Вобщем провал газа - в районе средних оборотов при разгоне тупит и по трассе держа один газ бывает такое.
Постоянно выскакивают ошибки - датчик фаз высокий уровень сигнала. Датчик детонации низкий уровень сигнала.
Кто скажет, в чем причина ошибок - датчики, не ?
Нужна ваша помощь - проблемы с 2115
- ZubarevK
Если у Вас попрежнему выдает ошибку датчика детонации, то вполне вероятно он неисправен, хотя бывает выходит из строя блок упраления двигателем, точнее канал датчика детонации, но это можно проверить только на диагностике. Неисправность данного датчика приводит к снижению мощности на средних оборотах.
8-950-481-31-15, 8 (3452) 90-50-94
Автодиагност.
http://автодиагностика72.рф/
Автодиагност.
старый едва магнитит, а новый( б/у в хтс)
магнитит получше - наверно так их и определяют
