Пневмогудок
Dazent72
Пневмогудок
Сообщение Dazent72 » 21 фев 2012, 22:55
Народ кто знает в чём проблема купил пневмогудок!!! когда цепляешь на прямую уши сворачиваются, подцепил через штатный сигнал звук вообще мёртвый!!! :? тоесть я убрал старый поставил новый...
alex0801
Сообщение alex0801 » 21 фев 2012, 23:24
Это всегда так. Надо цеплять через реле, тогда гудок нормальный будет.
DMMC
Сообщение DMMC » 21 фев 2012, 23:34
странно у меня никаких проблем с ним не было, вместо родной блямбы прицепил и все работало...
alex0801
Сообщение alex0801 » 21 фев 2012, 23:36
Работать он работает, но звук гораздо тише.
Dazent72
Сообщение Dazent72 » 21 фев 2012, 23:37
у меня на ВАЗике так же было подцепил и всё а на форде вот такой казис!
DMMC
Сообщение DMMC » 21 фев 2012, 23:41
alex0801, тогда мне не понятно как может быть звук тише. ведь чтоб было тише, компрессор должен дуть слабее, и какую роль тут сыграет подключение через реле?
alex0801
Сообщение alex0801 » 21 фев 2012, 23:44
Я ставил в основном на ВАЗ, на всех одна и та же проблема-теряется громкость.
Работать он будет все равно, а вот звук теряемся.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Прямой "+" с аккумулятора - сила тока выше, чем через кучу проводов от кнопки сигнала
Dazent72
Сообщение Dazent72 » 22 фев 2012, 00:21
может кто знает номер какого нибуть установочного цента? где возьмутся за это и сделают хорошее питание для компрессора ну или свой дельный совет кто сталкивался...просто у меня не то что громкость теряется а сигнал реально тихий...даже тише чем улитки которые стояли
krавik
Сообщение krавik » 22 фев 2012, 00:29
сам сделай + прямой если это помогает. У меня тоже воздушный вроде слабо дует надо тоже покалдовать. Кинуть плюс или минус если лучше будет
Димас-2114
Сообщение Димас-2114 » 22 фев 2012, 00:58
Сделай сам. подцепить релюшку ничего сложного! я на такой сигнал поставил 2компрессора подцепил через релюшку, дует шикарно :up:
krавik
Сообщение krавik » 22 фев 2012, 01:03
сколько стоит отдельно компрессор и где и какой ?
Димас-2114
Сообщение Димас-2114 » 22 фев 2012, 01:06
рублей 400 в мираже на широтной брал летом, где эти сигналы лежат там спросишь
motul
Сообщение motul » 22 фев 2012, 08:47
a на привозе по 1 тыр продают :)
I_n______________j_a_p_a_n / _c_a_r__STI__
Dazent72
Сообщение Dazent72 » 22 фев 2012, 12:30
дорого продаёшь!! я за 700 сторговался росийского производителя у китайского звук хриплый какой то думаю если брать китайскую можно выхватить за 500 но я лучше заплачу 700 и буду нормально гудеть)) только надо сделать нормальный выход мощности...вы кстати там на привозе цены с потолка берёте? раньше привоз считался самым дешёвым щас же там только перплатишь!! купил щётки за 800 пару хотя ещё 100 скинул, пришёл в магазин точно такие же по 300 р за штуку лежат...
ЕКХ
Сообщение ЕКХ » 22 фев 2012, 12:44
Нахер на привозе вообще чето брать
Magnitec
Сообщение Magnitec » 22 фев 2012, 13:09
У меня на десятке такой сигнал через реле подключен и ни че нормально дует уже 6 год. А вот на газель рабочую ставил, стандартный сигнал выкинул, воздушный поставил без всякого рыле на стандартные провода и то же чото работает.
Diesel85
Сообщение Diesel85 » 22 фев 2012, 15:09
все правильно, все зависит от длины и сечения провода. чем больше сечение тем меньше потерь. Бросить на релюшку + нормальным проводом напрямую с АКБ
АвтоРадиоКлуб 27,215 МГц (21D FM) Девяточка
ganstown
Сообщение ganstown » 22 фев 2012, 15:21
скорее еще ко всему хреновые контакты от реле до штекера клаксона, сечения там заводского должно быть достаточно, этот компрессор не на много жрет больше клаксона так что пробегись по проводам и его контактам, может скрутки где то уродливые и окислившиеся
black013
Сообщение black013 » 22 фев 2012, 16:46
Dazent72,
хм...
полярность подключения пробывал менять?
Dazent72
Сообщение Dazent72 » 22 фев 2012, 18:17
если переменить только компрессор трещит, пробовал
Vovan3000
Сообщение Vovan3000 » 22 фев 2012, 18:22
а есть у кого нибудь схема подключения через реле.Я купил себе давненько в наличии не было схемы.И по теме, у меня 2 гудка,подключил через старый сигнал.Звук стал как у котенка который завет мамку,мужикам показал ,засмеяли :D
Изготавливаю мебель на заказ,Шкафы-купе,кухни,гардеробные,спальни-детские,прихожие.По низким ценам
Dazent72
Сообщение Dazent72 » 22 фев 2012, 21:15
я короче понял реле это некий усилитель!!! нужно просто сделать разрыв перед сигналом и вставить туда реле???!! если я не прав скажите принцип дэйствия реле)) я тут почитал они бывают разные есть которые наоборот гасят мощность есть которые выравнивают просто а есть реле которые усиливают? или я ошибаюсь?)
ЕКХ
Сообщение ЕКХ » 22 фев 2012, 21:20
нахер нужен этот гудок
у меня на прошлой машине после мойки всегда замерзал и не сигналил.
ganstown
Сообщение ganstown » 22 фев 2012, 21:30
Vovan3000 писал(а):а есть у кого нибудь схема подключения через реле.Я купил себе давненько в наличии не было схемы.И по теме, у меня 2 гудка,подключил через старый сигнал.Звук стал как у котенка который завет мамку,мужикам показал ,засмеяли :D
держи спецом для тебя в паинте трудился :cherep:
Изображение тут только найди какой провод идет на кнопку в блок предохранителей
