трудно что-то сказать. нужно смотреть, представления не имею как это сейчас выглядит.
oleg_m_2011
Сообщение oleg_m_2011 » 15 янв 2012, 23:24
rentmn писал(а):без фото трудно что-то сказать. нужно смотреть, представления не имею как это сейчас выглядит.
а как картинку загрузить?
grom0873
Сообщение grom0873 » 15 янв 2012, 23:29
ГКЛ и Шифер :smeh: жестко. Дизайн такой видимо)
oleg_m_2011
Сообщение oleg_m_2011 » 15 янв 2012, 23:54
grom0873 писал(а):ГКЛ и Шифер :smeh: жестко. Дизайн такой видимо)
дело не в дизайне а в цене)конечно не очень красиво зато бюджетно,если будут деньги то конечно обшивка сайдингом.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
че вы все ржоте,нет что бы нормальный совет дать,я же написал что в строительстве не шарю,поэтому и прошу помощи,как лучше сделать
bor62
Сообщение bor62 » 16 янв 2012, 00:15
oleg_m_2011,
Здесь, конечно, есть спецы, но лучше на строительные сайты сходи.
ddffss
Сообщение ddffss » 16 янв 2012, 07:34
ТС, смотри личку
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
bor62, вот это точно, спецы эту тему ещё не увидели, щас будет сральник :lol2: от УГВ до конька двух схожих мнений не будет :cherep:
Сообщение Григорьич » 16 янв 2012, 07:58
oleg_m_2011, Я как раз такой достраиваю,осталась внутренняя отделка.
Если нужно,могу показать и рассказать.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
serj86rus, Строил так .На фундамент(о нём отдельный разговор),положил пояс мз бруса150х150.С шагом 2м на шкантах стойки из такого же бруса высотой250см.Сверху на стойках такой же пояс.Дом 7х8,посередине ещё стойки,получилось два помещения 8х3,5м.Одно из них перегородкой разделил пополам,получились две комнаты для сна и отдыха .Остальное-веранда.
Стойки к поясам зафиксировал угольниками,чтобы не "завинчивало".Стыки,где есть щель,запенил,чтобы замедлить высыхание дерева.
В Промежутки между стойками смонтировал вертикально-горизонтальную решетку из бруска 100х50 строго под размер листа минваты (ROCKWOOL) минус 1-2см на длину и ширину.При обрешечивании нужно оформить оконные и дверные проемы.
Затем весь каркас обтягивается ИЗОСПАНом и обшивается .Я обшил сайдингом виниловым (при необходимости обьясню почему).После того,как минвата посажена в ячейки,изнутри помещение обтягивается ИЗОСПАНом и обшивается,чем хочешь.
Крышу построил "московку",и поэтому наверху образовалось ещё две комнаты по 12м и как бы большой холл.Крышу крыл ОНДУЛИНом спецгвоздями.Окна пластиковые.Научился сам устанавливать,ничего сложного.Вообще практически всё сам делаю,только каркас помогли смонтировать,т.к.тяжело и сайдинг на верхотуре друг пришивал,т.к.боюсь высоты.
Все материалы беру в СТРОЙДВОРЕ.Устраивает и по цене,и по качеству,и по отношению к клиентам.У них же и доставка-четко в срок и недорого.
Пиломатериал беру на проверенной пилораме.Сборка-только на шурупах,гвозди только там,где без них ну никак,или где стык работает на срез.
Это я в другой теме размещал.
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 16 янв 2012, 08:31
oleg_m_2011, дом точно дачный ? круглогодичного проживания не планируется? если да топить это замучаешся...проще залить ленту и выложить поревитом или керамзитоблоком крупным, цена выйдет та же, теплопроводность на порядок интереснее, прочность на несколько порядков выше...
doctorgeb
Сообщение doctorgeb » 16 янв 2012, 08:49
oleg_m_2011, обшить снаружи волнистым шифером это брутально)))
в общем, конструкция твоя из гипсокартона простоит года полтора, потом надо будет все сносить и делать уже как следует) хотя можно и не сносить, еще пару лет подождать само все упадет)
пыс. фото закачать сможешь после 10 сообщения, а покуда спрашивай а мы отвечать будем)
YANKEE, go home
oleg_m_2011
Сообщение oleg_m_2011 » 16 янв 2012, 14:39
а если снаружи обшить листами цсп?т.е цсп будет и как обшивка каркаса и как внешная обшивка просто покрасить и все.
Сообщение Григорьич » 16 янв 2012, 14:58
oleg_m_2011, Ну и получится сарай-сараем!
Сразу по каркасу обшивай сайдингом,зачем эта многослойность?
oleg_m_2011
Сообщение oleg_m_2011 » 16 янв 2012, 15:02
grigorich писал(а):oleg_m_2011, Ну и получится сарай-сараем!
т.е ты предлагаешь вообще без цсп?
grom0873
Сообщение grom0873 » 16 янв 2012, 15:03
oleg_m_2011, Это куда лучше)
Сообщение Григорьич » 16 янв 2012, 15:04
oleg_m_2011, Ну да!
Обьясни,зачем ты их лепить хочешь?Для прочности,не?
oleg_m_2011
Сообщение oleg_m_2011 » 16 янв 2012, 15:11
grigorich писал(а):oleg_m_2011, Ну да!
везде в руководствах по каркасному строительству написано что сначала сйдинг потом вент зазор потом ветрозашита потом цсп и только потом каркас,вот и хочу разобратся что к чему
doctorgeb
Сообщение doctorgeb » 16 янв 2012, 15:18
oleg_m_2011, если к ЦСП будешь сайдинг прибивать то ты реально запаришься попадать в деревянные элементы саморезами. хотя можно и в ЦСП вворачивать, но как то не полюдски это))).
тогда уж лучше общей снаружи OSB плитами, вместо ЦСП всяко лучше будет. хотя фенол-формальдегид в них, не лучший для здоровья выбор... с другой стороны домик у тя летний, чисто приехать шашлык-машлык замутить... все равно на улке будешь тусовацца.
поправлена орфография искажающая суть)
YANKEE, go home
Сообщение Григорьич » 16 янв 2012, 15:25
doctorgeb, Вообще зачем снаружи чем-то обшивать,любыми плитами?
Серьёзно интересуюсь.
doctorgeb
Сообщение doctorgeb » 16 янв 2012, 15:26
grigorich, ну хочется парню по учебнику сделать пущай делает ))
ну давай по порядку. каркас само собой нужен... это несущий элемент.
ЦСП ну понятно - некое подобие ограждающей конструкции
ветрозащита- так то непонятно зачем ну видимо защищать от ветра ограждающую конструкцию
вент зазор - вообще непонятно для чего в летнем домике. (делается для того чтобы дать возможность просохнуть теплоизоляции от влаги). если теплоизоляции нет то делать зазор не нужно
сайдинг - ну это кому как для красоты наверное))
YANKEE, go home
oleg_m_2011
Сообщение oleg_m_2011 » 16 янв 2012, 15:31
doctorgeb,а еасли без сайдинга сразу цсп как наружную ошивку использовать?где то читал что это не плохой вариант т.к цсп стойкий к воздействию окружаюшей среды и если его без внешней обшивки использовать то и ветрозашита не нужна,это экономичней ведь не нужно тратится на ветрозащиту обрешотку-вент зазор и внешную отделку,хотя и менее красиво
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
doctorgeb писал(а):grigorich, ну хочется парню по учебнику сделать пущай делает ))
теплоизоляция будет,домик хоть и летний но так же в будушем планируется отопления для посиделок ранней осенью
doctorgeb
Сообщение doctorgeb » 16 янв 2012, 15:38
oleg_m_2011, ну можно и так замастрячить. лет 5-7 простоит в таком варианте. ЦСП хоть и стойкий материал но имеет в своем составе деревянную стружку (опил всякий) дерево имеет свойство намокать и разбухать (от этого никуда не денешься) в общем края обреможаться и растрескаются. потом можно будет и сайдингом покрыть ну или тупо покрасить )
YANKEE, go home
oleg_m_2011
Сообщение oleg_m_2011 » 16 янв 2012, 15:44
doctorgeb писал(а):oleg_m_2011, ну можно и так замастрячить. лет 5-7 простоит в таком варианте. ЦСП хоть и стойкий материал но имеет в своем составе деревянную стружку (опил всякий) дерево имеет свойство намокать и разбухать (от этого никуда не денешься) в общем края обреможаться и растрескаются. потом можно будет и сайдингом покрыть ну или тупо покрасить )
ну а если сразу покрасить цсп краска ведь будет защищать от влаги,дольше простоит))
Сообщение Григорьич » 16 янв 2012, 15:45
doctorgeb,
А зачем делать на 5-7 лет,когда можно сразу по каркасу сайдинг через изоспан прогнать?
Вентиляция через сайдинг отличная,изоспан воздух не пропускает(ветрозащита).
oleg_m_2011
Сообщение oleg_m_2011 » 16 янв 2012, 15:48
grigorich,сайдингом сразу не хочу из за денег,не дешево сайдинг стоит,может в будющем и будет
Сообщение Григорьич » 16 янв 2012, 15:54
oleg_m_2011, Ну ЦСП тоже не копейки стоит.Или даром поимеешь?
oleg_m_2011
Сообщение oleg_m_2011 » 16 янв 2012, 15:57
grigorich,вот вот,материал дорогой сегодня,цсп, сйдинг, пиломатериал утеплитель,ветрозащито,пароизоляция все вместе сумма получится не маленькая,вот и думаю сначала цсп с покраской а уж в дальнейшем если средвтва позволят то сайдинг сделаю
Сообщение Григорьич » 16 янв 2012, 16:19
oleg_m_2011, Так ты сделай каркас,обшей сайдингом,вот уже от ветра и дождя укрыться можно ,и конструкция защищена от внешн.воздействий.
Появятся деньги-полы и внутр.обшивку с утеплителем,потом окна-двери.Постадийно.
А за раз-это ,действительно ,дорого!
oleg_m_2011
Сообщение oleg_m_2011 » 16 янв 2012, 16:27
grigorich,ну в таком варианте меня смущает одно-нужно же ветро-гидрозащиту,что бы утеплитель не намок и вент зазор что бы просушка была,я думаю сначала внеше все сделать а потом за внутрение работы принятся(утеплитель,полы,окна).Еще есть такие мысли каркас обтянуть ветро-гидро защитой сверху сайдинг (без цсп) и дальше внутрение работы и возникает у меня такой вопрос-как отсутствие цсп повлияет на жосткость конструкции и тепло в доме??
