про улучшения для ГАЗ 3110
- ВОДИТЕЛЬВОЛЖАНА
Давайте сравним,у кого что на волге установлено кроме заводских запчастей
- ВОДИТЕЛЬВОЛЖАНА
Конечно считается.
Купил датчик ДМРВ нитевый т.к. Стандартный не подходил для прошивки,вобщем сделал и саму прошиву на динамику.
отшлифован впускной коллектор.
Поставлен дополнительный датчик температуры ввареный в трубку,поставлен дополнительный вентилятор охлаждения.
Прямоточный глушитель.
12 Диодные лапочки в задние фонари.
Поставлен бортовой компьютер ну вот пока что все на данный момент,но еще много чего планируется
- mk_scorpion
Я езжу на: Ford C-MAX, ГАЗ 31029 Волга
ГАЗ-310290
- Стоит торпедо от Opel Senator, с его же приборкой, летом планируется смена на торпедо 3110
- Дверные обшивки с 3110(чёрные+подиумы), будут люксовые серые, под новую торпедо (старые буду продавать если что)
- Врезан электролюк
- ЭСП
- сделана акустическая полка и в неё врезан саб
- стоит надёжный 29 мост, который под 14" колёса, на него сделаны расширители (именно на чулки надставки, а не на ступицы проставки), и поставлены 15" полуоси. Мост скажу я вам отменный, ещё совдеповский.
- Перешиваются сиденья кожей (на данный момент заднее готово), под новую торпедо и обшивки, установка подогрева сидений.
планы
- Замена ЛВС на 406.20D , сейчас 402.60F.
- смена обшивки потолка.
- ремонт по кузову(кое-какое железо надо поменять), покраска, полировка, ну и т.д.
- электрозеркала с подогревом(лежат ждут)
- сигналка с автозапуском, после перехода на инжектор.
- CarPC, бортовик.
- обвес (сам буду делать)
- может быть, когда-нибудь литьё. Ну или проставки под Опелевское (лежит 2 комплекта)
- Врезан электролюк
- ЭСП
планы
- CarPC, бортовик.
- EvgenT
Ну я немного поменял - заднюю полку под акустику, вырезал сам из фанеры (кстати, очень хорошая вещь, рекомендую всем, штатная полка никуда не годится) да "ноздри" решетки радиатора, ну и колеса еще на кованые.
А в ближайших планах - кузовные работы (ибо, цуко, ржавеет); замена передних стекол на атермальные (зеленые), уже купил; установка интеркулера, тоже купил. (у меня турбодизель, 3110 2002 года).
- igram
У меня 24ка на данный момент:
- салон от 3110 (сиденья, дверные обивки, панель)
- передние ЭСП
- передняя подвеска от 3110
- задний мост volvo
- 5ст КПП
- все подкапотное тоже от 3110
- в обоих подвесках вместо резинок полиуретановые втулки
- сигналка
- литье
В процессе:
- покраска (работы идут уже 3 год
- врезка люка (лежит ждет своего часа)
- замена подсветки в панели приборов
- переход на светодиоды в задних фонарях
- замена передней оптики на DEPO
- карпс
- музыка (уже почти все есть, просто демонтировано при кузовных работах)
В дальнейших планах:
- замена двигателя
- передние ЭСП
- задний мост volvo
- 5ст КПП
- сигналка
- литье
В процессе:
- карпс
- замена двигателя
- ВОДИТЕЛЬВОЛЖАНА
- igram
ВОДИТЕЛЬВОЛЖАНА,
На этом же форуме брал с человеком вольво на разбор. Я с нее взял мост и передние сидухи, он все остальное.
Отдал за это ящик пива + стоимость 2 часов эвакуатора на двоих.
Но на мосту не было 1 суппорта купил 1 новый суппорт + все новые колодки и манжеты с поршеньком на старый суппорт + всякие тросики ручника пришлось купить
Но пока еще не ездил на нем.
- mk_scorpion
- ВОДИТЕЛЬВОЛЖАНА
- ВОДИТЕЛЬВОЛЖАНА
- varvar
Газ 3110 98г.в.
задний мост volvo
передняя шаровая подвеска
обшивка салона люкс под дерево
задняя полка 40мм врезаны колонки и саб на 12д.
передние ЭСП
в планах поменять двигатель, двери от 105 ой модели, оптику и рестайлинг кузова
задний мост volvo
передние ЭСП
- ВОДИТЕЛЬВОЛЖАНА
- varvar
только в разгоне, главная пара volvo-моста меньше числом на порядок чем на волговском мосту.... volvo 3.31, а волга 3.9, вот и разгоняется она медленнее, я ставил из расчета на то что буду менять движок на заморский... правда тормоза отличные, тормозит как вкопанная, не только перед как обычно на волгах, а все 4 колеса...
- ВОДИТЕЛЬВОЛЖАНА
- SDY72
Народ не грузитесь мостами, я в свою поставил главную пару 4:1 от 24 универсала. разгон и динамика на ура с 40 на 5 той тянет. тормоза волговские только передние рабочие от wv . мотор родной в него установленны форсунки wv passat b3 2,2литра остальное руки и время. салон кроме торпедо заменен,обивка дверей самопал не хуже чем люкс. Люк не ставлю крыша не нужна поведённая. Вообщем кому интересно скину фотки. Сейчас музыка а дальше видно будет
АРК 27,455МГц(E4 FM) позывной в канале "106"
АРК 27,455Мгц(Е4FM) позывной в канале " Светик"
- ВОДИТЕЛЬВОЛЖАНА
- SDY72
ВОДИТЕЛЬВОЛЖАНА выложить не получается кинул в личку
Добавлено спустя 35 минут 52 секунды:
Немного о том как делалась шумка:
1 было выброшено всё из салона(осталось только железо)
2 на пол лёг Вибропласт толшиной 2.0мм двери( на шубу он же) на внутреннюю часть двери Вибропласт 1,0мм , стойки Вибропласт 2,0мм
3 перегородка между моторным отсеком и салоном с наружи и внутри Вибропласт толшиной 2.0мм
4 панель приборов разобранна и проклеена паралоном
5 крышка капота Вибропласт толшиной 1,5мм, багажник им же( с богажником возникла проблемка родные пружины не держали крышку, выход простой 2 газовых аммортизатора от тогоже WV они держат в универсале 5-ю дверь, , теперь можно ездить с открытым багажником и он не падает)
5 колёсные арки и внутренности багажника Вибропласт толшиной 2.0мм. Машина потяжелела килограм на 150, зато плавность не пострадала, хотя стоят вкруг газовые аммортизаторы. Крышу не трогал в виду того ,что собираюсь её перетянуть, вот за одно и сделаю. На всё про всё ушло 15листов шумки 2мм и 6 листов 1.5мм и по времени 2 вечера! В приборную панель в место стандартных лампочек впаяны свето диоды повышенной яркости 12 рублей штука , купил в Веге на Тульской.
- mk_scorpion
- SDY72
Совсем забыл петли дверей пришлось усилить!!!!!!!!!!!!!
Обивка дверей сделана в ручную, сначала сделал форму со старой панели двери, затем расположил динамики ( динамики на 13" выбрал не случайно, 16" ставить нет смысла будут играть в сидение звук никакой) сделал коркас под них , ну а дальше стекловолокно и клей для бамперов двух компанентный 2 литровых пузырька ушло на всё. По времени дней 5, затем сделал на передние панели карманы под мелочь всякую, в задние не делал они там я считаю ни к чему. Обычным серым кожезаменителем обтянул, и сдела вставки под дерево путём наклеивания бумаги под дерево обычным строительным феном. Ручки остались родные но обшились черным кожезаменителем, теперь двери крепятся не на клипсы а на саморезы и они закрываются заглушками от Ваз 2105. В каждую дверь вставил фонари теперь при открытии они загораются.
Всякий треск и вибрация в дверях отсутствует. Кому интересно в живую посмотреть я бываю на тусовке CAR 72 в субботу под мостом Мельникайте у Примьера, либо во вторник на тусовке Авторадиоклуба там же( Время встреч 19.00 на обоих тусовках) Сейчас жду тепла для замены глушителя на тойотовский от камри 3 литра( родной больше 2-х месяцев не выдерживает ввиду того, что движка у меня крутится до 8000 оборотов
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
mk_scorpion давай адрес электронки и скину
Добавлено спустя 12 часов 52 секунды:
http://www.volga-gaz.ru/about/?url=17 Это ссылка на то какой мост можно поставить на волгу их плюсы и минусы. Да и много полезной информации.
Добавлено спустя 38 секунд:
Добавлено спустя 7 дней 11 часов 55 минут:
Видимо тема мёртвая!!!!!!!!!
- mk_scorpion
- mk_scorpion
SDY72, Да ладно, не обижайся. Если по их форме делал, то ладно. Просто прям один в один, и по изгибам и по впадинкам, вот и насторожило.
А по поводу редкости, я правду написал, я всего 2 фотки в инете нашёл таких.
Вот фото моих
[img]http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x4/0400/000/000/183/c6b/88ce4dc340a9b642-main.jpg[/img]
Вот фото моих
- SDY72
Я не обижаюсь, у тебя двери от 105 бизнес люкс. Я же вид взял с них но динамики и пещалки поставил как надо.и вместо защёлок теперь саморезы. А главное они стоят пол машины хотя пластик деревянный. Лучше подскажите где взять впускной колектор от дизельной волги только дизель наш российский. Хочу турбину поставить.
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
Не секрет ни для кого что движение дворников на волга особенно на 29 и 10 проблему решил с помощью подсказки с сайта ,всего одна реле и дворники залетали.
- mk_scorpion
- BLUD
удлиннить кузов мысль есть....вставку сделать в середку см40-50.......стоит ль заморачиваться?? можт есть идеи??
SDY72, про дворники расскажи чё-куда-какое реле (иль адрес странички скинь плиз).....затрахал этот механизм меня уже--еле живые шевелятся
Оптимист это не тот кто первым крикнул "УРА", а тот кто последним сказал Пи......ец
АвтоРадиоКлуб - "TATARIN"
http://tyumen.luxcarwash.ru
http://tyumen.baza.drom.ru/avtomojka-po ... 50761.html
- ВОДИТЕЛЬВОЛЖАНА
- альфасамец
SDY72 писал(а):Я взял форму и сделал их сам, если хочушь при тебе сниму и покажу, а вид действительно есть такой по его виду и сделанно!,
Классно у тебя получились обшивки, у mk_scorpion тож понравилась, но найти проблематично их, да по звуку заморочиться охота, помоги сделать такие же? В долгу не останусь, только хочется под 16 динамики - это возможно?
И сколько по времени их изготавливать, какой материал нужен и предварительно цену на все 4 панели?
