слабый холодок кондера на FORD FOCUS-2
BUSS
Сообщение BUSS » 20 апр 2012, 13:35
машине 3 года,заметил слишком слабый холод кондиционера!подскажите в чем может быть причина?
uchitelshumahera
Сообщение uchitelshumahera » 20 апр 2012, 13:44
фильтр давно меняли, у меня было такое из за фильтра
Добавлено спустя 24 секунды:
ну опять и дуло слабовато
fullrulez
Я езжу на: Nissan Terrano II
Сообщение fullrulez » 20 апр 2012, 13:45
BUSS, 1. Фильр
2. Заправить нужно
позывной 907-й
Valera050
Сообщение Valera050 » 20 апр 2012, 13:46
BUSS, попробуй помимо фильтра так же обноввыить (дозаправить) кондиционер...
BUSS
Сообщение BUSS » 20 апр 2012, 13:48
В смысле салонный фильтр-то год назад менял!а до заправить,то что фрион может испариться из системы?
fullrulez
Сообщение fullrulez » 20 апр 2012, 13:50
BUSS, Не масляный. А фильтр очистки воздуха в салон. :)
позывной 907-й
Руслан
Сообщение Руслан » 20 апр 2012, 13:56
BUSS, минимум раз в полгода фильтр салона надо менять. Если реже то дуть нормально не будет
Петрович31
Сообщение Петрович31 » 20 апр 2012, 15:25
Могу проверить давление в системе кондиционера и при необходимости дозаправить!
Slava
Сообщение Slava » 20 апр 2012, 17:06
ну вот еще раз меняй
Фильтр салонный поменяй, ну или пропылесось его, а уж заправки кондера и т.д на потом оставь
stanly72
Сообщение stanly72 » 20 апр 2012, 17:12
Я тут чистил испаритель при помощи балончика специального и заметил что если включаю кондер то заслонки закрываются которые идут на фильтра даже если режим включен забор воздуха снаружи но у меня БМВ
diezelsurf
Сообщение diezelsurf » 20 апр 2012, 17:18
у меня на тойоте тоже когда на автомате кондер включаешь забор воздуха идет через салон
Автокондиционер
Сообщение Автокондиционер » 20 апр 2012, 18:40
BUSS, По вашему мнению,
1)воздух не охлаждается до требуемой температуры или
2)напор воздуха слабый?
Если второе, то замена фильтра, чистка испарителя и тд
Если первое, то необходимо диагностировать систему кондиционирования
Диагностика, ремонт, обслуживание и заправка автокондиционеров легковых, грузовых автомобилей от 1200 руб. Промывка печки без снятия в Тюмени
8(3452) 932102
Подробности: Заправка АВТОкондиционеров
Ремонт автокондиционера
Roman1976_TK
Сообщение Roman1976_TK » 20 апр 2012, 18:47
Давление в системе кондиционирование какое ?
Kiseleff
Сообщение Kiseleff » 20 апр 2012, 18:48
Была такая же проблема на фокусе. Поменял фильтр не помогло, проверил давление все норм. Снял почистил радиатор вроде стало лучше но не надолго. В итоге приговорили поменять сам компрессор кондёра...
Автокондиционер
Сообщение Автокондиционер » 20 апр 2012, 19:03
Kiseleff, поменяли? помогло?
8(3452) 932102
Kiseleff
Сообщение Kiseleff » 20 апр 2012, 19:25
Автокондиционер, не стали менять так как машина под списание шла. Насколько помню дело было в эл.магнитной муфте а она типа отдельно не меняется, сам не знаю так это или нет...
StingeRX
Сообщение StingeRX » 20 апр 2012, 19:26
после зимы кондер совсем перестал охлаждать воздух, гнал с улицы теплый. После заправки кондишина проблема исчезла. Дует замечательно. Авто FF2
Civic Club Tyumen
Antidot
Сообщение Antidot » 20 апр 2012, 19:30
поддерживаю!
Автокондиционер
Сообщение Автокондиционер » 20 апр 2012, 19:44
Kiseleff, если бы дело в ней было, то компрессор бы не включался в работу и соответственно какого-либо охлаждения вообще бы не было
8(3452) 932102
Kiseleff
Сообщение Kiseleff » 20 апр 2012, 19:52
Он включался но не надолго в пробках постоянно то вкл то выкл. На трассе норм было. Изначально дуло теплым при том что муфта срабатывала, потом после всех этих операций начались такие проблемы..
