Скачут обороты на ниве шевроле и греется
Gensta92
Сообщение Gensta92 » 24 янв 2012, 17:36
Подскажите пожалуйста, вот причина после езды, когда машина работает на холостом ходу, начинают скакать обороты, стрелка тахометра плавает, может вообще заглохнуть
А вот если выключу печку, или фары, или туманки, то машина снова начинает работать равномерно, все включаю, проеду маленько, опять начинает набирать скидывать обороты. И все время набирает температуру до 110 В чем причина??? :? машина нива шевроле инжектор
катимся, катимся
ZubarevK
Сообщение ZubarevK » 25 янв 2012, 09:26
для начала надо заряд генератора проверить сколько вольт под нагрузкой выдает. по поводу температуры нужно проверить массы на щиток приборов.
8-950-481-31-15, 8 (3452) 90-50-94
Автодиагност.
http://автодиагностика72.рф/
Gensta92
Сообщение Gensta92 » 25 янв 2012, 18:09
массы это всмысле с щитка на саму раму? а что из за этого может греться двигатель или просто датчик врет?
катимся, катимся
avtorain
Сообщение avtorain » 25 янв 2012, 19:00
Gensta92, до 110 говоришь греется? А вентиляторы включаются? У меня если до 100 доходит оба вентилятора на полную врубаются
Belov72
Сообщение Belov72 » 25 янв 2012, 19:09
Скорее всего генератор мозг парит! а температура скорее всего датчик накрылся или масса да это с щитка на кузов
Автоподбор от компании greenCar, помощь при покупке б/у авто.
+7-982-784-78-78
Kenny_tmn
Сообщение Kenny_tmn » 25 янв 2012, 20:41
ни с какого щитка, с акб до двигателя или до кузова.
Gensta92
Сообщение Gensta92 » 25 янв 2012, 20:59
avtorain писал(а):Gensta92, до 110 говоришь греется? А вентиляторы включаются? У меня если до 100 доходит оба вентилятора на полную врубаются
да вентиляторы срабатывают, только я чет не обратил внимания на какой температуре, надо посмотреть
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
короче насчет температуры надо везде массу смотреть?
катимся, катимся
Ромаллэ
Сообщение Ромаллэ » 25 янв 2012, 21:50
Может датчик расхода воздуха! Лучше конечно на диагностику загнать :up:
Оренбургский
Сообщение Оренбургский » 27 янв 2012, 00:18
была такая хрень с температурой тоже.все дело было в электо.хотя проблему так и не решил до сих пор.вроде после того как сделал,все было ок.но уже на следующий день опять начал датчик гнать то и дело...
Gensta92
Сообщение Gensta92 » 27 янв 2012, 02:12
зарядил аккомулятор, поставил, поездил с фарами и печкой, вроде обороты норм стали) а вот температура то нормально, то греется(((
спасибо за подсказки, советы, все учел) может кто что еще подскажет :)
катимся, катимся
Оренбургский
Сообщение Оренбургский » 27 янв 2012, 02:25
Gensta92 писал(а):зарядил аккомулятор, поставил, поездил с фарами и печкой, вроде обороты норм стали) а вот температура то нормально, то греется(((
ты для начала проверь греется ли она?или датчик врет?а то как я летом в жару тоже думал что греется.Поменял начиная с тосола и заканчивая помпой.А дело было в том,что датчик глючит!Так вот))Щас езжу так же.То нормально,то показывает температуру что типа греется.Надо хорошего электрика искать...
Gensta92
Сообщение Gensta92 » 31 янв 2012, 22:48
короче на 100 градусах срабатывает оба вентилятора, значит греется? или все равно датчик может гнать?
и сейчас в морозы чуть проеду, обороты вообще по бешенному начинают скакать
и к сожалению все не могу доехать до электрика(
катимся, катимся
Оренбургский
Сообщение Оренбургский » 01 фев 2012, 01:18
Да да.У меня когда только заводишь тачку прогреть,так датчик гонит...Заглушу - заведу заглушу - заведу и мин через 15 датчик работает как надо!Показывает все верно по температуре!Не пойму в чем дело(((
Добавлено спустя 5 дней 20 часов 9 минут 39 секунд:
Разобрался в чем дело??
