Было множество вопросов о реализации в системах с автозапуском расширенных возможностей запуска ДВС по температуре и временным интервалам.
И вот появился девайс, который это осуществляет!
Кто приобрел или планирует приобретать - делитесь впечатлениями!
Многофункциональный температурный таймер CARMEGA TSC-250
[img]http://s003.*.ru/i204/1203/26/5a158d4620f7.jpg[/img]
Новинка предназначена для управления 12-вольтовыми электронными устройствами автомобильной автоматики, в том числе отвечающими за автоматический запуск двигателя.
Температурный таймер CARMEGA TSC-250 позволяет расширить возможности автоматических устройств запуска двигателя, сделав тем самым эксплуатацию автомобиля более комфортной. Пользователь получает гибкие варианты программирования срабатывания автозапуска с возможностью устанавливать не только различную длительность периодического пуска двигателя, но и пороговую температуру срабатывания, точное время и день недели запусков, конкретную дату, а также параметры управляющего сигнала.
Функция «Запуск двигателя по температуре» позволяет задавать любое значение порога срабатывания в диапазоне от -40 °С до +80 °С. При этом шаг настроек равен 1 °С. Срабатывание таймера и соответственно запуск двигателя может происходить как при превышении температуры сверх установленного порога, так и при снижении температуры ниже установленного порога.
CARMEGA TSC-250 позволяет производить периодические запуски. Функция «Запуск двигателя по таймеру» дает возможность запрограммировать пуски двигателя с периодичностью от 1 до 24 часов с дискретностью в 1 час.
С помощью функции «Запуск двигателя в установленное время» можно предустановить пуск двигателя в определенное время на каждый день недели. Время пуска можно определить с точностью до минуты. При этом для различных дней недели оно может быть разным.
Преимущество CARMEGA TSC-250 состоит еще и в том, что допускается различное сочетание условий пуска. Например, периодичность и температурный показатель или запуск в установленное время с учетом температуры и т.п.
Кроме того, в CARMEGA TSC-250 допускается настройка конфигурации выходного сигнала. Так можно изменить тип сигнала. Он может быть импульсным или постоянным, вместе с этим можно установить полярность и в том, и в другом случае. Помимо этого, длительность постоянного сигнала можно регулировать в пределах от 10 до 60 минут с интервалом в 1 минуту. Возможность регулировать данный параметр расширяет перечень охранных систем, совместно с которыми может функционировать CARMEGA TSC-250.
Для наиболее эффективного использования CARMEGA TSC-250 место установки температурного датчика устройства определяется сообразно с приоритетами автовладельца. Например, если есть потребность поддерживать температуру в салоне автомобиля, то датчик должен быть расположен в салоне. Если пуски двигателя должны коррелироваться с температурой воздуха, то датчик следует устанавливать снаружи автомобиля вдали от нагревающихся элементов, так, чтобы минимизировать нагревание датчика солнечными лучами.
Данный девайс легко подключается к любой автомобильной сигнализации, в частности, в системах Scher-Khan Logicar 2 и 4 и Pharaon LC 200 есть специальный разъем для CARMEGA TSC-250.
Температурный таймер Carmega TSC-250 - Обсуждение
- AutoKanzler
Группа компаний "БизнесГАЗ"
ОПТ, РОЗНИЦА, СТО
Регистация ГБО
Центр ГБО и Автоэлектроники
Запчасти на иномарки
Шиномонтаж
www.businessgas.ru
www.autokanzler.ru
info@businessgas.ru
ул. Аккумуляторная, д. 4А,
ОПТ, РОЗНИЦА, СТО
Регистация ГБО
Шиномонтаж
www.businessgas.ru
www.autokanzler.ru
info@businessgas.ru
