chamelion z30 не отключил зажигание после неудачного запуска
- Созидатель
С брелка запустил двигатель, сигналка включила аварийку, ближний свет (режим авто), брелок отчитался что запуск прошел успешно! Через некоторое время пришел в машину, зажигание вкл, свет горит, аварийка мигает как должна, подогрев работает, а двигатель нет! Конечно аккумулятор сдох! что делать? где копать? почему сигналка не отключила зажигание после неудачного запуска двигателя?
- Garinch
Созидатель, было один раз такое с сигнализацией CENMAX СТ5, копаться в сигналке не стал.
Почитав форумы понял что неправильно подключен контроль цепи запуска. Если устанавливал в каком нить ара-сервисе то скорее всего зацепили контроль запуска по давлению масла. в этом случае холодный двиг проворачивается лампочка масла начинает гаснуть так масло на холодную густое и сигналка думает что авто завелось. вот собственно в краце о проблеме.
Правильно зацеплять цепь контроля запуска на тахометр. реже на цепь генератора.
- Созидатель
- СМак
Garinch, могу добавить, что подобный глюк может быть, если на датчик тахометра зацеплено. У брата на Мазде Шерхан стоял, зацепленный на тахометр, зажигание, правда, глушил при неудачном запуске, но вот на брелок стабильно посылался сигнал об удачном запуске. Если есть возможность, то лучше цеплять на генератор или, вроде бы есть такая возможность, на форсунки.
I'm no superman
I'm no superman
- Созидатель
- Magistr_ioda
Созидатель, у меня Томагавк на зубилке стоял, через год эксплуатации такая же "censored" началась. На брилок приходит сигнал, что машина завелась,а на самом деле зажигание включено, а машина молчит(если с первого раза не завлась), так и продал.
Свет мой зеркальце скажи, да всю правду доложи. Я ль на свете всех дурнее, всех ленивей и тупее?!?
— Ты — придурок, спору нет! Но живёт на белом свете вот таких ещё две трети.
