Не отвечает сигнализация Leopard на ваз21074!
- G_Semen
Я езжу на: Volkswagen Tiguan
Здравствуйте! Подскажите как быть! Проблема с сигналкой Leopard! Как обычно нажал на открытие на брелке, двери открылись, но зажигание не работает! свет, и прочее всё работает. что произошло.. Предохранители в блоке вроде все нормальные! машина ваз21074. спасибо за помощь!
Игрушки, самокаты, детская одежда и многое другое в Тюмени.
- G_Semen
Снятие клеммы не помогает!
- G_Semen
скорее сигналка где то накрылась, так как на брелок не реагирует вообще!
- iuda72
Попробуй следушее, возми провод с плюсовой клемы на стартер если заведётся то сигналка у тебя стоит блокировка стартера P.S ключь зажигания в замке незабудь повернуть зажигание включи!!!
- G_Semen
Машина инжектор. Зажигание не работает, машина не заводится! Ключ поворачивается в замке, но никакой реакции. Сигналка с обраткой. Когда закрыл всё нормально было. Сегодня как обычно нажал на брелок, машина открылась.. и на этом ВСЁ!
- USA
G_Semen писал(а):Машина инжектор. Зажигание не работает, машина не заводится! Ключ поворачивается в замке, но никакой реакции. Сигналка с обраткой. Когда закрыл всё нормально было. Сегодня как обычно нажал на брелок, машина открылась.. и на этом ВСЁ!
пипец задача для первого класса
*здесь была реклама*
- iuda72
USA писал(а):G_Semen писал(а):Машина инжектор. Зажигание не работает, машина не заводится! Ключ поворачивается в замке, но никакой реакции. Сигналка с обраткой. Когда закрыл всё нормально было. Сегодня как обычно нажал на брелок, машина открылась.. и на этом ВСЁ!
пипец задача для первого классаРелюха сигналки "режет"", главный провод с замка..она и накрылась, либо блок управления - что хуже)..ищи реле сигнализации (ХЗ куда у тебя ее установщики спрятали - обычно под панель шкерят. попробуй панель-приборку сковырнуть - 99% там стоит).... или ищи по проводам. Выдергивай реле и либо меняй (там стоит часто стандартная стартерная релюха) либо замыкай напрямую - и будет щастье
Блин апередил меня красавец;) ждал ответа от хозяина,у него типичный случай реле надо убрать или поменять,как дети:)
- G_Semen
Вообщем нашёл! Сгорел предохранитель на красном проводе что питает блок сигнализации. Поставил новый, завелась. Думаю пойду домой пусть прогреется, ставлю на охрану, а она глохнет. Предохранитель снова сгорел.. ставлю второй не отключая клеммы с акума тут же сгорает! Теперь я вообще не знаю что делать!
- G_Semen
А как это реле распознать.. У замка зажигания нет там ничего. Просто тупо куча проводов! Не сочтите за глупый вопрос, просто я в сигналках лузер!
- G_Semen
А провод какого цвета?
- G_Semen
Нашёл какое то реле, этот красный провод идёт из блока на какую то релюшку. Поменял эту релюшку, ничего не изменилось, зато знаю что эта реле была рабочая)))! Что дальше... ехать в сервис.. куда? в сталкер?
Добавлено спустя 2 часа 35 минут 25 секунд:
Решил проблему! Оказалось всего навсего потёрся проводок под обшивкой двери, он то и давал замыкание на массу! Зато я теперь в сигнализации разбираюсь! Всем спасибо за беспокойство! ТЕМА ЗАКРЫТА!
- aaa72
G_Semen писал(а):Нашёл какое то реле, этот красный провод идёт из блока на какую то релюшку. Поменял эту релюшку, ничего не изменилось, зато знаю что эта реле была рабочая)))! Что дальше... ехать в сервис.. куда? в сталкер?
"СЕРВИС-ПАРК".
Кузовной ремонт.
Сход развал Hunter 3D.
Установочный центр BGT.
ВСЕГДА АКЦИИ!
www.spark72.ru
Тел. 533-696, 547-127.
ул. 30 лет победы 8/1
Кузовной ремонт.
ВСЕГДА АКЦИИ!
www.spark72.ru
- USA
ну все не зря время убил - теперь знаешь как сигналку взломать
вспомнил кстати хохму - у знакомого также мангуст клинанул - а они бедные не в курсе были - полмашины в гараже разобрали.... причину искали че панель не горит и бензонасос не качает
