При холодном пуске дым черный дым из трубы!
- Maksimka666
Всем привет авто Форд Фокус 1 2000 г движка 1.8! Проблема следующая, утром когда завожу авто вылетает черный дым из выхлопа, но только при заводе, дальше все норм, расход масла от замены до замены, тоесть по нулям, что может быть помогите!
Полное равновесие
- Maksimka666
- Автотехпомощь
- margaritka
- Maksimka666
- _aleksey_
если свечи чистые и масло не ест значит поршневая группа в порядке... за время пока стоит двигло тем более оно со стенок все уйдет... можно предположить что на горячую дожигает его катализатор поэтому дыма то и не видно... но пока каталик бы нагрелся он бы дымил... да и масло не ест и дымит только раз при старте... с каталиком тоже никак не связано...
мои предполажения дым только при разовом попадании масла при старте... как бы он его хапает где то скапившееся за ночь... тут 2 варианта в камеру оно может попасть только через систему вентиляции картерных газов и через направляющие клапанов...
- Автотехпомощь
- margaritka
- Maksimka666
_aleksey_, Сказано насколько я понимаю грамотно и красиво, но честно я не так офигенно разбираюсь что понять ваше объяснение, если можно то чуть попонятнее, и что делать, если ехать на СТО это просто обдиралово! Автотехпомощь, Извините за вопрос, а вы работаете где то на СТО, спрашиваю потому что логин у вас Автотехпомощь?!!
Полное равновесие
- Автотехпомощь
- Maksimka666
- Majesti©
- Maksimka666
- margaritka
- Maksimka666
Я уже даже пробовал, чистый листок бумаги к выхлопной трубе подставлять, вычитал где то такое, что когда он высыхает, и становится чистым без пятен жира значит масло не кушает! ))
Добавлено спустя 53 секунды:
_aleksey_, бензин в смешаном цикле 8.5 9 литров, змой в минус 20-30 примерно 12-13
Полное равновесие
- Maksimka666
- Maksimka666
- daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
может не в тему ,конечно, но у меня тоже черный дым как то шел когда на холодную завел ,авто ваз карбюратор ,втопил маленько подсос и дым стал нормальный ,обычный ..масло вроде как не ест у меня единственное что прокладка гбц пробита и тосол попадает..но я не об этом,просто может у тебя смесь при старте переобогащенная вот и дым черный . Тем более народ же пишет не стучит не брякает,масло в норме значит и не заморачивайся
когда масло горит в цилиндрах обычно синий дымок ,да и неужто твой форд фокус начал бы масло хавать
- Maksimka666
- daskatzchen
Щас тут насоветуют, что проще откапиталить движок
По теме: черный дым при холодном пуске - это результат чрезмерно богатой смеси! Это, в принципе не страшно, но может быть 3 главных причины - либо свечи, либо форсунки недостаточно распыляют, либо комп льет слишком много бенза. Судя по пробегу авто - дело скорее всего в форсунках.
Ничего страшного, как я уже сказал тут нет, ибо комп всегда в холод льет больше бенза, чем надо, а форсунки просто не справляются. Выхода 2 - поменять свечи и почистить инжекторы (инжекторы, вообще-то, по уму желательно менять каждые 100 тыс км, но мало кто об этом знает, да и стоят они слишком дорого - вот и не принято, а надо!).
Если это не поможет надо копать датчики. Не мешает так-же прочистить регулятор ХХ и канал обхода ДУ.
Но в целом, заморачиваться я вообще смысла не вижу! Если с момента пуска стартера, до пуска самого двигателя проходит больше 1,5-2 сек, то появление черного дыма в порядке вещей, ибо за эти 1,5-2 сек. в камере сгорания накапливается некоторое излишество топлива, которое потом постепенно сгорает создавая черный дымок.
Масло-же дает в основном синий дым и специфический запах!
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
_aleksey_, не пугай человека - масло тут 99% не при делах.
- bluebird1992
может маслосьемные кольца заменить движку не перегревал ? может залегли хотя бы и на горячую он бы дымил и расходовал блин может так пока холодный масло на стенках остается вот и сгорает а при нагреве все детали как правило разширяются вот и не дымит честно может я херню гоню какую то но извините я пьяный пишу что вголову пришло фантазия
- bluebird1992
знаю случай одной девочке папа купил фокуса, при пробеге в 40000, гвигатель застучал в сервис загнали, потом удивление она на заводском масле, всю эту сороковку отьездила, даже и недумав его менять
вот и покупай у баб машины, думая что они аккуратно следят ,хотя может и не все такие, а так автор, думаю нестоит парится по этому поводу.
вот и покупай у баб машины, думая что они аккуратно следят ,хотя может и не все такие, а так автор, думаю нестоит парится по этому поводу.Когда таксисты учат меня жизни, я слушаю, а потом делаю все наоборот, чтоб не стать таксистом.
