3 передачи из 6
LaV77771
3 передачи из 6
Сообщение LaV77771 » 30 янв 2012, 20:12
масло поменял в акпп и случилась такая беда. код ошибки Р0761
диагностика показывает залипание соленоида С хотя все клацкают при проверки.
"мастера" говорят надо менять фрикцион с2
кто что думает?
koksik
Сообщение koksik » 30 янв 2012, 20:16
иеняй
Ромаллэ
Сообщение Ромаллэ » 30 янв 2012, 20:17
Думаю надо менять :D
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 30 янв 2012, 20:18
думаю следует тябя забанить за несоблюдения правил форума
LaV77771
Сообщение LaV77771 » 30 янв 2012, 20:25
дядяТоля писал(а):думаю следует тябя забанить за несоблюдения правил форума
Объяснить сможешь, дядя толя?!
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 30 янв 2012, 20:27
хотя марку авто для начала
LaV77771
Сообщение LaV77771 » 30 янв 2012, 20:29
Lexus коробка А960Е
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 30 янв 2012, 20:33
завтра на работе уточню. ответ до обеда
LaV77771
Сообщение LaV77771 » 30 янв 2012, 20:46
отлично
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 31 янв 2012, 13:27
необходимо проверить давление масла на линии соответств. соленойду-клапану c (S3)
при вкл/выкл клапана давление должно менятся.
ошибка не залипание соленойда, - а некорректное функционирование. комп определяет это по "проскальзыванию фрикционов" когда он включается.
жидкость атф оригинал? после замены масла также желательно сделать reset системы акпп. через диагностику. удачи
bez_nika
Сообщение bez_nika » 01 фев 2012, 13:45
Посоветуйте опытного мастера по Акпп. Тоже небольшие проблемы с коробкой
Истей
Сообщение Истей » 01 фев 2012, 13:51
LaV77771, Gs 300?
Если gs то это гидромозг и тут дело не в саленоидах, и интересно а где вам такую диагностику сделали , я в питере знаю контору которая акпп с 98 года занимается и там такую диагностику не сделают. Данная проблема на gs послк 100 тыс пробега очень частый гость , кому повезет ремонт в 50-80 тыс кому не повезет до 250 тыс. Акпп агретат после ремонта на удачу , смена фрикционов не есть устранение проблемы. Сам лично сталкивался с данной проблемой, все решил за 38 тыс.
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
bez_nika,
Что есть "небольшие проблемы с акпп"?
Добавлено спустя 6 часов 12 минут 37 секунд:
http://www.008.ru/company/372/. Общаются не очень охотно, но конкретно. Работают давно. На оригинальные кишки дают гарантию 6 мес. На кишки б/у 2 недели. Понимаю что город не близкий, но существуют тр. Компании. Лично имел с ними дело , поменяли кишки , приехал забирать , оплатил работу, поехал, а проблема не исчезла , обратно приехал , заменили гидромозг и все ок. Это я к тому , что на ремонт акпп вам никто не даст 100 %гарантии в успехе, а малограмотные работники просто зае вас установкой-снятием, каждый раз недоумевая в чем же может быть дело.
bez_nika
Сообщение bez_nika » 03 фев 2012, 10:48
В гидроблоке по идее ломаться нечему. Только замена салиноидов нужна. Так нет?
