Замена масла в АКПП
Автосфера
Замена масла в АКПП
Сообщение Автосфера » 15 фев 2018, 16:48
Аппарат, с начало кольцует круг, создает давление и гоняет масло по кольцу создавая требуемую температуру в акпп для того чтоб поймать уровень масла, при этом внутри аппарата стоит сильный магнит и фильтр который собирает всё на себя. как аппарат поймал уровень, предлагает произвести замену, далее меняется фильтр акпп и в него уже не попадает старое масло , а затесняется только свежее. Причем новое масло ставятся на весы, и весы сравнивают вес старого вытесненного масла с новым закаченным(перед этим аппарат калибруется). Старое масло выходит в свою канистру, задавливается свежее из другой. Далее выставляется уровень (у каждого акпп по разному) и вот только потом считается что масло поменяно замещением. Обычные аппараты которые привыкли все видеть на станциях они создают давление и происходит закачка свежего масла, оно смешивается со старым и выгоняется из акпп, и так до того пока не пойдет светлое масло. и часто бывает что такими аппаратами забивает масло каналы и акпп отъезжает. Поэтому и написал в начале что аппарат аппарату рознь, в сравнении обычный аппарат по замене масла в акпп 40-80тыс. Аппарат который меняет замещением 300-400тыс.
Sench92 писал(а):Автосфера, снял шланг, опустил в ведро, завел авто на 3 сек(маслонасос в акпп литр качает за 3 сек примерно у меня), заглушил, долил литр. И так 7-8 раз пока не пойдет чистая АТФ.
это не замещением а смешиванием вы заменили, не всегда сама акпп может создать нужно давление
Отправлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Григорьич писал(а):
Автосфера писал(а): хорошие дорогие аппараты делают замену замещением а не смешиванием со старым,
То есть,если я правильно понимаю.то аппарат накачивает свежую жидкость и она вытесняет старую.Что,не происходит смешивания в процессе?
Старые,ну лет 15 назад так же делали. :eek:
Не совсем так же они делали, работая в далеком прошлом у дилера мы простым аппаратом не одну коробку положили)))
Сфера профессионального ремонта авто/мото транспорта.
Официальный сервис Motul EVO, Motul EXPERT.
Республики 252А, тел.533-003. http://motul-expert.ru/
Sench92
Замена масла в АКПП
Сообщение Sench92 » 15 фев 2018, 16:57
Автосфера писал(а):это не замещением а смешиванием вы заменили, не всегда сама акпп может создать нужно давление
Масло после замены по цвету один в один как новое..
Автосфера писал(а):внутри аппарата стоит сильный магнит и фильтр который собирает всё на себя
"пацан взял всё на себя". А что он там может собирать? Там по дефолту стоят магниты в поддоне, и фильтр из фетровой(вроде так наз-ся) мембраны.
Еще вопрос, когда вы меняете масло через аппарат то двигатель работает?
Отправлено спустя 52 секунды:
Автосфера писал(а):не всегда сама акпп может создать нужно давление
Давление для чего? Если насос не создает нужное давление то он меняется..
8-932-477-51-79 - Дмитрий,
8-909-187-19-35 - Николай.
Замена масла в АКПП
Сообщение Григорьич » 15 фев 2018, 17:05
Автосфера"]Аппарат, с начало кольцует круг, создает давление и гоняет масло по кольцу создавая требуемую температуру в акпп для того чтоб поймать уровень масла, при этом внутри аппарата стоит сильный магнит и фильтр который собирает всё на себя. как аппарат поймал уровень, предлагает произвести замену, далее меняется фильтр акпп и в него уже не попадает старое масло , а затесняется только свежее. Причем новое масло ставятся на весы, и весы сравнивают вес старого вытесненного масла с новым закаченным[/quote]
Если коротко-то аппарат давит свежую жидкость,вытесняя(или затесняя,если угодно!) старую.
Только в том,что новые аппараты дороже в четыре раза?
Автосфера
Замена масла в АКПП
Сообщение Автосфера » 15 фев 2018, 17:07
Конечно как новое если провести процедуру 7-8 раз как сделали это вы. А магнит как правило в поддоне довольно таких скромных размер, и у многих фильтры обычная металлическая сетка и магнит. Можем пригласить на вскрытие фильтра на аппарате наглядно посмотреть что "взял пацан на себя", На одной акпп пришлось чистить два раза фильтр в аппарате было так грязно в коробке. Конечно мотор работает, чтоб и свои насос в акпп работал и в акпп всё работало и конечно создавалась нужная температура.
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Нужного давление может не создаваться от того что в акпп уже вместо нормальной жижи густой черный гудрон
Sench92
Замена масла в АКПП
Сообщение Sench92 » 15 фев 2018, 17:14
Автосфера писал(а):Конечно как новое если провести процедуру 7-8 раз как сделали это вы. А магнит как правило в поддоне довольно таких скромных размер, и у многих фильтры обычная металлическая сетка и магнит. Можем пригласить на вскрытие фильтра на аппарате наглядно посмотреть что "взял пацан на себя", На одной акпп пришлось чистить два раза фильтр в аппарате было так грязно в коробке. Конечно мотор работает, чтоб и свои насос в акпп работал и в акпп всё работало и конечно создавалась нужная температура.
Ну я когда менял то ездил пару часов до этого...
Магнит скромных размеров, но он работает всё то время которое находится в акпп, а не час-два на время работы "аппарата". Если ваш фильтр грязный, то допускаю что он работает, но у меня жидкость после 10 000км пробега не почернела, значит отложения фрикционной пыли и стружки(хотя её не было на магнитах и фильтре) крайне минимальны. Не спорю ваш аппарат будет актуален в Европе, где на ТО денег особо не жалеют, но в РФ я как то хз..
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Автосфера писал(а):Нужного давление может не создаваться от того что в акпп уже вместо нормальной жижи густой черный гудрон
Увы черный гудрон может только повлиять только на ускоренный износ маслонасоса, его сердцевины, и двух плоскостей. Не думаю что АТФ будет менять своё вязкостное число от загрязнения.
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Автосфера, Изображение
Вот мой насос после 80к пробега(машина с нуля). В книге написано что замена АТФ не требуется вообще...но за 80к она была чернее черного...
Автосфера
Замена масла в АКПП
Сообщение Автосфера » 15 фев 2018, 17:20
Ну так и магнит в аппарате как две хоккейные шайбы и магнит очеень сильный))) ему хватает набрать на себя времени, то что не смог собрать штатный, ну и часто бывает что на штатном уже много налипло и действия его снижаются. А то что не почернела это же хорошо, это говорит о хорошем состояние акпп и аккуратной эксплуатации, но не все к сожалению могут этим похвастаться. Меняли масло в акпп которая уже не ездила назад совсем, люди банально не знали что там нужно менять масло и 7 лет ездили спокойно.
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Когда в книгах пишут что на весь срок службы эксплуатации , они имеют ввиду гарантийный период)
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
И тем не менее после чистки/промывки акпп, многие начинают и ездить назад и пинки становятся не такими, и давление поднимается. И я полностью с вами согласен что это не проходит бесследно для насоса и других деталей акпп.
Отправлено спустя 8 минут 53 секунды:
И я уверен что если менять на сервисе, слить залить 7-8 раз не думаю что это будет дешевле чем подключить аппарат и сделать всё эффективней и быстрее)
Замена масла в АКПП
Сообщение Григорьич » 15 фев 2018, 17:41
Автосфера писал(а):Когда в книгах пишут
А как Вы,как профессионал,можете обьяснить.что
ни в одном руководстве по ремонту и эксплуатации автомобилей с АКПП нет рекомендаций по замене жидкости с помощью каких либо аппаратов,только сливом?
"Слить,снять поддон,заменить(промыть)фильтр,очистить магнит(ы).Залить свежую жидкость"."Для полной замены потребуется процедуру повторить дважды".
sergk
Замена масла в АКПП
Сообщение sergk » 15 фев 2018, 18:39
Автосфера, плохо когда не понимаешь о чем говоришь, как ты не будешь смешивать старое масло с новым? виртуальную перегородочку в коробке сделаешь? НА КОЙ ХРЕН МАГНИТ? если большую часть это износ бумажных дисков, загустевшее масло и чуть-чуть стружки и часть ее алюминиевая.
а надоело писать как буржуины рекомендуют в мануале по ремонту, кто захочет - найдет.
Slava
Замена масла в АКПП
Сообщение Slava » 15 фев 2018, 22:55
Удалил
Автосфера
Замена масла в АКПП
Сообщение Автосфера » 16 фев 2018, 10:59
А как вы можете объяснить что эти же самые люди пишут что масло залито в акпп на весь срок службы? а по факту там масло у многих через 40 тыс черное уже.
Ну и я не был бы так уверен что прям во ВСЕХ, в GM например в список обязательного спец инструмента входит аппарат по замене масла в акпп и я видел лично его своими глазами и такой аппарат только для дилерской сети.
Отправлено спустя 6 минут 5 секунд:
sergk писал(а):Автосфера, плохо когда не понимаешь о чем говоришь, как ты не будешь смешивать старое масло с новым? виртуальную перегородочку в коробке сделаешь? НА КОЙ ХРЕН МАГНИТ? если большую часть это износ бумажных дисков, загустевшее масло и чуть-чуть стружки и часть ее алюминиевая.
100% замещения конечно не добился ни один аппарат, самые последние заявляют до 10% смешивания. И это очень хороший показатель. О назначении неодимовых магнитов не вижу смысла вести дискуссию, проще показать наглядно что он собирает. Ну и он же не один а работает в паре с фильтром. Так же как и в масляных фильтрах применяют неодимовый магнит.
pachimon
Замена масла в АКПП
Сообщение pachimon » 16 фев 2018, 11:26
меняю масла в акпп с помощью аппаратов меняю уже лет 15, на одной и той же машине, акпп до сих пор живо
что я делаю не так?
Автосфера
Замена масла в АКПП
Сообщение Автосфера » 16 фев 2018, 11:40
http://chevrolet-aveo.ru/manual/Aveo-T3 ... 75.RU.html
вот пожалуйста, мануал GM
Отправлено спустя 6 минут 18 секунд:
вот перевод с буржуйского -
Исследования GM показывают, что ограниченный поток трансмиссионных масел вреден для жизни любой автоматической коробки передач. Загрязненные масляные радиаторы и ограничения линии масляного радиатора вызывают недостаточную трансмиссионную смазку и повышенные рабочие температуры, которые могут привести к преждевременному отказу передачи. Многие случаи повторного ремонта можно предотвратить, следуя опубликованным процедурам промывки и контроля потока масла масляного радиатора, чтобы обеспечить надлежащий поток через масляный радиатор трансмиссии
источник - http://sandyblogs.com/techlink/?p=8289
Замена масла в АКПП
Сообщение Григорьич » 16 фев 2018, 15:24
Автосфера, зачем рассказываешь о промывке радиатора,если речь идёт о замене жидкости в самойАКПП?
Повторю-гет в мануалах рекомендаций менять жидкость аппаратом. Объяснение простое и оно,кстати,объясняет,почему вы раньше "коробки дожили"
Автосфера
Замена масла в АКПП
Сообщение Автосфера » 16 фев 2018, 16:45
http://www.motorlandgroup.ru/service/sp ... asla-akpp/
вот дилеры видосики снимают что меняют аппаратом) Просто каждый останется при своём мнении, можно следовать всем указанием, и весь срок службы тоже не менять на немцах ;) и ездить на замену масла как сейчас принято говорить расширенное ТО сделали, 20тыс км масло в моторе не менять. Всё ведут к одноразовому использованию, чтоб потом мотор чинить на 100 тыс пробега. Каждый сам выбирает что и как лучше, вопрос был о том что аппарат ложит акпп, я ответил что аппарат аппарату рознь, всё.
Замена масла в АКПП
Сообщение Григорьич » 16 фев 2018, 16:53
Как я понял,обоснованного обьяснения преимущества аппаратной замены жидкости в АКПП перед простым сливом не будет,кроме :
Автосфера писал(а): дилеры видосики снимают
Ну чтож,
Автосфера писал(а): каждый останется при своём мнении
ekimseev
Я езжу на: Nissan Patrol
Замена масла в АКПП
Сообщение ekimseev » 10 мар 2018, 15:08
Чудес не бывает, если хоть кто то знаком с принципом работы аппарата меня поймет. Аппарат никаких выдавливаний и вытеснений не совершает, не вводите граждан в заблуждение. При смене жидкости акпп аппаратом происходит естественный слив через гидравлический рукав обратной линии акпп отработанной жижи в аппарат, который в свою очередь считывает обыкновенным счетчиком количество слитой жижи и заливает ровно такое же количество обратно в поддон кпп.
Exiv
Замена масла в АКПП
Сообщение Exiv » 10 мар 2018, 15:57
Просто через аппарат можно сменить почти всю жидкость, а сливом/заливом примерно лишь наполовину обновить
b yt ktym gthtdjlbnm?
sergk
Замена масла в АКПП
Сообщение sergk » 10 мар 2018, 16:08
Exiv, вы предыдущее сообщение видимо плохо читали, если не представляете как устроена акпп и как работает аппарат по замене масла, то откуда такие умозаключения.
Exiv
Замена масла в АКПП
Сообщение Exiv » 10 мар 2018, 16:33
sergk, а что вас смущает? Через аппарат почти вся жижа пройдет. Если же просто слить из картера, то ещё примерно половина останется в коробке
sergk
Замена масла в АКПП
Сообщение sergk » 10 мар 2018, 16:47
Exiv, вы поиском что ли воспользуйтесь, аппарат подключается к системе охлаждения акпп и старое масло с новым все равно смешается и какая разница несколько раз слить и залить через поддон или заливать масло в аппарат.
Exiv
Замена масла в АКПП
Сообщение Exiv » 10 мар 2018, 17:00
sergk, смешается очень незначительно. Слить/залить через поддон смешается наполовину со старым примерно.
sergk
Замена масла в АКПП
Сообщение sergk » 10 мар 2018, 17:17
Exiv, :lol2: если вы не представляете о чем идет речь - зачем нести чушь, постоянный поток масла идет в гидротрансформатор и там очень хорошо смешивается
Exiv
Замена масла в АКПП
Сообщение Exiv » 10 мар 2018, 17:26
sergk, много в нем вы не намешаете. Смешивание идёт недолго и в небольших объёмах. Два-три литра сверх объёма коробки обычно вполне достаточно, чтобы заместить старую жижу новой и видеть на выходе в аппарат практически новое масло
sergk
Замена масла в АКПП
Сообщение sergk » 10 мар 2018, 17:46
Exiv, товарищ теоретик, масла в нем очень много пробегает, т.к. масло в гидротрансформаторе сильно греется, а второй канал в гидротрансформаторе для отжимания муфты блокировки.
Gan
Замена масла в АКПП
Сообщение Gan » 08 июл 2018, 21:15
Апну тему. Где поменять масло в акпп на лачетти и сколько по деньгам мне это будет стоить?
ApelsiN
Замена масла в АКПП
Сообщение ApelsiN » 03 мар 2019, 07:43
ClydeCow, какой автомобиль?
СХОД - РАЗВАЛ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
Scharnhorst
Замена масла в АКПП
Сообщение Scharnhorst » 03 мар 2019, 18:49
ClydeCow писал(а):Добрый день.Подскажите пожалуйста какой интервал замены масла в акпп и нужно ли ещё что нибудь там ,типа замена фильтра.
Берём данные из "мурзилки" по машине, отнимаем от рекомендуемого пробега 1/3, ибо цифры там для идеальных условий, коими наша Тюмень с её пробками и морозами не является, меняем.
Фильтр: данные тоже лучше взять из "мурзилки", там ещё для замены/промывки фильтра зачастую приходится снимать поддон АКПП, поэтому потребуется прокладка поддона или герметик, смотря по конструктивным особенностям.
Я раз в 2 замены фильтр ставлю новый: один раз новый, один раз промыл старый.
Slava
Замена масла в АКПП
Сообщение Slava » 03 мар 2019, 20:59
Scharnhorst, ты человека не запутай, а то он еще мыть начнет бумажный фильтр :-D , если сетка то можно и помыть, а ведь еще бумажные и прочая синтетика, плюс замена апаратом или просто слил залил.
Тут плясать от машины и коробки надо.
Да еще в мурзилках бывает пишут на весь срок эксплуатации авто, тут чего отнимать будешь :eek:
KolemBass
Поручик
Замена масла в АКПП
Сообщение KolemBass » 23 авг 2022, 17:36
Вот Кишинева нам только и не хватало...
Митя-тюменец
Замена масла в АКПП
Сообщение Митя-тюменец » 24 авг 2022, 09:49
Я менял жижу в Автосити, на Чекистов. Понравилось все: от приятного общения с девушкой при оформлении, до самого процесса замены (мастер не отмахнулся от моих пожеланий, всё выполнил). А также большой выбор расходников. Рекомендую.
