Нашел такую ссылку в просторах интернета... кто делал, у кого есть, кто это может установить, сколько стоит... пишите все что знаете... Самое важное, не просто запуск с кнопки, а запуск с кнопки и КЛЮЧА НЕТ СОВСЕМ.... + как будет руль защелкиваться или не будет, вообщем обсуждаем....
http://tuning-mix.ru/avto/tuning/vaz/va ... -foto.html
Переделка! Запуск двигателя с кнопки! + и -
- _lleopard_
alexlag87, вообще круто, машину открываем и поехали)) для угонщиков лучше не придумаешь)) Да никак руль не защелкивается, ключа же нет.
- Deess
alexlag87, ко всему вышеперечисленному нужно добавить иммобилайзер с меткой например (http://www.alarmtrade.ru/catalog/Pandect/IS/600/full/). Есть метка в радиусе включаем зажигание, нет метки не включаем. Тогда вся эта затея с кнопкой будет реализована как на современных авто. Меточку прячем куда нибудь, хоть в носок и все, без хозяина машина не уедет.
- 4ikiw
alexlag87, Здорово есле делать без контактное полностью то замок полностью снимаешь вместе со стапорником который вот и защелкивает руль блокирует сделать это и сам сможеш я ставил на тойота марино норм проблем не было и то из за того что замок сломался на какой авто хочешь ставить и можно и обычные ставить кто без вот этих примочка которые у тебя в ссылке просто смотриш от куда и куда идут провода и все . я делал та 2 кнопки и тумблер первая кнопка отвечала за включение приборки вторая на включение бенза насоса с подачей искры в ДВС и тумблер на стартер
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Есле есть ещё вопросы в личку пиши
- yura72
плюсов много...но то что вы задумали...бред! для нормальной работы, нужна кнопа старт-стоп, брелок(метка), прописка имобилайзера в компе авто, приёмный блок брелка.... ну и соответственно, блокировка рулевой колонки! вот пример запуска на фуге! а так...лучше колхоз с тумблером
[img]http://www.car72.ru/modules/foto/files/20120407/img0031.jpg[/img]
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
... да нет дружище, не всё так просто! пока брелка не будет в 50см от машины, ты её не откроешь... а если откроешь то, опять же, пока брелка не будет внутри машины...ты её не заведёшь и блокировка не разблокирует руль...так что хоть затыкай кнопу запуска
_lleopard_ писал(а):alexlag87, вообще круто, машину открываем и поехали)) для угонщиков лучше не придумаешь)) Да никак руль не защелкивается, ключа же нет.
- Yastrebov72
- offroader
alexlag87, про безключа не сказу.. А у себя с ключом реализовал.. не забавы для, а надежности ради..
http://suzukovod.ru/showthread.php?p=30 ... post302406
- alexlag87
я вот не понимаю, объясните колхознику))) зачем метка, если есть сигналка? ну подошел тип, вскрыл авто сигналка не даст запустить дрыгатель кнопкой, потому что не снята с охраны + мех. противоугонка на автомат...
Добавлено спустя 47 секунд:
Yastrebov72, а в чем надежность заключается, чтоб не ханькать замок зажигания?
alexlag87, по порядку:
1) отсканировал сигналку и открыл машину - 10 секунд;
2) сигналка блокирует одну-две цепи из возможных 5 цепей блокировки двигателя. угонщик не будет искать разорванную цепь, он создаст условие для запуска двигателя сам, взяв 12 вольт с прикуривателя - 60 секунд;
3) заведя двигатель и поставив на ручник машину, угонщик под капотом переключит автомат в положение D, откусив тросик - 20 сек.
Итого, вашу машину можно будет угнать менее, чем за 2 минуты, имея кодграббер за 800 рублей и кусачки.
...aka Kazantip
- Deess
alexlag87, метка необходима для надежности. Например: украли брелок от сигнализации, забыл машину закрыть или она недалеко от тебя (5-10 метров) или ты вышел в магазин а там приятели, не будешь же ты ставить на охрану вместе с ними ??? Нет метки нет движения. Вариантов реализации работы кнопки много. Например: снял с охраны, завел или просто автозапуск пока движения нет машина работает, если метка в зоне действия все ОК, если ее нет звучит предупредительный сигнал, но авто работает, как только начинаем движение сразу же глохнет. Пару повторных запусков и начала движения без метки и авто вобще перестает заводится. Так же стоит не забывать про штатный иммобилайзер, при его наличии. Плюс той приспособы, которую ты указал в ссылке во внешнем виде и в удобстве установки. При наличии нормальной сигнализации (с независимыми программируемыми каналами), иммобилайзера и простой не силовой кнопки все так же с легкостью можно реализовать. Сделать смогут в любом толковом установочном центре.
- alexlag87
Phreak писал(а):alexlag87, по порядку:
а без кнопки как будто этого не сделать....
