ваз 2112 инжектор 16-клапанная
slawik72
Сообщение slawik72 » 09 фев 2012, 17:10
Машина начинает глохнуть после резких поворотов, разворотов когда бензобак полон на 1/4. Как решить эту проблему ? кто сталкивался ?
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 09 фев 2012, 17:18
почистить сетку топливного насоса баллончиком очистителя карбюратора.
Р.S. c тебя 200р на телефон. еще вопросы есть? задаем,не стесняемся :smeh:
Rayno
Сообщение Rayno » 09 фев 2012, 17:25
нафик чистить просто покупаешь и меняешь )
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 09 фев 2012, 17:30
лучше почистить. а разницу стоимости пропить и баланс пополнить :lol2:
slawik72
Сообщение slawik72 » 09 фев 2012, 17:37
дядяТоля писал(а):почистить сетку топливного насоса баллончиком очистителя карбюратора.
Сомневаюсь что это поможет, почему тогда когда бак полный то она при маневрах так себя не ведёт ?
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 09 фев 2012, 17:43
Давай договоримся- если поможет то 300р (за сомнения!) :D
slawik72
Сообщение slawik72 » 09 фев 2012, 17:47
дядяТоля писал(а):Давай договоримся- если поможет то 300р (за сомнения!) :D
ну сперва хотяб надо узнать где там эта сетка :oops:
ST06
Сообщение ST06 » 09 фев 2012, 17:50
slawik72, соглашайся, это не из за сетки. Она никак не может влиять на поведение работы двигателя в поворотах
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 09 фев 2012, 17:53
ST06, а если она виновата, подкинешь соточку в копилку? :)
condor-83
Сообщение condor-83 » 09 фев 2012, 17:53
балончик очистителя дороже встанет чем сеточка, так что проще поменять цена 45-50 руб. сетка. +15 минут времени на разборку-сборку. только надо знать какая сеточка, а то они разной формы.
Бурение скважин http://burilo72.ru
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 09 фев 2012, 17:56
на самом насосе сетка. также обратный клапан нужно почистить(резиновая мембрана такая снизу стакана насоса)
slawik72
Сообщение slawik72 » 09 фев 2012, 17:57
ST06 писал(а):slawik72, соглашайся, это не из за сетки. Она никак не может влиять на поведение работы двигателя в поворотах
само собой это не из за него прост там нет стакана, я хочу узнать как это обойти
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
криво написал ну да ладно, это из за отсутствия стакана
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 09 фев 2012, 18:01
condor-83 писал(а):балончик очистителя дороже встанет чем сеточка, так что проще поменять цена 45-50 руб. сетка. +15 минут времени на разборку-сборку. только надо знать какая сеточка, а то они разной формы.
ключевое слово здесь НАДО знать. так что пшикнуть пару раз спреем
..попивая хмельной напиток ..в теплом гараже ..да схорошей компанией думаю свяко лучше будет чем мотаться по магазинам в поисках сеточки неизвесной формы :grin:
slawik72
Сообщение slawik72 » 09 фев 2012, 18:04
я что то вообще не понимаю при чем тут сеточка она не должна ни как влиять на то что при недостаточном количестве бензина в бензобаке на резких поворотах машина начинает глохнуть
wanted21093i
Я езжу на: Nissan Almera
Сообщение wanted21093i » 09 фев 2012, 18:09
это датчик холостого хода так вымораживает на поваротах или его фишка. было у меня такое на 9ке. :cherep:
Rayno
Сообщение Rayno » 09 фев 2012, 18:10
снимаешь заднее сиденье, снимешь крышку, отверачиваешь 8-9 балтов вынимаеь, отварачиваешь все трубки, клемы, вынимаешь и в самом низу сетка её меняешь и в обратно порядке, мне этот очиститель не помог у меня там слой дегтя был))) поэтому меня полностью) включая сам насос. :D
slawik72
Сообщение slawik72 » 09 фев 2012, 18:13
Rayno писал(а):снимаешь заднее сиденье, снимешь крышку, отверачиваешь 8-9 балтов вынимаеь, отварачиваешь все трубки, клемы, вынимаешь и в самом низу сетка её меняешь и в обратно порядке, мне этот очиститель не помог у меня там слой дегтя был))) поэтому меня полностью) включая сам насос. :D
печально
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 09 фев 2012, 18:13
slawik72, если я всем объясню ка ето работает то останусь без денеГГ
..на телефоне. и трезвый ! :smeh:
ЧК
Сообщение ЧК » 09 фев 2012, 18:15
а у меня такое началось наоборот после замены этой самой сетки)))
condor-83
Сообщение condor-83 » 09 фев 2012, 18:16
slawik72 все правильно, стакана у тебя нет походу поэтому и глохнет на поворотах. если б сетка загажена была то постоянно бы тупила машина.
у самого на днях была похожая проблема, но у меня отказывалась ехать даже на прямой если меньше пол бака было (на холостом работала ровно), думал сетка вскрыл оказалось что не она, поменял бензонасос и все прошло.
про сетку ответил (дядеТоле) что сетка дешевле стоит чем балон очистителя
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 09 фев 2012, 18:17
ЧК писал(а):а у меня такое началось наоборот после замены этой самой сетки)))
кривенько поменяли.
Я же говорю компания должна быть..и прочие прелести жизни.
slawik72
Сообщение slawik72 » 09 фев 2012, 18:19
condor-83 писал(а):slawik72 все правильно, стакана у тебя нет походу поэтому и глохнет на поворотах. если б сетка загажена была то постоянно бы тупила машина.
сколько стоит бензонасос ? и как купить так что бы не получилось что шило на мыло поменять, какой он должен быть ?
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 09 фев 2012, 18:23
slawik72 писал(а):Машина начинает глохнуть после резких поворотов, разворотов когда бензобак полон на 1/4. Как решить эту проблему ? кто сталкивался ?
есть еще один вариант. гонишь на сто.отдаешь Х за диагностику. отдаешь Х за замер давления топлива. отдаешь ХХ за насос в сборе, и отдеешь Х за замену насоса.
Далее говоришь себе кокого Х лучшеб с друзьями в теплом гараже да с.... :)
condor-83
Сообщение condor-83 » 09 фев 2012, 18:24
цены разные от 700р до 2000р взависимости от фирмы, я взял за 750 фирму не вспомню сейчас.
если на прямой едит норм. то это полюбому из за стакана.
Добавлено спустя 14 минут 30 секунд:
http://my2110.ru/fotootchet-po-zamene-s ... nzonasosa/
вот у тебя походу нет стакана (на 6 фото снизу) в него вставляется сам бензонасос, а он уже вставляется в стакан (4-5 фото сверху) как то так.
P.S. будешь снимать насос вытаскивай его акуратней что б не сломать поплавок уровня топлива.
Rustam9801
Сообщение Rustam9801 » 09 фев 2012, 19:06
slawik72 Если насос будешь брать бери немецкий BOSCH стоит около 1600, а сеточка руб 30-40 стоит
SHRUST
Сообщение SHRUST » 09 фев 2012, 20:51
slawik72, И лучше чтобы бензобаке бензы было меньше половины. Я насос вытащил. И стакан у меня почти уплыл в глубины бензобака :cherep: Бак был полный.
slawik72
Сообщение slawik72 » 09 фев 2012, 20:57
Спасибо всем буду пытаться =)
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
condor-83 писал(а):цены разные от 700р до 2000р взависимости от фирмы, я взял за 750 фирму не вспомню сейчас.
вопрос не в тему сколько стоит привод на 2112 ? и где поменять его можно дешевле и лучше ? а то гараж маленький и холодный самому не получится поменять.
Jack-Danilovich
Сообщение Jack-Danilovich » 09 фев 2012, 21:29
на жигулях это может быть все что угодно,сетка,форсунки,бензонасос итд
Прокат автомобилей премиум класса W221,А8,BMW 760
SHRUST
Сообщение SHRUST » 09 фев 2012, 22:08
Jack-Danilovich, ит.д........руль кривой, ближний перегорел, дверь не закрылась :cherep: причем тут форсунки....... :down:
slawik72
Сообщение slawik72 » 09 фев 2012, 22:32
SHRUST писал(а):Jack-Danilovich, ит.д........руль кривой, ближний перегорел, дверь не закрылась :cherep: причем тут форсунки....... :down:
:lol2:
