Дергается при трогании, после замены сцепления
санек-86rus
Сообщение санек-86rus » 26 апр 2012, 00:34
Всем привет. Машина ваз 2110. Поменял сцепление в комплекте KRAFT. После замены машина стала дергаться при трогании , как бы плавно не старался тронутся. Со стороны выглядит как будто трогаться не умеешь ))). Также шум в коробке , нажимаешь сцепление шум пропадает. В чем может быть причина выжимной подшипник , корзина или другое. Помогите советом!
Дми
Сообщение Дми » 26 апр 2012, 00:37
Выжимной..так же было у меня, крафт сейчас подделка,бери "вис" с магазина"Жигули".
USA
Сообщение USA » 26 апр 2012, 00:39
Попробуй разгазовать воткнуть третью и стронуться :wink: ..подпалишь слгка диски - не будет дергаться 9притрется). ...на классике помогает стопудово - не раз сцепление менял всегда так делал :smeh:
*здесь была реклама*
санек-86rus
Сообщение санек-86rus » 26 апр 2012, 00:39
Спасибо, придется видимо опять коробку вскрывать (((
USA писал(а):Опробуй разгазовать воткнуть третью и стронуться :wink: ..подпалишь слгка диски - не будет дергаться. ...на классике помогает стопудово - не раз сцепление менял :smeh:
а как же шум при выключенном сцеплении?
Cityman77
Сообщение Cityman77 » 26 апр 2012, 00:44
зашибись советы. сожги диски в топку их.
USA
Сообщение USA » 26 апр 2012, 00:47
ну тык один хрен вскрывать - хуже точно не будет :cherep: :cherep:
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Cityman77 писал(а):зашибись советы. сожги диски в топку их.
народный метод - мне так же в свое время бывалые шофера подсказали :P
санек-86rus
Сообщение санек-86rus » 26 апр 2012, 00:49
USA писал(а):ну тык один хрен вскрывать - хуже точно не будет :cherep: :cherep:
Знать бы что поменять при вскрытии, не хотелось бы сцепление все в сборе снова покупать ((((
USA
Сообщение USA » 26 апр 2012, 00:52
Дискам ниче не сделается точно..ну а если выжимной -тык фсе рано менять он 200 рублей отдельно ЕМНИП стоит....Ну или поезди - засвистит - поменяешь..может прикатается ешшо....вобще философия рашенкара - не лезь к машине пока стук сам наружу не вылезет
:cherep: :cherep:
bluebird1992
Сообщение bluebird1992 » 26 апр 2012, 00:53
USA Попробуй разгазовать воткнуть третью и стронуться ..подпалишь слгка диски - не будет дергаться 9притрется). ...на классике помогает стопудово - не раз сцепление менял всегда так делал
можно еще разогнаться и задню врубить и сцепление бросить НАСОВЕТУЮТ ТУТ))
USA
Сообщение USA » 26 апр 2012, 00:56
bluebird1992, прулеводы лохматых годов проходите мимо Рашенкары не для вас :cherep: :cherep:
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
Кстатти на чирике какой выжимной стоит - постоянного зацепления или нет? ...если при нажатии шум пропадает - косяк то собссно в коробке :wink:
smoljan
Сообщение smoljan » 26 апр 2012, 01:11
санек-86rus, Выжимной сдох...
Дми
Сообщение Дми » 26 апр 2012, 02:11
санек-86rus, Ах да еще забыл, выработку намаховике посмотри,можетужепора его сменить,хотя наврятли, ну если ты не гонщик со светофоров),и еще ...шум.Ты слышиш "трактор", на выжатом или на холостом, сцепление? Если есть то выжимной 100%. И не лезь в коробку!!!! Проверь уровень масла и все!Сам кстати сейчас борюсь за свое сцепление, но я вроденашел не исправность))) постоянно держу ногу на педали... :D
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
USA, так так!!!! прошу теперь обьяснить что с ней, с коробкой? У мнувот такая фигня, стоишь на светофорах, "тыр-тыр-тыр" нажимаю сцепу...тишина....обьясните мне плиз далее сам докумекаю....
igor86g
Сообщение igor86g » 26 апр 2012, 09:29
так же было, сцепление поменял и выжимной тоже, сначала тишина но через недели три опять шум выжимного появился, этот выжимной болезнь всех ВАЗов 10-го семейства.
Чига
Сообщение Чига » 26 апр 2012, 09:36
санек-86rus. а до того как сцепление поменял шум в коробке был?
USA
Сообщение USA » 26 апр 2012, 09:47
Дми писал(а):санек-86rus, Ах да еще забыл, выработку намаховике посмотри,можетужепора его сменить,хотя наврятли, ну если ты не гонщик со светофоров),и еще ...шум.Ты слышиш "трактор", на выжатом или на холостом, сцепление? Если есть то выжимной 100%. И не лезь в коробку!!!! Проверь уровень масла и все!Сам кстати сейчас борюсь за свое сцепление, но я вроденашел не исправность))) постоянно держу ногу на педали... :D
да фиг знает :D На холостых и при выключенной скорости только первичный вал крутится - может подшиник подразбило.
danger766
Сообщение danger766 » 26 апр 2012, 11:07
снимай весь комплект который заменил и неси обратно в магазин т.к. он мертвый 100%. купи "вис" и не мучайся
horan
Сообщение horan » 04 май 2012, 17:04
После замены сцепления педаль стала на уровне с педалью тормоза, сцепление hola, педалька мягкая но схватывает в самом конце. До этого стояло Kraft, после замены педаль была у самого полика, только со временем педаль поднималась, как и положено. Сейчас незнаю что делать отрегулировать самому или подождать, может на этом сцеплении так и должно быть?
USA
Сообщение USA » 04 май 2012, 17:08
horan, а при замене то не регулировалось штоль.. :? Так то обязательно новое сцепление регулировать.
artem_yt
Сообщение artem_yt » 04 май 2012, 17:29
сцепление бракованое Kraft машина дергалась при трогании, на ваз 2112 менял в СТО, по гарантии они поменяли на «LUK» от приоры перестало дергаться.
horan
Сообщение horan » 04 май 2012, 17:51
После замены сказали так и надо. Якобы педаль сцепления должна быть вровень с педалью тормоза. Но педаль тормоза можеть быть на например на расстоянии 22см, представте какой будет ход педали сцепления. Вообще даже в книжке написано ход педали сцепления 12,5-13см, максимум 16см. Да и к тому же я сам лично не присутствовл при смене и регулировке, на СТО был родственник, так получилось.
Перевозчик
Сообщение Перевозчик » 04 май 2012, 18:04
Не помню какое ставил сцепление, но так же купил в сборе, приехал к своему мастеру, у которого все делаю. Он при мне из комплекта достал выжимной и тут же выбросил его в помойку :o :cherep: , а мне сказал чтоб я поднялся в магазин и купил нормальный выжимной.
horan
Сообщение horan » 04 май 2012, 18:27
Перевозчик писал(а):Не помню какое ставил сцепление, но так же купил в сборе, приехал к своему мастеру, у которого все делаю. Он при мне из комплекта достал выжимной и тут же выбросил его в помойку :o :cherep: , а мне сказал чтоб я поднялся в магазин и купил нормальный выжимной.
а какое сцепление ставил и подскажи педаль сцепления у тебя в каком положении?
METEOR
Сообщение METEOR » 04 май 2012, 18:53
было у меня такое дело ваз 2112 заменил сцепу вазовское поставил .И началось скакал как на осле при троганье. грешил на выжимной ездил думал притрется хер там.И шум в коробке появился. при нажатом сцеплении тишина ,короче купил диск другой заменил дерганье прошлО шум остался.Решили половинить коробку окозалась подшипники на первичном валу умерли заменили все четыре на перв и вторич и тишина +залил масло чуть больше уровня ,для 5 той самое то.
