КПП 2110
bakszavod
КПП 2110
Сообщение bakszavod » 11 май 2012, 22:30
проблемка такая с коробкой, а точнее со второй передачей. когда трогаюсь первая вторая и пошел, все нормально! а когда с третьей или четвертой пытаюсь воткнуть, само собой притормозив до разумных скоростей либо если накатом идешь, вторую получается воткнуть только после нескольких попыток. очень очень туго втыкается. приходиться довольно сильно дергать рычаг. коробас не шумит, не трещит. пробега на авто 30тысяч всего. что может быть?
stasurik
Сообщение stasurik » 11 май 2012, 22:42
Я конечно не уверен но думаю на всех ТАЗОВАЗАХ такая фигня. Что на десятке у меня так было что сейчас на приоре. Менять сцепление. Другого лекарства не знаю.
А че-так можно было?
Artemka45_72
Сообщение Artemka45_72 » 11 май 2012, 22:48
у меня вот на 12 первая иногда плохо включается,когда с места трогаюсь. :?
bakszavod
Сообщение bakszavod » 11 май 2012, 22:49
stasurik, а сцепа причем?не буксует, выжимной не гудит. остальные передачи нормально втыкаются!
Добавлено спустя 14 минут 37 секунд:
Artemka45_72, так иногда, а у меня почти всегда. вообще напрягает
stasurik
Сообщение stasurik » 11 май 2012, 23:10
bakszavod, А почему тогда задняя если чуть порезче втыкать, а не плавно с хрустом включается что на десятом семействе что на приорах? Выжимается сцепление не до конца. Я до своего еще не добрался но парни у нас на приорах меняют заводское лукоил на крафт например и подобные симптомы проходят.
bambila
Сообщение bambila » 11 май 2012, 23:36
а у меня когда разгоняешься гул стоит как будто на зимней резине ездишь по асфальту
Кто борется может проиграть , кто не борется - тот уже проиграл .
артем72
Сообщение артем72 » 12 май 2012, 00:26
bambila, скорей всего подшипники дифференциала умирают, масло посмотри в коробке.
bambila
Сообщение bambila » 12 май 2012, 07:31
артем72 , спасибо за совет
bakszavod
Сообщение bakszavod » 12 май 2012, 08:46
stasurik, да нет задняя у меня хорошо включатся.
Мне вот тут посоветовали поменять фиксаторы. Это пружинка шарик и болт, снизу в коробку вкручиваются.их там три штуки. Кто что знает?
diman441
Сообщение diman441 » 12 май 2012, 09:22
Плохое включение второй, это скорее всего синхронизаторы. Задняя включается с хрустом, потому что там нет синхронизатора. По-моему сцепление здесь роли не играет ни какой, конечно если оно хорошо работает.
svensps
Сообщение svensps » 12 май 2012, 11:45
вот тебе diman441 все правильно говорит!!!!
bakszavod
Сообщение bakszavod » 12 май 2012, 12:44
Мне тож сказали синхрон, но опять же с первой на вторую норм а к примеру с третьей не хочет.хотя синхрон один и тот же задействован!
SHRUST
Сообщение SHRUST » 12 май 2012, 13:12
stasurik писал(а):bakszavod, А почему тогда задняя если чуть порезче втыкать, а не плавно с хрустом включается что на десятом семействе что на приорах?
Потому что инструкцию по эксплуатации читать надо. В ней ясно написано. Выжать сцелпение, подождать 3 секунды, воткнуть передачу.
Tyrik
Сообщение Tyrik » 12 май 2012, 13:56
Когда у меня на 7ке синхроны выработались, то передачи включались нормально, но вылетали.вылетала 5я, потом и 1я стала.трогался со 2й.поменял синхроны и стало все нормально.как говорится: вскрытие покажет.
CARовец с севера
nark07
Сообщение nark07 » 12 май 2012, 14:11
bakszavod, может кулиса
diman441
Сообщение diman441 » 12 май 2012, 17:12
При переходе с 3-й на 2-ю, обороты как правило высокие, вот отсюда трудности при включении.
bakszavod
Сообщение bakszavod » 12 май 2012, 19:22
nark07, Кулису смотрели все закручено, ничего не болтается.
diman441, так обороты успевают упасть сто раз пока я включаю вторую
yan72
Сообщение yan72 » 12 май 2012, 20:55
SHRUST, +1.я при переключении немного держу сцепление,тогда переключается без проблем и без хрустов,как с первой на вторую и т.д.,так и с третей на вторую.
bakszavod
Сообщение bakszavod » 12 май 2012, 22:42
yan72, не помогает это!
уже не одну машину сменил, и ни одной коробки не ушатал, всегда всё четко работало.
Скорее всего только вскрытие покажет...
