прегорают лампочки ближнего света, в чем проблема?
Kesp1
Сообщение Kesp1 » 10 июн 2012, 22:05
часто перегорают лампы ближнего света в чем может быть проблема??(габориты не работают,к ним подключена светодиодная лента,может из за этого?)
isNospoon
Сообщение isNospoon » 10 июн 2012, 22:57
ты хоть авто огласи на суд людской...
у киа сид стабильно раз в 10000 горят... у лачетти моей 25000 отходил заводской комлект потом пошло поехало часто менял
daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Сообщение daskatzchen » 10 июн 2012, 23:09
Kesp1, если у тебя Н4 лампа то не рекомендуется трогать то серое напыление на колбе. А так ты для начала посмотри у тебя может замыкане какое нибудь или лампы херовые
DMMC
Сообщение DMMC » 10 июн 2012, 23:12
Может просто некачественные лампы?) такое иногда но бывает) а так скорее всего да, где то замыкает
below78
Сообщение below78 » 10 июн 2012, 23:37
оригинально как может замыкать на лампу приходит полное напряжение бортовой сети машины от 12 до 14 вольт и если горят лампы тогда нужно сразу замерить напряжение сколько приходит на лампы, может быть лампы трогали за стекло, или как вариант напряжение завышено не 14 а например 16 или 18 вольт электроника выдержит магнитола тоже лампы будут гореть, в магнитоле стоит стабилизатор который держит до 20 вольт и выходная также может работать от 20 вольт так как 12 вольт ей мало и на выходе сигнал в ограничении сам мерил осциллографом.
Котяра08
Сообщение Котяра08 » 10 июн 2012, 23:58
Ребята заводите машину выключая ближний свет и будут ваши лампы ходить намного больше, по привычке после русской заводил на лачетти со включенным светом за неделю улетели обе лампы, поставил маяк отьездил месяц но не без грехов раз 15 точно заводил со включенными, но привычку вырабатываю, перегорела только одна. Да и желательно не трогать вообще лампу руками и не стрести при установке. Так же стоит проверить контакты, так как если контакт между лампой и штекером плохой, то ваша беда будет продолжаться очень долго и будет подплавляться сам разъем, говорю как электрик. И не факт что дорогие лампы будут дольше не перегорать.
wanted21093i
Я езжу на: Nissan Almera
Сообщение wanted21093i » 11 июн 2012, 00:43
Kesp1, Диоды как правило много не берут на себя. у тебя генератор выдаёт много. может быть проблема в нём измерь, заедь к электрикам измерят. интегралку надо смотреть она когда из строя выходит такое бывает. перезарядка идёт.
alexfom0504
Сообщение alexfom0504 » 11 июн 2012, 00:53
Маяковские лампы долго не работают, а вот Осрам или Филлипс хоть и дороже но стоят своих денег, из личного опыта эксплуатации по 2,5-3 года ходят нормально. Вот пример: купил новую машину с лампами Осрам, ездил 2,5 года, одна сгорела, решил сэкономить и поставил Маяк, месяц не отходила и сдохла, так я эти Маяковские лампы менял раза 3 за 2 месяца, пока не купил Филлипс (посоветовали), еще отъездил 3 года на них, так и продал с ними, новый хозяин снял их и поставил ксен, но лампы до сих пор живы :)))
wanted21093i
Сообщение wanted21093i » 11 июн 2012, 01:08
alexfom0504, дело скорее всего и не влампочках. нужно поверить напряжение на борту.
alexfom0504
Сообщение alexfom0504 » 11 июн 2012, 01:20
Ну так то да взять Ц-шку да проверить напругу на клеммах, а заодно поджать их :wink:
Kesp1
Сообщение Kesp1 » 11 июн 2012, 12:25
У меня лансер 9,движка 1.6, лампы за остекление не трогал,H4,
Однажды сгорел предохранитель - габориты и панель в салоне не горели,ездил без предохранителя--стало все нормально,лампочки не перегорали,как только поставил новый предохранитель опять начилось все,километров через 100 сгорела лампа опять
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 11 июн 2012, 12:33
Kesp1, не знаю как у вас там устроена электросеть в лансере ,но предохранитель так просто не горит посмотри может где нибудь на массу контакт замыкает или перетерся жгут с проводами .
VLADi
Сообщение VLADi » 11 июн 2012, 12:42
alexfom0504, а у меня наоборот :cherep: купил лампы за 700 р. через 2 месяца сгорела одна,а через месяц и вторая.Ставил нормально-пальцами не ляпал ,не трёс :)
потом поставил маяк и до сих пор горят.какой смысл ставить дорогие если не известно сколько они про работают,дешевые хоть не жалко.а светят всё равно одинаково :P
до этого была Лада новая,я на ней 3 года отъездил и ни разу лапочки не менял, не думаю что на Автовазе ставят дорогие лампы.
Art_72
Сообщение Art_72 » 11 июн 2012, 12:58
VLADi, :up: тоже маяком пользуюсь,живучие лампы
__________________________
Видеорегистратор ACV Q2,Каркам Tiny
Kesp1
Сообщение Kesp1 » 11 июн 2012, 13:22
daskatzchen, да предохранитель то по моей вине сгорел,замкнул случайно
West2K
Сообщение West2K » 11 июн 2012, 17:10
alexfom0504, :up: Поджать клемы
