Вылетают катушки зажигания на приоре
sony3000
Сообщение sony3000 » 12 мар 2012, 19:25
Честно говоря уже надоело!! :evil: катушки месяца на два хватает, потом движок троит, пропуски зажигания. Хоть и пишут что катушки бош, качество видимо не фирменное. Есть ли аналоги на приору, чтоб поставил и забыл? :?
Евген985
Сообщение Евген985 » 12 мар 2012, 19:31
sony3000, а почему катушки?как вычислил?
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 13 мар 2012, 16:21
Прошивка-та хоть стандартная?
Адаптирую Китайцев в России
GENDOS-504
Сообщение GENDOS-504 » 13 мар 2012, 18:43
всего скорей дело в компьютере, сменить прошивку
sony3000
Сообщение sony3000 » 15 мар 2012, 18:34
Прошивка стандартная, с мозгами ничего не делал. На счет прошивки не знаю какая, как это можно узнать? и какую тогда прошивку лучше сделать?
DANGER696
Сообщение DANGER696 » 15 мар 2012, 20:26
Посмотри масло в свечных колодцах , бывает сочит , от этого катушкам смерть!! Над шестнадцатой башкой инженеры походу толком вообще не думали!Там даже уплотнительных колец не предусмотрено!
zgein
Сообщение zgein » 16 мар 2012, 19:02
Евген985 писал(а):sony3000, а почему катушки?как вычислил?
:up:дейсвительно как?диагностика?
В одиночку человек только слабое творение.. но чего только не в состоянии сделать тот же человек,обьединившись с себе подобными...
horan
Сообщение horan » 14 апр 2012, 18:01
как вычеслил что катушки умерли?
dpkv
Сообщение dpkv » 15 апр 2012, 13:33
Обмотки катушек могут замыкать вследствие перенапряжения оной.Т.е. бедная смесь в моторе,большой зазор на свече и т.п.
Диагностика иномарок.ДВС,АКПП,ABS,SRS Airbag.89220423202 Иван
zgein
Сообщение zgein » 15 апр 2012, 18:50
dpkv,:up: могу добавить... большая компрессия!
Влaдiмир
Сообщение Влaдiмир » 18 апр 2012, 22:43
+ к выше сказанному, если одна и таже катушка вылетает, то мож провод коротит? посмотри между корпусом воздушного фильтра и головкой блока. Если разные, то может масса. см. там же.
За соответствующую компенсацию оторву от сердца очаровательных котят-британцев
zgein
Сообщение zgein » 20 апр 2012, 11:16
ВНИМАНИЕ! При замыкании управляющего провода на массу катушки зажигания приведёт к выходу из строя самого модуля и контроллера(блока управления).
Влaдiмир
Сообщение Влaдiмир » 21 апр 2012, 22:10
zgein, при таком раскладе, sony3000 бы написал - помогите через каждые 15 сек. вылетают катушки на приоре, причем при их снятии дым столбом и вонь неописуемая.... :D
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Кстати, sony3000, аналоги есть, но не такие что поставил и забыл, а просто стоимостью подешевле раза в полтора, а ходят примерно столько же. В желтых коробках из мягкого картона с черным шрифтом продаются, название к сожелению забыл. Может тебе стоит на них перейти?[/list]
ganstown
Сообщение ganstown » 22 апр 2012, 09:19
мож катушки такого качества? Вона знакомый на шеви постоянно менял катушки (там их 2 и принцим другой) но на базаре тип посоветовал не брать это барахло, заплатить в двое больше и взять GM скую . В итоге уже почти 3 года тот чел ездит и бед не знает, причем неоднократно машину в водоемах топил :cherep:
