ВЫСОКИЙ расход топлива ФФ2 нужен хороший диагност
Artkom
Сообщение Artkom » 21 фев 2012, 13:49
Доброго дня, всем!
У жены форд фокус 2 АТТ двигатель 1,6. Проблема в том, что машина расходует 15-16 литров на 100 км!!!
Сразу хочу оговориться.
- Манера езды не агрессивная.
- Машину не грею, т.к. теплый гараж
- Чек не горит
- Все фильтры новые
- Масло зимнее
Думал может она как-то не так ездит, попробовал неделю ездить сам, расход не упал. Купил машину 2 года назад, расход сразу был высокий. Еще один момент у меня рабочая машина, точно такая же, так на ней расход 10-11 литров, сейчас. И это тпри том, что машина стоит на улице и прогревается!!!
Вопрос. Помогите найти хорошего диагноста, чтобы проверил датчики на правильность работы, может еще что-то подсказал.
Спасибо!!
sergik_72
Сообщение sergik_72 » 21 фев 2012, 14:29
посоветую заправляться 95м бензином и пару деньков погонять на 4000-5000 оботротов....
Электромонтажные и пусконаладочные работы, элетролаборатория до 10кВ. т/ф.62-52-13
MisterMD
Сообщение MisterMD » 21 фев 2012, 14:40
Вопрос сложный и ответ на него даже диагностика может не дать.
Тут может быть все: и датчики холодного и горячего пуска, и лямбды, и форсунки, свечи, свечные провода, даже термостат... ну и сам блок управления двигателем тоже может работать неправильно...
(ого, уже 100 сообщений, принимаю поздравления).
А разве можно подпись ставить ? Ну я чуть-чуть:
Заказать сайт в Тюмени - ITSC
Юрист по автовопросам - "Аваль" КК
Сашок72
Сообщение Сашок72 » 21 фев 2012, 14:42
Машина ведь на гарантии? Дак в чём проблема. Вперёд выносить мозги диллеру!
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 21 фев 2012, 14:45
Тут может быть все: и датчики холодного и горячего пуска :lol2: :lol2: :lol2:
афтар пиши есче стопервое..
MisterMD
Сообщение MisterMD » 21 фев 2012, 14:48
дядяТоля,
не вижу причин для такого сарказма )
Если "горячий" датчик глючит или "холодный" или оба, то они могут подавать на "мозги" некорректные данные. При этом может наблюдаться ситуация: мотор горячий, а "мозги", получая данные о том, что двигатель холодный, будут лить в форсунки более обогащенную смесь.
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 21 фев 2012, 14:54
не существует на фф датчика холодного или горячего запуска.
вот и ржу :smeh:
А вот датчик температуры двигателя есть :P
нужно проверить датчик кислорода 1 до каталика походу врет.
MisterMD
Сообщение MisterMD » 21 фев 2012, 14:57
бе бе бе! )
Была похожая проблема на ауди с4. Диагностика показывала, что всё в ажуре и датчики кислорода в том числе. Диагносты настояли на них, заказал пару, поменяли - расход упал на 2-3 литра.
Скаут
Сообщение Скаут » 21 фев 2012, 15:07
Artkom, У меня фф2, 4года 116л.с. в городском цикле с прогревами показывает 16 л. Сегодня утром обнулил все показатели по борт. компъютеру и до работы, по объездной проехал, не толкаясь в пробках, показал расход 10,7л. А так если есть сомнения, к дилеру прямая дорога.
Elformen
Сообщение Elformen » 21 фев 2012, 15:13
У меня ФФ2 2006г., объем 1.8 л., 125 л.с.
Сейчас расход по борт.комп. 17,5 л. в среднем при ср. скорости 7 км/ч.
Езжу по пробкам, грею минут 10-20 (в зависимости от t за окнами).
Многовато жрёт, конечно... Нужно будет продиагностировать.
Сообщение Majesti© » 21 фев 2012, 15:18
Elformen, 8O
У меня такой же двигатель с агрессивным стилем езды сейчас показывает 11,5. Больше на нём не видел. Летом 10л/100км примерно.
Правда по пробкам редко езжу.
Бензин только с одной АЗС: Лукойл и 95-й.
sergik_72
Сообщение sergik_72 » 21 фев 2012, 15:41
ну вот,согласен я с Majesti©,нужно лить 95й и ездить по реще...
artory
Сообщение artory » 21 фев 2012, 15:56
Elformen, конечно многовато. у меня 3 литра на полном приводе столько ест.
tvoydrug
Сообщение tvoydrug » 21 фев 2012, 16:04
Катализатор бей НАФИГ!!! ФФ2(2Л АКПП) на 20ти тыщах выбил т.к. расход был 18-20 выбил 14,5
sub31
Сообщение sub31 » 21 фев 2012, 16:15
Прочитал все. Могу сказать, что автомат и двигатель 1.6 с печкой или климатом при передвижении по постоянным пробкам - именно такой расход. В целях проверки корректности работы двигателя - заправляешься до полного, сбрасываешь показания компьютера и выезжаешь из города до другого более или менее крупного города не торопясь с разрешенной скоростью (не превышая и не тошнясь). Смотришь расход. Будешь сильно удивлен, что он будет в полной норме. Ну и перед таким броском очень рекомендую перед выездом из гаража проверить давление в шинах. При рекомендованном давлении в шинах должно получиться заявленное значение расхода топлива для трассы. Для моего вагончика с такими условиями на трассе нормально - это 6.8 - 7.2. (KIA Ceed)
Понимаю. что у меня не Форд, но за комфорт автомата приходится платить повышенным расходом в пробках. На трассе получается такой же расход как и на механике.
Думаю, что при таком весе автомобиля двигатель 1.8 был бы экономичнее, чем 1.6.
Мои показания расхода почти такие же.
15 л/100 при средней 8 км/ч
12 л/100 при средней 24 км/ч
7 л/100 при средней 60 км/ч
Если же летать на скоростях больше 110, то и расход растет. При 130 км/ч получаем расход порядка 8.5л/100
Victor72
Сообщение Victor72 » 21 фев 2012, 16:19
Artkom, никого не бей, смирись и заправляйся чаще, либо меняй машину. проблема ясна как день ФФ2, никакая гарантия тебе не поможет. все у тя в порядке. такой расход норма.
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 21 фев 2012, 16:27
да у фордов.. да и у не каторых других авто.. не будем оглашать весь список... расход переваливает далеко за паспортный.... форд 2.3 счас 161 конь 17,2литра в городе.. трасса 9,8...
просто может быть гораздо дороже вылезти копать куда девается бензин...
я в таких случаях сразу ориентировался на сканирование ошибок.. потом замена свечей и фильтров.. топливо-воздух... промывка форсунок.. все желательно своими руками... все... больше копать себе дороже.... затраты не окупятся...
yurgin
Сообщение yurgin » 21 фев 2012, 16:55
У меня 17,5 на сотню в городе при ср. скорости 18 км в час... двиг. 1.6 Акпп правда на Рено... ума не приложу почему стока... стиль езды пенсионерский....
Artkom
Сообщение Artkom » 21 фев 2012, 17:48
Спасобо за комментарии))
Повторюсь наверное. Вторая машина точно такая же 1,6 на автомате, но ест на 4 литра меньше, хотя стоит на улице и прогревается регулярно. Поэтому говорить что все они ФФ такие, наверное не корректно.... не все...
Заправляю ТОЛЬКО 95, причем на одних и тех же заправках обе машины, поэтому сравнение идеальное.
Замерял расход не только по компу но и по чекам, т.е. заправлял полный бак до отсечки, ездил и снова заправлял и бла-бла -бла. А ездить по трассе постоянно на скорости 90 км/ч и радоваться какой у меня хороший расход 8 литров на соню...
Так я машину брал не для того чтобы вокруг города на ней по объездной ездить.
Спецы есть?
Добавлено спустя 17 часов 17 минут 8 секунд:
Не найдется специалистов?
