после холодного пуска загорается "CHECK"
serega-tmn
Сообщение serega-tmn » 26 янв 2012, 10:28
после холодного пуска загорается "CHECK", двигатель вроде работает нормально, только больше 85 не нагревается(летом грелась); в чём может быть проблема.
авто калина 1,6 16кл.
A(II) Rh+
КАРКАМ Q2
Вы не моя забота, пока вы не моя работа.
Elwin
Сообщение Elwin » 26 янв 2012, 10:33
Бенза хреновая. Видимо детонация в одном из цилиндров. Вот он его и отключает. И выдает ошибку. Съезди на станцию считай.
Александр006
Сообщение Александр006 » 26 янв 2012, 12:11
Попробуй сбросить её(клеммами) и понаблюдай на другом бензине будет ли такое...
MisterMD
Сообщение MisterMD » 26 янв 2012, 12:19
Проблема может быт в чем угодно. Лучше сначала заехать и сделать диагностику на компе.
А разве можно подпись ставить ? Ну я чуть-чуть:
Заказать сайт в Тюмени - ITSC
Юрист по автовопросам - "Аваль" КК
San111
Сообщение San111 » 26 янв 2012, 12:21
клемму сними если снова появится то едь на диагностику.
nemo
Сообщение nemo » 26 янв 2012, 12:30
serega-tmn, мотор тряпкой закрыт?
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
zapad
Сообщение zapad » 26 янв 2012, 12:30
машина едет не троит? заводиться нормально? забей и езди.
Сергей UB9LAU
NY
Сообщение NY » 26 янв 2012, 12:36
если машина гарантийная то диагностика бесплатно, если нет то я бы начал бы со свечей, возможны пропуски зажигания. И еще вопрос что значит загорается "на холодную"? Т.е. когда горячая индикатор неисправности не загорается? То что слабо нагревается, то когда достигнет 85 градусов пощупай радиатор, если горячий, то 100% термостат!
serega-tmn
Сообщение serega-tmn » 26 янв 2012, 15:03
не "на холодную", а после холодного пуска, если ночь простояла (когда холоднее -20, а в другое время нормально), мотор ничем не накрывал.
A(II) Rh+
КАРКАМ Q2
sub31
Сообщение sub31 » 26 янв 2012, 15:13
А уровень масла на холодном двигателе не опускается ниже отметки минимум на щупе?
А как давно масло меняли? (Время и пробег не щадят эту смазку)
А еще может быть жидкость в бачке омывателя кончилась. :-)
sashok91
Сообщение sashok91 » 26 янв 2012, 16:36
была такая же проблема, поменяли датчик положения распредвала и стало все окей...
xatab10913
Сообщение xatab10913 » 26 янв 2012, 18:52
на тайете и хонде топнут по трассе все проходит. попробуй авось получится :D
serega-tmn
Сообщение serega-tmn » 26 янв 2012, 20:00
вся фигня в том, что после повторного запуска "CHECK" уже не горит.
A(II) Rh+
КАРКАМ Q2
Колян727
Сообщение Колян727 » 27 янв 2012, 00:07
serega-tmn писал(а):вся фигня в том, что после повторного запуска "CHECK" уже не горит.
Чек загорелся, глушишь, по новой запускаешь чек не горит, так????? Это у тебя пропуски зажигания, бензин меняй))))))
У кого не получается в драге, тот уходит в дрифт!!! ))))))
Tadgik
Сообщение Tadgik » 27 янв 2012, 00:36
Хочешь убрать CHECK с русского Автопрома, просто Топни 140-150 где нить, знакомому помогло это, может и тебе поможет, не поможет едь на Станцию. :wink:
