Указатель температуры для Granta
Тюнинг, доводка
Влaдiмир
Сообщение Влaдiмир » 15 май 2012, 02:46
Часто владельцев Grant напрягает отсутствие указателя температуры в салоне автомобиля. Не смотря, на штатную лампочку перегрева, хотелось бы получить более полную информацию о температуре в двигателе, как зимой после 3 часов простоя на морозе, так и летом где-нибудь в пробке под палящим солнцем. Ведь в такой момент в голове может возникнуть параноидальная мысль, а вдруг, предохранитель на вентилятор перегорел вместе с индикатором перегрева и вот -вот появиться парок из-под капота :D.
В интернете более менее интересных решений мне не попалось, в основном это были разные вариации на тему стрелочного указателя от классики, которые может быть и информативны, но как-то через чур выбиваются из общего интерьера.
Хочу отметить ещё интересное решение неизвестных тюнеров из ГК "Пламя" в Тольятти, они, надо признать, весьма эстетично разместили стрелочный указатель температуры и рядом уровня топлива прямо в щитке приборов, просят за него, кстати, около 6 000 р.
Идея расположить датчик температуры в щитке мне показалась логичной, кроме того, щиток и так планировалось разобрать, для замены подсветки на что то более оригинальное.
Для начала, щиток был снят с автомобиля и отщёлкнута "стекляшка". Процесс простой, вполне логичный и без подводных камней.
Затем отделена накладка со шкалами и цифрами.
Щиток сзади
На фото видно, что более менее свободны "уголки" возле указателей поворота и "дуги" над осями стрелок спидометра, тахометра. Такая симметричность навела на мысль об установке не только датчика температуры ОЖ, но и окружающего воздуха.
Оценив свободное место, был совершён рейд по магазинам электроники Тюмени.
По характеристикам (размеры, значность, цвет) нам больше всего подошёл светодиодный индикатор FYT-3631AD-11 красного свечения размерами 22,5*14мм.
Параллельно с этим, определились и с чувствительным элементом датчика температуры - KTY81-110 с пределом измерений от -55С до 125С
От платы была отсоединена белая пластмассовая часть корпуса. Для этого пришлось снять ЖК дисплей. Снимается он двумя способами:
- выпаиваются ножки с обратной стороны платы
- на дисплее с левой стороны расковыривается черная смола защищающая контакты дисплея. Контакты держаться по принципу зажима.
Оба способа представляют собой малоприятную процедуру, требующую большой ловкости и чувства меры в приложении своих усилий.
Далее в пластмассовой части корпуса было вырезано отверстие и установлен индикатор с припаянным шлейфом.
Лицевая сторона
Пробное подключение, показало две проблемы
- избыточную яркость индикатора
- отображение лишних не активных ячеек светодиодов серого цвета (888)
Установка маленького кусочка не зеркальной светорассеивающей пленки черного цвета решила обе задачи.
На плате были выпаяны и заменены на соответствующие нашей задумке все светодиоды штатной подсветки
Общий вид собранного щитка
Теперь дошло дело до самого датчика температуры. Для согласования сигналов от датчика к индикатору была использована микросхема от индикатора температуры производства "Энергомаш". К датчику были припаяны провода и вся конструкция защищена термотрубкой. Провод был проложен в моторный отсек, тоже довольно таки рутинная процедура и может быть осуществлена любым удобным способом. Первоначально чувствительный элемент датчика был закреплен на термостате, затем на патрубке малого круга системы охлаждения, но и там и там погрешность составляла порядка 15С из-за контакта датчика с окружающей атмосферой. Для устранения этого был разобран штатный вазовский датчик указателя температуры. Высверлен компаунд и извлечен элемент датчика с пружиной и прочей требухой, в результате имеем полый корпус с резьбой.
Планируемое место установки датчика находиться под термостатом и прикрыто заглушкой с внутренним шестигранником. На фото корпус воздушного фильтра снят.
Для фиксации датчика в корпусе был куплен шприц теплопроводного клея.
После того как клей схватился оставшаяся полость была заполнена маслобензотермостойким герметиком.
Возле датчика был сделан герметичный разъем для упрощения монтажа/демонтажа при проведении работ по ТО или ТР.
Диагностика показала некоторую инертность датчика и возникшую в связи с этим погрешность макс до 4С. Можно сказать, что если индикатор был стрелочного типа (как штатный на остальных семействах ВАЗ) то погрешность не была бы заметна.
Фото оценки погрешности при прогреве
В момент включения вентилятора и перед отключением
Вот видео работы щитка гранта с датчиком температуры и подсветкой. При запуске подсветка плавно меняет цвет с красной на бирюзовую, плюс реализован примитивный регулятор яркости щитка приборов типа день\ночь.
За соответствующую компенсацию оторву от сердца очаровательных котят-британцев
Ardent
Сообщение Ardent » 15 май 2012, 08:24
ну че сказать, зачетно сделал! можешь запускать производство
West2K
Сообщение West2K » 15 май 2012, 08:26
Ну и смысл тогда если показания не верные.
ganstown
Сообщение ganstown » 15 май 2012, 08:35
так понимаю что на гарантию пох? :cherep:
так то молодец, но в принципи для современных авто показатель температуры не сильно нужен, но иметь его желательно
MYTO
Я езжу на: Ford Focus
Сообщение MYTO » 15 май 2012, 08:36
.норма=) ,но вот блин обидно что кулемины есть но не автовазе. смотришь на авео или поло так там есть всё ,но да они чуть дороже(
West2K
Сообщение West2K » 15 май 2012, 08:38
MYTO, Можно нескромный вопрос? Кто такой Кулемин?
MYTO
Сообщение MYTO » 15 май 2012, 08:40
West2K, люди котрые доводят лады до хорошего состояния.и не только тюнинг но и начинку делают
Dan3102
Сообщение Dan3102 » 15 май 2012, 08:41
ЕдритМАдрит, тужился тужился АВТОВАЗ и "ВЫСРАЛ" очередную какулему :down: :down:
мастеру ЗАЧОТи :yes: :up:
Своим окладом довольны только святые на иконах.
klop
Сообщение klop » 15 май 2012, 10:27
Налетай!!! Покупай!!! Всего за 270000 деревянных новый конструктор от АВТОВАЗа!!! :cherep: :cherep: :cherep: Влaдiмир молодец, сделал красиво,только не каждый решится потрошить новую машику. Но наверно чтоб гарантию сохранить можно БК поставить, у него и функционал пошире будет
Александр Дюма-отец
Руслан
Сообщение Руслан » 15 май 2012, 11:08
MYTO, "Кулибиных" имел ввиду наверно? :cherep:
MYTO
Сообщение MYTO » 15 май 2012, 17:20
Руслан, да кэп :D
minus2003
Сообщение minus2003 » 15 май 2012, 17:46
Красавчег, автор :up:
Tyrik
Сообщение Tyrik » 15 май 2012, 19:11
Автору респект за хорошую идею и прямые руки
CARовец с севера
daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Сообщение daskatzchen » 15 май 2012, 19:35
непривычно кстати что в гранте только тахометр и спидометр, на уазе ездил ,сейчас на ладе дак там приборов как в самолете ))))
wanted21093i
Я езжу на: Nissan Almera
Сообщение wanted21093i » 15 май 2012, 19:45
Автору респект :up:
За_ВДВ
Сообщение За_ВДВ » 15 май 2012, 21:13
автор молодец :up: напиши еще список необходимых комплектующих и в каких магазинах нашел ну и цены
Влaдiмир
Сообщение Влaдiмир » 16 май 2012, 00:32
Спасибо всем за коментарии, буду знать над чем работать в будущем.
West2K, я бы не сказал что показания не верные, просто датчик температуры системы зажигания и датчик указателя расположены в разных местах, и можно с достаточной степенью уверенности утверждать, что вентилятор охлаждения включается при температуре (правой стороны головки блока ) 97С и не дает ей подняться выше 98С. Еще раз отмечу, в данном месте штатно расположен датчик указателя температуры всех переднеприводных ВАЗов. Отличие заключаеться в том, что вместо стрелочного указателя я применил цифровой, отсюда и ощущение ложности показаний.
ganstown, по первому пункту - ага :cherep:
по второму - согласен, а индикатор можно расположить не только в щитке приборов (что так то на самом деле весьма хлеботно), но и в заглушке кнопок, например, под блоком управления печкой, как только одна из моих поделок заедет ко мне обязательно сфоткаю и выложу. К сожалению, индикатор в кнопке выглядит не столь эффектно и напоминает МК "Штат", я посчитал это не достоиным для демонстрации здесь :D
klop, По поводу БК, на гранте применён другой алгоритм шифрования данных и старые БК, как раз те что вместо заглушки кнопки, к автомобилю не подойдут, хотя я думаю производители маршрутных компьютеров быстро соорентируются в ситуации. :wink:
За_ВДВ, Нормальных магазинов с радиоэлектроникой у нас всего два и они думаю всем известны :) Комплектующие я вроде все указал, кроме мелочовки типа - шлейфа к блоку индикации - это кусок IDEшного кабеля от материнки :cherep: .
Светодиодный индикатор такого размера, я забрал последний в промэлектронике. В Тюмени остались только через чур большие, либо двух значные. :P Но все это можно заказать в интернете.
По цене - если устраивает красный цвет и размер индикатора, то рублей в 300 уложитесь + корпус датчика температуры (новый датчик в Ладье ~120руб) + термоклей (термопаста) я брал его в Веге чото около 90 руб + тюбик герметика 30 руб(нужно с горошину) для защиты термопасты от антифриза, бензина... и смазки резьбы датчика. В итоге рублей в 600 уложитесь.
На подсветку щитка ушла "горка" (не считал) светодиодов + всякая требуха типо резисторов, кондеров, транзисторов, припоя, по цене, помню только, что с тысячи даже ста рублей сдачи не осталось.
Добавлено спустя 18 минут 1 секунду:
Кстати, на щитке есть штатные места под индикаторы
-давления в шинах
-ошибки в трансмиссии
-O/D Off и пр. удивительные вещи :o
остаётся только ждать, когда это будет не только рисунком на трафарете приборки.
wovan
Сообщение wovan » 10 ноя 2013, 21:35
ставится Штат Х-1 Granta и никаких заморочик , к термометру получаем ещо всякиз разностей
