Nissan Sunny нет искры! помогите!
- supervoffchik
Доброго времени суток! Проблема такая - поменяли блок на ниссане (QG15DE), пропала искра. найти не можем. обшарили весь гараж - нету...))) движка контрактная. голову оставили родную. на контрактной голове дросель тросиковый, а на родной - электро. оставили родную голову, чтоб не заморачиваться с тросом. есть ли разница в коленвалах у этих двигателей (тросик и электро)? и куда делась искра? заранее благодарю! ))
Нормально делай - нормально будет!
- supervoffchik
- Gost_TM
supervoffchik писал(а):Доброго времени суток! Проблема такая - поменяли блок на ниссане . есть ли разница в коленвалах у этих двигателей ))
нет никакой разницы...либо промахнулись с метками на цепи либо косяк в датчиках.
- sergeikulikov
- supervoffchik
- sergeikulikov
ЭБУ не понимает сигнал с датчика коленвала.
Разница примерно как здесь http://forum.autodata.ru/1/21576/
Оптималный вариант поставить контрактный двигатель какой и стоял родной.
Добавлено спустя 17 минут 47 секунд:
supervoffchik
Вот это почитай http://forum.autodata.ru/1/20517/all.ht ... um_view&o=
supervoffchik
- supervoffchik
MaximV писал(а):датчик положения коленвала проверь, считай коды самодиагностики (через диагностическую колодку под капотом).
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
supervoffchik, если в маркерном диске проблема, то по моему мнению искра была бы просто сильно не совпадала с ВМТ.
Я согласен, Датчики ДПКВ идентичны и находятся в одном месте. Просто импулса НЕТ,плюс имасса есть пстоянные-ипмпульса нет
- sergeikulikov
- MaximV
supervoffchik, считай коды ошибок, может проблема в другом кроется, напиши в любом поисковике "самодиагностика Ниссан Санни" и "коды самодиагностики Ниссан Санни". Раньше у меня тойота была старенькая поэтому с самодиагностикой сталкивался, очень удобная вещь, если ошибки есть в мозгах, то чек их проморгает...
- sergeikulikov
