Спецы по Вазикам инж!!Хэлп! МИ!!!
Дми
Сообщение Дми » 25 фев 2012, 19:49
Дело было так гоню по Профсоюзному мост, свободно так, дай думаю дам в топку 8-) .
Дал :( .. начала дергаться как будто кто то подпинывает, газ в пол, ноль внимания просто дергается и все :( . Ладно доехал кое как до дому(тихонечко не разгоняясь). Далее заглушил, завожу, схватывает но тут же глохнет, далее завелась(попытка 5), троит оборотывыше500-600 не поднимает глохнет, снимаю клемму ДМРВ, ноль реакции, также с ДПЗД,ДХХ-заменян месяц назад, но и его проверил, ДПКВ-заменян месяцназад, фишка цела провода целы да и в целом не схватывала бы если он. Далее, насос, при включение зажигания гудит, реле отключает насос и все вроде в норме, то есть как всегда и раньше было. Свечи и провода целы. Смущает меня одна весчь- монометра не было, проверил "на глаз" давление в рампе, ранее когда проверял "пшик" был такой, что в лицо попадало, а здесь же чуть ли не струйкой стекло по отвертке. :oops: , Чтодумаете господа Тазоводы? каков ваш вердикт? Кратко о ТС: Ваз21150, 2003г, заменадатчиков ДПкв, ДХХ, свечи, вв провода,ГРМ ремень. Да и есче при работе в режиме "троим но не заглохнем" загорелся долгожданный чек(доэтого смущало, что не горит пока ехал), БК НЕТу!!!!(сто раз уже пожалел что жалею денег на очень нужный девайс :( :( :( :( ). Заранее благодарен всем откликнувшимся. Я на сайте онлайн пока не отремонтирую.
margaritka
Сообщение margaritka » 25 фев 2012, 19:58
мож фильтр топливный
Дми
Сообщение Дми » 25 фев 2012, 19:59
Не ну я понимаю проблемазадолго до краха, но тут то все в один момент((( Не может же он так быстро забиться(((
margaritka
Сообщение margaritka » 25 фев 2012, 20:00
или бензонасос
Дми
Сообщение Дми » 25 фев 2012, 20:04
Но он нагонят бензик, слышно как шумит и слышен щелчок реле насоса, тобиш отключает его((((
spiritus
Сообщение spiritus » 25 фев 2012, 20:04
Модуль зажигания проверить ну и метки на грм
spiritus formicicus
margaritka
Сообщение margaritka » 25 фев 2012, 20:08
Дми, нексия схватывала, но не заводилась, насос шумел как рабочий, а оказался не рабочий :) :)
Дми
Сообщение Дми » 25 фев 2012, 20:09
РЕБЯТА БУДУ БЛАГОДАРЕН,НЕ ТОЛЬКО СЛОВАМИ :beer2: ЕСЛИ ЕСТЬ У КОГО ТЕСТЕР, ПОДЪЕХАТЬ СЧИТАТЬ ОШИБКУ!!!! А ТО Я ТАК ДОГАДКАМИ БУДУВСЮ ЖИСТЬ ПЕШКОМ ХОДИТЬ!!!! ПЛИЗ! ЗАМНОЙ НЕ ПОСТОИТ, ОПЛАЧУ ЗАТРАЧЕННЫЙ БЕНЗ НУ И НА ПИВАСИКА!! ПРОСТО НА ДИАГНОСТИКУ НАДО ТАЧКУ ТАЩИТЬ,ЧТО БЫ ТОЛЬКО УЗНАТЬ ОШИБКУ(((
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 25 фев 2012, 20:37
Проверь ремень грм. проскочил ,не?
Также наличие сладкого дыма из трубы..
Дми
Сообщение Дми » 25 фев 2012, 20:39
не грм если бы был, не схватывалобы это точно, а тут схватит потроит и глохнет, а что за дым?
KLF
Сообщение KLF » 25 фев 2012, 20:43
Дми, сладкий дым- прокладку ГБЦ пробило, или хуже- трещина в ГБЦ. Меряй компрессию
4х4 полный превед
Дми
Сообщение Дми » 25 фев 2012, 20:45
ппц вы мне сейчас инфаркт устроите!!!))))) Компрессию во дворе я такпонимаю не помериишь?
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 25 фев 2012, 20:50
вероятно проскочил ремень грм на один-два зуба. работать будет. но плохо.
Аа ваще если чек горит значит чето увидел. смотреть надо.
Дми
Сообщение Дми » 25 фев 2012, 20:52
хм(((( блин с ремнем то тожежадница(((
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 25 фев 2012, 20:56
я на трассе в одинокого за 15-20 мин менял. это русская машина нужно быть готовым.
Поставил Хорс через 40 км срезало несколько зубьев на ремне и он проскочил. хорошо в багажнике старый валялся на всякий пожарный. :cherep:
Дми
Сообщение Дми » 25 фев 2012, 20:57
хех я тоже менял- 3 часа) но дело летом было)
Zloy_alex
Сообщение Zloy_alex » 26 фев 2012, 15:19
Купи манометр обычный(там же вроде пипка такая же как на колесах) и проверь давление в рампе.
FocusNik813
Сообщение FocusNik813 » 26 фев 2012, 15:44
Скорее всего это бенз насос накрылся, была аналогичная ситуация на 14е
Натяжные потолки от компании Seven Sky
Профессиональная установка
Качественный материал
Низкие цены
Мельникайте 116 3 эт
616-019 89617795844 potolki72@bk.ru
ALEX7245
Сообщение ALEX7245 » 26 фев 2012, 15:53
Модуль зажигания
Все что не делается, к лучшему.
Sanek_080
Сообщение Sanek_080 » 26 фев 2012, 16:15
Дми, хватит темы плодить - меняй сетку на насосе. С рампы брызгать должно, а у тебя стекает. И топливный фильтр меняй. Ремень тоже смотри - метки не долго глянуть.
Я бы помог тебе с бортовым, но не в городе щас.
Koles72ru
Сообщение Koles72ru » 26 фев 2012, 16:42
провильно Sanek_080 говорит.сетку меняй.ты её вообще менял хоть раз?если бы давление в рампе было,а она троила то только тогда к меткам и ремню лезти пришлось,а в данный момент в этом нет необходимости.сетку поменять 15-20 минут работы.только сначала сними старую,а потм иди за новой.они разные бывают
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
даже просто включи логику.насос шумит как обычно,значит работает,давление не создается.соответсвенно она троить будет.
