нет зарядки ваз 2107 на холодном двигателе.
daminik2
Сообщение daminik2 » 06 мар 2012, 13:20
всем привет на ваз 2107 2006 г инжектор нет зарядки на холодном двс. уже поменял диодный мост щетки и ремень генератора. как двигатели доходит до рабочей температуры появляется зарядка. может кто сталкивался. :oops:
Автотехпомощь
Сообщение Автотехпомощь » 06 мар 2012, 13:23
проводку до акб проверьте
sergos86
Сообщение sergos86 » 06 мар 2012, 13:28
простите, ремень генератора проверили, а его натяжение?
IBIRUKOV72
Сообщение IBIRUKOV72 » 06 мар 2012, 13:41
У моего знакомого на семёрке 2010 года выпуска такая болезнь давно! Ни в одном сервисе так и не выявили причину. Он уже смирился так и ездит...
Xzaile
Я езжу на: Toyota Starlet
Сообщение Xzaile » 06 мар 2012, 14:41
У меня на семёрке такая же проблема, это вообще болезнь на семерках, генератор поменял, ремень натянут, в холодную погоду начиная от -15 на панели не горит лампочка акумулятора и естественно нет заряда до прогрева, как тока заряд пошел глушу машину и лампочка загорается и заряд идет после стратра, диодник и щетки целые, знакомый посоветовал посмотреть аплетку генератора есть балезнь у неё именно в холодную погоду, тока я еще не проверял, тепло уже на улице и зарад норм идет так что отложил этот геморрой на потом. На старом генераторе дидник горел раз в пол года постоянно и если акмулятор хорошо зарядить пару раз в холодную погоду то диодник горел 100%, еще возможна проблема с клемой минусовой, стандартно она зацеплена хз где но я её переципил выше, чтобы контакт лучше был и нагревалась быстрее
mixer40x
Сообщение mixer40x » 06 мар 2012, 15:02
У меня также было, оказалось патрубок радиатора вехний подтекал чуток и тосол на генератор капал внутрь.
daminik2
Сообщение daminik2 » 07 мар 2012, 09:01
по про бывать другой генератор поставить. может проблема не в генераторе. три раза перебирал его достал уже.
:evil:
romanAV
Сообщение romanAV » 07 мар 2012, 10:16
Особо не пинайте, но что бы не создавать новую тему отпишусь с вопросом в этой.
Семёрка (карбюраторная) проблема в том,что когда стоишь на холостом ходу,либо движешься на небольших оборотах,то моргает свет.В чем же может быть причина?
andrey_tmn
Сообщение andrey_tmn » 07 мар 2012, 10:20
romanAV, не парься, для семерки это норма, я не смог вылечить в свое время
romanAV
Сообщение romanAV » 07 мар 2012, 10:24
andrey_tmn, в том то и дело что у всех моих знакомых у кого есть подобное авто,есть подобная проблема, эта семерка у меня уже вторая,дак вот на первой старенькой всё было ок.
Mad
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Гранта
Сообщение Mad » 07 мар 2012, 10:25
daminik2, та же проблема, началась после 3-х лет эксплуатации, с минуту-две нет зарядки, забил. Самое интересное что это началось после замены генератора, мож ремень посмотреть... но из гаража достаю тоже бывает, то в хороший мороз со стоянки все работает, ХЗ кароче
Cамый хороший учитель в жизни – опыт. Берет правда дорого, но, блять, объясняет доходчиво!
172RUS
Сообщение 172RUS » 07 мар 2012, 10:25
проблема это у семерок, у меняы было так: заводишь-зарядки нет, резко газанешь-идет зарядка и на холостом зарядка идет потом, менял диодный мост, автоэлектрики ничего не могли сказать по теме. смирился, так и ездил, продал машинку и рассказал про это покупателю, так и ездит до сих пор, нормально все.
Ruslan140
Сообщение Ruslan140 » 07 мар 2012, 10:35
просто нужен грамотный электрик, не может быть что бы после замены выше описаного зарядка не появлялась
s515la
Сообщение s515la » 07 мар 2012, 10:46
Болячка известная, надо снять ЩП, пропаять все клеммники с тыльной стороны, зарядка у таких машин "возбуждается" ч/з ЩП, и лампочку на нем, влючая все токопроводящие дорожки.
zebrik
Сообщение zebrik » 07 мар 2012, 14:13
... у меня когда девятка была тоже зарядка не шла, АКБ на ходу прямо садился... поменял подкову, регулятор, думал уже генератор новый брать... оказалось что генератор возбуждается через лампочку в панели приборов, а она по-просту перегорела! (зачем такая система???)
172RUS
Сообщение 172RUS » 07 мар 2012, 14:26
кстати на счет лампочки: лампочка в приборке не горела (вскоре после покупки перестала), а зарядка шла, как писал выше
vas5562
Сообщение vas5562 » 07 мар 2012, 14:33
Работал инженером по гарантии на автовазе проблема в комбинации приборов . меняли их кучами.
zebrik
Сообщение zebrik » 07 мар 2012, 14:33
Лампочка должна только при тесте гореть, а как завелся потухать. Если сейчас не горит, то она (лампочка) - одна из возможных причин!
vas5562
Сообщение vas5562 » 07 мар 2012, 14:37
То что с патрубка охлаждающая жидкость течет на генератор и нет зарядки . тогда лампа зарядки на комбинации приборов в пол накала горит .
sergei720
Сообщение sergei720 » 07 мар 2012, 16:08
может реле генератора или от него не зависит?
yan-albert
Сообщение yan-albert » 07 мар 2012, 19:58
Была такая же проблема с зарядкой.Оказалось что лампочка заряда акума плохо контактировала на щитке приборов,слегка подогнул на лампочке "усики" на щитке слегка зачистил контакты наждачкой и усе,заработало.Попробуйте может поможет.
lethik73
Сообщение lethik73 » 07 мар 2012, 21:46
У меня аналогичная беда когда запустишь двиг тоже зарядки нет перегазовку делаешь заряд идет и генератор начинает выть нагреется работает в норму
daminik2
Сообщение daminik2 » 07 мар 2012, 21:46
когда заводишь лампочка гаснет на панели приборов. газуешь не газуешь все без толку.
zapad
Сообщение zapad » 07 мар 2012, 21:49
daminik2, дак вроде она и должна гаснуть а если горит это и означает что нет зарядки :o
Сергей UB9LAU
lethik73
Сообщение lethik73 » 07 мар 2012, 21:49
а у меня лампочка по моему воще не горит :? :? :smeh:
zapad
Сообщение zapad » 07 мар 2012, 21:50
:pipec:
Сергей UB9LAU
daminik2
Сообщение daminik2 » 07 мар 2012, 22:00
она должна гаснуть когда идет зарядка. а у меня зарядки нет. клему скидываю машина глохнет. лампочка не гаснет когда диод на диодном мосту сгорает что заряд меньше.
DREDD
Сообщение DREDD » 08 мар 2012, 01:08
daminik2 писал(а):она должна гаснуть когда идет зарядка. а у меня зарядки нет. клему скидываю машина глохнет. лампочка не гаснет когда диод на диодном мосту сгорает что заряд меньше.
Слабее.Ампер меньше
zgein
Сообщение zgein » 16 мар 2012, 19:08
zebrik писал(а):Лампочка должна только при тесте гореть, а как завелся потухать. Если сейчас не горит, то она (лампочка) - одна из возможных причин!
:up:
В одиночку человек только слабое творение.. но чего только не в состоянии сделать тот же человек,обьединившись с себе подобными...
самшка
Сообщение самшка » 09 ноя 2016, 20:03
ваз 2107 включаю зажигает приборка не реагирует,завожу ноль реакции,перегазовываю все появляется....до этого толстый провод прилип к колектору,заизолировал после эта фигня появилась
