греется доп.реле на ВАЗ-2110
- Ivan72rushin
Подцепляли прицепное и провод со стоп-ламп коснулся массы. В салоне завоняло паленым. Замыкание устранил, все работает но греется доп. реле в монтажном блоке (К6 - по эл.схеме). Что может быть не так и как это лечить. Реле менял на новое не помогает. Может у кого было такое или знаете грамотного электрика?
- Alex151267
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Гранта
- Ivan72rushin
По схеме написано, что это доп реле. На нем нарисован ключ. Судя по эл. схеме это реле служит для подачи напряжения при включений зажигания. С него идут провода на многие потребители: стеклоочиститель, фары, фонари, и так далее ( в общем на все что не работает без зажигания).
Пробовал ездить не включая ни одного потребителя - все равно греется.
- DREDD
- Alex151267
Попробуй последовательно отключать цепочки и затем анализировать греется это реле или нет.
А именно по схеме я посмотрел этих цепочек несколько.В монтажном блоке попробуй поочередно вынимать предохранители F5.F6.F7.F8.F15.F16.F17. Далее если какой-то один из предохранителей ты выключишь и реле при этом перестанет греться.Посмотри по схеме что этот предохранитель защищает и далее проверяй только эту цепочку.Странно почему когда коротнул стопарь не сгорел предохранитель, или ты поменял предик а в посте не сообщил? Проверь еще может этот предохранитель завышен по номиналу?
- Ivan72rushin
