Где уложить провода видеорегистратора?
Картер
Сообщение Картер » 16 май 2012, 19:17
Подскажите, где могут качественно уложить под облицовку провода видеорегистратора, чтобы они не болтались, и подсоединить питание, чтобы не в прикуриватель, а скрытно, наплямую.
superzz
Сообщение superzz » 16 май 2012, 19:18
Под понелью, у меня вроде с этим проблем не возниколо
Картер
Сообщение Картер » 16 май 2012, 19:20
superzz писал(а):Под понелью, у меня вроде с этим проблем не возниколо
Да понятно, что под панелью. Я имею ввиду, кто это может сделать качественно, не хочу сам.
black013
Сообщение black013 » 16 май 2012, 20:06
Картер,
"на прямую" не получится, это если грамотно....
в любом случае, ту "вилку", которую надо подключать к прикуривателю я посоветовал бы оставить, (к примеру у каркама Q2, в инструкции четко написано, скролько вольт и сколько миллиампер)
себе сделал следующим образом:
1. купил качественный разветвитель (тот что обычно в прикупиватель включают)
2. на отдельный "плюсовой" провод подключил этот разветвитель (этот отдельный плюсовой провод я давно установил)
3. проложил провод от каркама внутри "торпеды" и подключил его в разветвитель (разветвитель так же установлен скрытно, за "торпедой")
4. просверлил одноотверстие в пласстике
в итоге выглядит вот так
http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... &start=420
к слову...
использую еще и радар - детектор, и навигатор с выносной антеной и громкую связь с вынесенным микрофоном...и никакие провода по салону не болтаются
stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
Сообщение stetor » 16 май 2012, 20:36
black013, а я этот же раветвитель подключил к проводу на прикуриватель
т.е. и прикуриватель свободен остается, и на все нужды есть розетка
а провода под торпедой, потом по стойке и за потолком
на все провсе уходит чала 1.5
да и то что бы акуратно присоеденить проводки
через все отверстия спомощью доппроводов протягиваешь (т.е. пожеще провод сначала сверху пропихиваешь, к нему нужный на изоленту, и назад вытягиваешь)
делал так не на одной машине ;)
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
а если вопрос ставиться так что не хочется самому ставить
любой в принципе электрик справиться, кто ставит парктроники, камеры и т.п. ;)
Willvs
Сообщение Willvs » 16 май 2012, 20:40
я тоже планирую спрятать провода, но чтобы резать пластик автомобиля, по моему это не правильно, авто ведь не навсегда , а следующий покупатель дыре в панеле явно рад не будет, обычно стараюсь сделать так чтобы не портить заводские детали...
АРК 27,215 МГц (21D FM) & 15D
Hyundai motors.
fullrulez
Я езжу на: Nissan Terrano II
Сообщение fullrulez » 16 май 2012, 20:42
Поставил разветвитель. Провод просто пустил по облицовку и уплотнитель. Никаких дырок и ничего не болтается
позывной 907-й
stetor
Сообщение stetor » 16 май 2012, 21:12
правильно fullrulez,
все аккуратно ныкается, разветвитель можно или под кресло бросить (Как щас я сделал)
а на альмере розетки влезли между сиденьем и подлокотником по середине ;)
fullrulez
Сообщение fullrulez » 16 май 2012, 21:21
stetor, у меня разветвитель аккуратненько прилеплен на скотч. Все вполне симпотично. Туда же втыкаю рацию и кпкшник, который работает как навигатор
позывной 907-й
Art_72
Сообщение Art_72 » 16 май 2012, 22:21
Картер, я себе сделал так: От компа остались провода (питание 220В) где была вилка я этот конец срезал, с другой стороны остался раъем, зачистил и припаял в колодке предохранителей там же где стандартный прикуриватель подключен получилось паралельно,сидит все через предохранитель 15А. Затем протянул этот провод под панелью к пассажирскому бардачку, он остался за ним. Через разьем подключил небольшой отрезок провода (в планах посадить на него тройник) и напрямую подключил питание для регистратора и антирадара. Провода вывел между панелью и лобовым стеклом .
__________________________
Видеорегистратор ACV Q2,Каркам Tiny
Картер
Сообщение Картер » 16 май 2012, 22:23
black013, Да, конечно, вилку оставить надо, в ней переход с 12 на 5 вольт, но ведь все это можно спрятать
Тюменский
Сообщение Тюменский » 16 май 2012, 22:59
Мне установили два кнопочных выключателя с подсветкой, припаяли к ним преобразователи, скрытно провели по левой стройке и подвели к зеркалу заднего вида, где уже я сам установил два регистратора. Один смотрит в салон, другой на улицу. Запитаны не от цепи зажигания, а от постоянного напряжения. Отключаются и выключаются с кнопок. Могут работать в ваше отсутствие, что позволяет увидеть кто вас задел, пока вы сами ходили по магазинам. Карты рекомендую поставить на 32 гб. Хватает ровно на сутки.
Можете обратиться к нашим установщикам: 733597, скажете, что от меня. Сделают быстро и качественно.
black013
Сообщение black013 » 17 май 2012, 01:54
Тюменский,
вот и у меня почти аналогично сделано, только подключено хоть и с кнопок, но не на постоянный "плюс", ну и делал сам..)
а что касается дополнительно просверленного отверстия - так это не страшно. Деталь, в которой я его просверлил - легко меняется (стОит думаю она не дороже регистратора :) ) да и елси продавать авто - то готовая скрытая дополнительная проводка, расчитанная на несколько девайсов, подобных видеорегистратору и плюс доп проводка на подогрев сидения и ему подобного оборудования - думаю не помешает...и с лихвой перекроет наличие отверстия :yes:
Autobot
Сообщение Autobot » 17 май 2012, 08:52
black013, согласен с мужиками! Сверлить дыру в пластике панели не АЙС! Можно ведь и по другому было вопрос решить - мест в авто, чтобы скрыто проветси проводку, хоть пруд пруди :up: ...
Новая фишка ГАИшников: чтобы радар показывал больше, они бегут к подозрительной машине как можно быстрее!!!
Картер
Сообщение Картер » 17 май 2012, 09:25
Тюменский, Позвонил им, в субботу приеду, сделают. Тем более удобно, что живу рядом
Добавлено спустя 33 секунды:
DeNToN
Сообщение DeNToN » 17 май 2012, 09:39
У меня на десятке провод выходил из стыка парнели и лобового стекла, но жто для навигатора и радар детектора. сейчас для этих же девайсов в Тииде на торпедо центральная часть снимается, там доступ к воздуховодам, вот из под этой крышки выходят провода. А регистратор у меня под зеркалом, что в десятке, что в Тииде провод идёт по правой стойке и под обшивкой крыши. а под панелью стоит тройник подключенный напрямую к блоку предохранителей, на контакт где появляется напряжение в АСС. все просто как дважды два.
evgen8080
Сообщение evgen8080 » 17 май 2012, 10:04
мне протянули в "камертоне" -доволен
black013
Сообщение black013 » 17 май 2012, 11:46
Autobot, почему не айс?
фото смотрел? отверстие видно? нет..а оно есть (с)...
более того скажу - в этой панели 2 отверстия...)
просто способ укладки завист от того места, где планируешь установить девайс, в моем случае - изначально было определено место - на панели часов. Прокладывать провода между стыками панелей - это значит панели либо пристыкуются не плотно, либо пережмут провод...добавим сюда, что кроме того решалась задача - как можно минимум торчащих, висящих, просто лежащих проводов было.
если бы регистратор стоял за зеркалом - то тогда бы тянул под крышей (как и описывает DeNToN, )
тут главное думать, в чем ты сверлишь и как ты сверлишь.
пс:
к слову...
отверстие это можно закрыть (если вдруг продавать) минимум 3мя способами, и все три способа вполне приличные по исполнению и не дорогие ) или на крайний случай купить новую пластмасску...стоит не дорого :wink:
Autobot
Сообщение Autobot » 17 май 2012, 13:11
black013, каждому своё! Но я бы сделал по-другому...
