печка в салоне не греет (дует холодным воздухом)
Gensta92
Сообщение Gensta92 » 07 мар 2012, 16:41
у моего отца произошла такая ситуация на шевиниве(по телефону объяснил мне):
в один прекрасный день двигатель резко стал перегреваться, температура зашкаливала, проверил тосол, есть в расширители, осмотрел и увидел что возле вакуумника лопнул шланчик и с него бежало масло прямо на какой то штекер, вот шланг все сделали, и перегреваться двиг перестал, но опять печка стала дуть холодным воздухом
подскажите что может быть? термостат отказал? где он примерно находится?
я еще блин точно не понял что за шланчик лопнул, скорей всего от тормазухи, но как это повлияло на датчики, всю систему, замкнуло может что.. предохранители все в норме
Добавлено спустя 1 час 9 минут 32 секунды:
понимаю что масло ни при чем, но что то же повлияло на то что потом вентиляторы снова загудели
катимся, катимся
SKEL
Сообщение SKEL » 07 мар 2012, 18:19
Gensta92
Наиболее вероятно что прогорела прокладка под головой.
http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... c&start=60
На сто когда был, с той же проблемой была шевинива.
Заедь на Чекистов 31, там скажут точно, ценник нормальный.
От термостата в холод такого не может быть.
HITMAN-47
Сообщение HITMAN-47 » 07 мар 2012, 18:55
У меня такая же ситуация была-прогорела прокладка под головкой.
AGRESSOR
Сообщение AGRESSOR » 07 мар 2012, 20:16
Прокладка под головкой, ранее форум создавался по подобной теме, почитай там много много ответов по этому вопросу и номера телефонов оставлены спецов.
Belov72
Сообщение Belov72 » 07 мар 2012, 20:28
Моежт правда еще пробка воздушная))
Автоподбор от компании greenCar, помощь при покупке б/у авто.
+7-982-784-78-78
SKEL
Сообщение SKEL » 07 мар 2012, 20:34
Belov72, на современных авто пробки автоматически выходят после 5 минут езды.
Gensta92
Сообщение Gensta92 » 07 мар 2012, 22:06
Все, прокладка прогорела, в расширители голимое масло, и то ли заткнуло что то, теперь другой шланг лопнул, по ним вообще тосол должен течь, а там вот эта смесь вся
катимся, катимся
anton1989
(до этого Mitsubishi Lancer)
Сообщение anton1989 » 13 ноя 2019, 08:14
Приветствую всех Форумчан. Обращаюсь за советом. Суть проблемы: автомобиль mitsubishi lancer 9 2006 г.в., АКПП, 1.6, климат-контроль. С наступлением минусов печка на холостых оборотах стала дуть еле тёплым воздухом, реально горячий воздух появляется только когда даёшь оборотов больше 3000, только отпускаешь газ и воздух сразу чуть ли не холодный идёт из печки. На СТО уже перепробовали и провели всё что можно, поменян водяной насос (помпа), термостат, антифриз, полностью промыта система ОЖ, два раза промывали радиатор печки. Воздушной пробки в системе нет, оба патрубка (подача и обратка) на радиатор печки горячие, термостат открывается и закрывается как надо. На СТО мастера разводят руками и уже сами не знают в чём может быть причина. Посоветуйте возможные причины данной проблемы, куда ещё можно посмотреть?
jeka1981
Сообщение jeka1981 » 13 ноя 2019, 08:40
было подобное, в самом радиаторе отопителя в нутри находиться резиновая перегородка, она разделяет радиатор на две части, бывает что эта перегородка выпадывает, тогда о/ж сразу из подачи идет в обратку так как легче чем давить через радиатор, и вот только при больших оборотах немного давит в сами соты
anton1989
Сообщение anton1989 » 13 ноя 2019, 12:06
jeka1981 писал(а):было подобное, в самом радиаторе отопителя в нутри находиться резиновая перегородка, она разделяет радиатор на две части, бывает что эта перегородка выпадывает, тогда о/ж сразу из подачи идет в обратку так как легче чем давить через радиатор, и вот только при больших оборотах немного давит в сами соты
Мало вероятная причина, т.к. радиатор печки довольно свежий, всего один сезон, ставили оригинал.
Бураков 1566410191
Сообщение Бураков 1566410191 » 13 ноя 2019, 12:21
по моему надо вентилятор смотреть, тепло не снимается с печки. карлсон в салоне крутит?
jeka1981
Сообщение jeka1981 » 13 ноя 2019, 12:39
Бураков 1566410191 писал(а):по моему надо вентилятор смотреть, тепло не снимается с печки. карлсон в салоне крутит?
а причем тепло и обороты двигателя,если на оборотах теплом дует
anton1989
Сообщение anton1989 » 13 ноя 2019, 12:50
Я тоже думаю, что причина явно не в моторчике печки, поток воздуха из воздуховодов большой и быстрый, тут явно какая то беда с рецеркуляцией ОЖ по системе, так как при оборотах идёт горячий воздух.
Сообщение Григорьич » 13 ноя 2019, 13:05
anton1989, Кажется,на Лансере кран есть?
Возможно он не до конца открывается?
Gismo2ka
Сообщение Gismo2ka » 13 ноя 2019, 13:17
Не всех мицу так. На холостых прохладно. Поставь доп насос и будет тепло. :up:
anton1989
Сообщение anton1989 » 13 ноя 2019, 14:10
Григорьич писал(а):anton1989, Кажется,на Лансере кран есть?
Там не кран а заслонка, смотрел, открывает полностью. Да и по логике если бы заслонка не открывалась полностью, то тут газуй сколько хочешь воздух горячее не пойдёт.
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Gismo2ka писал(а):Не всех мицу так. На холостых прохладно. Поставь доп насос и будет тепло. :up:
уже задумался над данным решением, если в ближайшее время не найду причину, буду ставить дополнительную электро помпу. Хотя конечно не хочется колхозить, у многих знакомых есть лансы 9 и никто на печку не жаловался, у всех в машине зимой ташкент и без дополнительных помп.
Rakhim
Сообщение Rakhim » 13 ноя 2019, 14:38
Gismo2ka писал(а):Gismo2ka, Не всех мицу так. На холостых прохладно. Поставь доп насос и будет тепло. :up:
Полная хрень. В моем девятом Лансере было очень тепло. В сравнении с немцами в особенности
serg214
Я езжу на: Toyota Avensis
Сообщение serg214 » 13 ноя 2019, 16:15
У меня было подобное, но только на 12-шке. Все перепробовали на СТО, не могли найти причину, поменяли почти все что могло быть причиной, вломил денег тогда не мало :pipec: . В итоге оказалось, что было засорено входное отверстие обратки в расширительный бачок. Циркуляция вроде как была, но не достаточной, чтоб нормально продавливало. Продули и всё путем. Как вариант...Успехов!
NorthFace
Сообщение NorthFace » 13 ноя 2019, 16:45
anton1989 писал(а):оба патрубка (подача и обратка) на радиатор печки горячие
Так если оба патрубка горячие, значит циркуляция есть, но нет теплосъема, думаю jeka1981 верную идею подсказал, что в радиаторе с подачи сразу на обратку попадает мимо радиатора.
KDAC_ZXJN
Сообщение KDAC_ZXJN » 13 ноя 2019, 22:56
Давление есть в системе? А воздух уверены что весь выгнали? тут два варианта, либо нет давления, не держит пробка радиатора, либо радиатору кирдык.
Тюмень - грязный город земли.
AT_64
Сообщение AT_64 » 14 ноя 2019, 01:21
Возможно нет давления в системе на холостых оборотах, а при оборотах в 3000 оно появляется , Я незнаю как на лансерах , на десятках крышки с клапаном стоят на расширенном бачке.. Поменяй крышку...
Lev72rus
Сообщение Lev72rus » 14 ноя 2019, 01:24
Хз как на лансере. Но по опыту, крышка эта на циркуляцию ож через радиатор отопителя не влияет.
AT_64
Сообщение AT_64 » 14 ноя 2019, 02:31
Она влияет на все, двигатель прогрет и ох жидкость идёт по большому кругу, где радиатор и расширительный бачок.....
anton1989
Сообщение anton1989 » 14 ноя 2019, 07:09
KDAC_ZXJN писал(а):Давление есть в системе? А воздух уверены что весь выгнали? тут два варианта, либо нет давления, не держит пробка радиатора, либо радиатору кирдык.
Давление есть, шланги хрен прожмёщь, воздух точно выгнал.
AT_64 писал(а):Возможно нет давления в системе на холостых оборотах, а при оборотах в 3000 оно появляется , Я незнаю как на лансерах , на десятках крышки с клапаном стоят на расширенном бачке.. Поменяй крышку...
Попробую, но тоже мало вероятно. На ласе крышка сброса давления стоит не на расширительном бочке, а на основном радиаторе.
Virusandxep
Сообщение Virusandxep » 14 ноя 2019, 07:21
SKEL писал(а):Gensta92
Проверить эту теорию достаточно легко. Садишься за руль и даёшь 3000 оборотов. Если прокладку давануло, то в раширительный бак будут поступать выхлопные газы и в бачке будет бурлить как в чайнике.
anton1989
Сообщение anton1989 » 14 ноя 2019, 08:48
Эта старая тема. Просто создавать новую не стал. Сейчас обсуждается другая проблема. Посомтри ниже в теме по датам сообщений.
ilyich84
Сообщение ilyich84 » 14 ноя 2019, 11:09
Как-то давно тоже перестала печка дуть горячим. Один патрубок был горячим, потом смотрю уровень ОЖ низкий. Я долил сначала в бачок. Но он через какое-то время опять упал. Потом мне посоветовали помимо бачка в радиатор прямо лить, чтобы под горловину. После этого стало всё ок. Якобы при недостаточном уровне идет активное испарение ОЖ.
Бураков 1566410191
Сообщение Бураков 1566410191 » 14 ноя 2019, 13:37
https://www.youtube.com/watch?v=XOdlX5B7LGQ ради любопытства набери в Ютубе "ремонт тросика печки ланцер 9", так для информации.
KDAC_ZXJN
Сообщение KDAC_ZXJN » 14 ноя 2019, 20:56
anton1989 писал(а):а на основном радиаторе
Это как на тойотах старых. Не держала крышка, на хх не дуло теплом. Поменял, всё ок стало. Может прокладка гбц пропускает? Воздушит печку.
Soder
Сообщение Soder » 14 ноя 2019, 23:00
На церате была что-то похожее, все перепробовал, пока в итоге не поменял радиатор печки, оказалось, что он еле пропускал по стыку трубки и этого оказалось достаточно, чтобы его воздушить
