Музыка в Honda Accord 8
SeregaA
Сообщение SeregaA » 25 май 2012, 14:06
Привет всем. Решил поменять хрипящие динамики в своем аккорде (комплектация комфорт, имеющиеся динамики подключены к ГУ), вспомнил что стоит моя бывшая 14 с комплектом DLS R6A LE + усилитель DLS CA450 и подумал а не перенести ли все это в аккорд... И тут же возникло кучу вопросов...
Во-первых нужна шумоизоляция, в принципе уже для себя решил что буду делать сам, закуплю материал у Петровича, с этим разобрался :)...
Иду дальше, провода, под замену, поскольку потом лень вскрывать шумку чтобы прокладывать провода в двери, значит надо менять сразу...
Собственно в-третьих посоветуйте куда ставить кроссоверы от колонок? в двери или в багажник вместе с усилком?
В-четвертых, порекомендуйте ГУ в замен штатного, так как понял штатную голову придется модернизировать по крайне мере так говорят.. Бюджет до 23000 желательно 2DIN и чтобы можно было подключить камеру заднего вида... (Piooner, Alpine)...
Собственно почему это все я пишу....
1. Сейчас схема такая есть штатное ГУ+Навигация (китайская какая то) поставил еще старый хозяин все это выглядит вот так:
[img]http://www.sergeyaltushkin.com/i/nav.jpg[/img]
как быть после замены ГУ чтобы сохранить навигацию + все вот эти отображения по поводу температуры печки, силы воздуха и так далее...
Старый хозяин сказал что если меня штатную голову монитор работать не будет
2. Или же как правильнее все сделать с меньшими переделками... либо это дополнительно 1din магнитолу еще ставить
3. Поскольку я сам не с Тюмени а с Ноябрьска порекомендуйте магазины где можно посмотреть ГУ, провода, переходную рамку для магнитолы, и возможно проставочные кольца для колонок )) естественно магазин с разумными ценами...
Спасибо за помощь
Автомобильное сообщество ЯМАЛА (www.auto-yamal.ru)
sergik_72
Сообщение sergik_72 » 25 май 2012, 14:24
я советую магазин Автбоss, что на Рижской 72. нормальные цены,нормальный ассортимент(не раз и не два ребята консультанты помогали).был 3 дня назад и если не ошибаюсь была на витрине рамка переходная на Аккорда. удачи...
Электромонтажные и пусконаладочные работы, элетролаборатория до 10кВ. т/ф.62-52-13
SeregaA
Сообщение SeregaA » 25 май 2012, 14:34
sergik_72 писал(а):я советую магазин Автбоss, что на Рижской 72. нормальные цены,нормальный ассортимент(не раз и не два ребята консультанты помогали).был 3 дня назад и если не ошибаюсь была на витрине рамка переходная на Аккорда. удачи...
Спасибо заеду, посмотрю
yura72
Сообщение yura72 » 25 май 2012, 14:47
а может для начала на блюзмобиль заглянуть http://www.bluesmobil.ru/board/index.php , зарегится, почитать, поспрашивать... по восьмым есть пара готовых, хорошо играющих авто, даже видел стойки с серединками в продаже!!
Deess
Сообщение Deess » 25 май 2012, 15:07
SeregaA, В аккорда просто так 2Din голову ты не подключишь т.к. она не встанет, можно установить что нибудь похожее на штатку но с расширенным функционалом + выведены линейники, но в 23000 не впишешься полюбому т. к. голова примерно 30000 + 3000 камера + провода и т.д. Вот пример головы (http://www.phantom.ru/electronics/dvm/h ... obi2Id=495) + камера http://www.phantom.ru/electronics/video ... sobi2Id=68
п/с надумаешь пиши в личку.
SeregaA
Сообщение SeregaA » 25 май 2012, 16:38
Deess писал(а):SeregaA, В аккорда просто так 2Din голову ты не подключишь т.к. она не встанет, можно установить что нибудь похожее на штатку но с расширенным функционалом + выведены линейники, но в 23000 не впишешься полюбому т. к. голова примерно 30000 + 3000 камера + провода и т.д. Вот пример головы (http://www.phantom.ru/electronics/dvm/h ... obi2Id=495) + камера http://www.phantom.ru/electronics/video ... sobi2Id=68
Так и думал что с ГУ буду проблемы :) камера заднего вида уже стоит и функционирует... Тогда можно ли обойтись малой кровью? Хотя бы поменять передние динамики на что-то более лучшее чем родное? без подключения усилка... Я так понял в штатное ГУ просто так усилок не подключить... прежний хозяин говорит нужно разпиновку в голове перепаивать
Deess
Сообщение Deess » 25 май 2012, 18:31
SeregaA, конечно нужно линейники из штатки выпаивать по другому только замена на более функциональную, что касается замены динамиков и проклейки так это не проблема, там ничего не мешает. Хотя при установке динамиков нужно по хорошему ставить их на подиумы, но это не проблема.
