Вакуумный усилитель
Domkrat
Вакуумный усилитель
Сообщение Domkrat » 08 янв 2006, 16:12
Опять же проявляется при очень холодном пуске... При отпущеной педали тормоза, под ногами раздаётся характерное шипение, при нажатии на педаль шипение пропадает. На прогретой машине (или летом), при отпускании педали шипение длится максимум секунды 1,5-2. Сейчас бывает так, что после отпускания педали оно вообще не прекращается.
Можно ли что-нибудь с этим сделать помимо полной замены вакуумника?
ilyich84
Сообщение ilyich84 » 08 янв 2006, 16:48
Domkrat, а давно прокачивал систему? И жидкость когда менял последний раз. Может просто воздух попал, вот и шипит. И очень часто бывает, что прокладка на усилителе плохо держит. Посмотри там около клапана, не мокро. У знакомого на 99 именно такая фигня была, он просто заменил прокладку.
